Заранее sorry, что повторно поднимаю ту же тему.
Проблема как я ее понимаю в следующем : У меня Мас Воок на котором установлен Виндовс. Я работаю в винде, здесь же (в винде ) установлен Опенсервер.
Не запускается планировщик cron Опенсервера (по моему мнению) , я неправильно указываю путь (проект на Laravel).
Путь - php /path/to/artisan schedule:run >>/dev/null 2>&1 (Именно php /path/to/ я и не знаю как вписать ) .
В консоли первоначально - при входе в консоль опенсервера отображается следующий путь; - MacBook Air@MACBOOK c:\openserver.
Помогите пожалуйста, какой у меня должен быть полный путь, если проект Laravel лежит в папке - с:/openserver/domains/o4er3
При этом я пробовал cd C:\optnSever\domains\o4er3 && php artisan schedule:run -не работает хотя в логах выполняется поминутный запуск планировщика но задание schedule не выполняется
Я, пробывал и все другие варианты описанные в доках Laravel, но результат идентичный.
При этом php artisan list выдает ошибки в файле Kernel(я их спецом делал), а значит по логике artisan фреймворком принимается и проблема именно в неправильно заданном пути
Еще раз заранее спасибо за помощь.
- Текущее время: 19 июн 2025, 14:49
