ИНФО: Информацию на главной странице сайта о компонентах и их версиях пока обновляю, она неверна.
Приветствую всех в этой теме! Рад сообщить о выходе версии OSP 5.3.5.
Стабильный релиз. Крайне рекомендуется к установке пользователям старых версий.
Не забывайте выполнять процедуру первого запуска (Меню - Дополнительно - Первый запуск или соглашаться на установку библиотек при первом запуске), это важно.
Вопросы по релизу, замечания, проблемы в работе конкретно этого обновления, вы можете писать сюда.
Из особенностей релиза (остальное читайте в новостях):
Полностью переписаны конфиги PHP, теперь всё максимально компактно и понятно структурировано по разделам и алфавиту. Все закомменченные настройки PHP установлены в те значения, которые установлены в PHP по молчанию. А все те настройки, которые изменялись специально - они соответственно изменены и раскомментированы.
Таким образом то, что закомментировано = незакомментированному эквиваленту, то есть и так установлено в PHP по умолчанию и не требует явного указания.
Значение опций PHP. Все они были проанализированы согласно документации. Если настройка имеет тип Boolean, то значение установлено в on/off, если опция типа Integer, то значение установлено в 1/0 т.к. некоторые модули требуют именно такую запись.
Точно так же были причёсаны конфиги Nginx, Apache, MySQL, MariaDB. Т.е. теперь работа с конфигурацией модулей максимально упрощена для новичков, а для всех остальных сделана быстрой и удобной.
Так же был сделан даунгрейд некоторых версий Apache для совпадения openssl и vc++ версии сборки Apache и PHP для предотвращения вылета первого. Проверено - Open Server теперь не вылетает там, где вылетает Xampp.
И хотелось бы обратить внимание на OPCache, теперь с ним можно работать в Windows. Ввиду особенностей работы с памятью в Windows он всё еще может изредка вылетать при включении, т.е. сообщение об ошибке видно сразу и для успешного запуска модуля достаточно еще раз перезапустить сервер.
По поводу скорости работы PHP.
Из коробки сервер работает быстро, но вы можете его сильно замедлить. Пожалуйста, запомните три важные вещи, сильно замедляющие работу PHP:
1) Самая опасная в плане тормозов опция - "Защитить сервер от внешнего доступа", при глупом использовании она может замедлить работу ваших скриптов до 20 раз! Пожалуйста, запомните это! Включайте её осознанно, с понимаем что это и зачем.
Никогда не включайте эту опцию, если вы используете сервер только локально по адресу 127.0.0.1 и к нему отсутствует доступ из других сетей. Включение этой опции активирует работу open_basedir и отключит realpath_cache в PHP, что очень сильно сказывается на производительности.
Опция требует обязательного включения, если имеется доступ к серверу из публичных или недоверенных локальных сетей.
2) Включение отладчика XDebug заметно охладит прыткость PHP. Делайте это осознанно, только в тех случаях если вам это необходимо.
3) Включение отладочного лога запросов в MySQL или других модулей. Все данные, что вы заносите в базу данных (мегабайты, а у кого-то даже гигабайты) тут же начнут записываться в лог на диск, строка за строкой. Это сильно перегружает диск и замедляет работу всех модулей. Делайте это осознанно, только в тех случаях если вам это необходимо.
Ну и конечно же не стоит использовать OSP на флешке. Эта возможность конечно поддерживается, однако постоянная работа с флешки будет крайне медленной, какой бы дорогой она у вас не была. Запуск и работа сервера с сетевых ресурсов (типа //folder/) не поддерживается, тоже не забывайте.
- Текущее время: 18 июн 2025, 17:32
