Всем добрый день.
Перешел на OSP 6 с пятой версии и не могу решить проблему - в URL всегда присутствует index.php файл и не работаю некоторын роуты. Перекопал множество документации и пробовал изменить настройки nginx, apache, .htacces файла и даже RouteServiceProvider.php в Laravel.... результат один и тот же:
1. В адроесе всегда присутсвует index.php
2. Переход в /home не подгружает стили, скрипты и прочее
Уверен, что я где-то ошибься, но никак не могу найти где. Помогите, пожалуйста.
Настройки:
1. ospnal\config\program.ini - изменение только в пути проектов
[main]
api_domain = ospanel
api_ip = 127.127.127.127
api_port = 80
clear_dns_cache = on
lang = auto
log_max_filesize = 1
projects_search_depth = 3
projects_search_path = {root_dir}\home;D:\projects\web
task_scheduler = on
terminal_ansi_fix = auto
update_check = on
use_hosts_file = on
use_win_terminal = off
2. настройки проекта по пути D:\projects\web\dms.local\.osp\project.ini
[dms.local]
enabled = on
environment = System
ip = auto
nginx_engine = Nginx-1.26
node_engine =
php_engine = PHP-8.2
project_dir = {base_dir}
project_url = https://{host_decoded}
public_dir = {base_dir}\public
ssl = on
ssl_cert_file = auto
ssl_key_file = auto
start_command =
terminal_codepage = 65001
Скрины
Заранее спасибо
- Текущее время: 15 июн 2025, 07:02
