Здравствуйте.
Это мое первое сообщение на форуме. Заранее приношу извинения если что то "не то" или "не туда". К сожалению специальной темы, в которой можно задать сразу много мелких вопросов, я не нашел, по этому решил описать тут.
1.
Данный вопрос (на примере CoEmu) возник на основе прочтенных на форуме рекомендаций добавления и запуска программ через меню OS.
В чем разница между запуском CoEmu из папки "%realprogdir%\modules\conemu\" и из меню OS? Что даст добавление и запуск программы через меню OS?
2.
Объясните пожалуйста разницу между "Свой path" и "userdata\config\path.txt" и в каких случаях оправдан тот или иной выбор?
3.
Неоднократно видел рекомендации "для удобства работы" создавать файл *.bat (на примере composer.bat).
Правильно ли я понимаю что это позволяет использовать сокращенную команду (например composer вместо composer.phar) в открывающейся через данный bat-ник консоли?
Если можно ссылку на литературу, которая поможет разрбраться что происходит в данной строке: @"%PHP_BIN%" -d output_buffering=0 "%PHP_DIR%composer.phar" %*
Читал про bat-файлы, ничего о -d и output_buffering не нашел.
4.
Для решения некоторых проблем с консолью, а именно для подхватывания ей команд git, в интернете рекомендуют проверять наличие / добавлять переменные среды PATH: c:\Program Files\Git\bin\ или c:\Program Files\Git\cmd\
В чем разница между двумя этими путями и зачем существует два этих каталога с повторяющимися файлами?
5.
Для чего создается виртуальный диск? В чем разница между запуском с созданием ВД и без?
Насколько я понимаю, у меня его не создается, хотя я запускаю OS от имени администратора и с указанием соответствующей настройки "Требовать уч.зап. адм.".
- Текущее время: 21 июн 2025, 08:28
