У меня VDSL модем работает в режиме маршрутизатора. Внутренний адрес получается один, а внешний другой. При указании в настройках сервера внешнего адреса-конечно ничего не работает.
При указании внутреннего сетевого адреса в настройках сервера и при запросе изнутри, сайты загружаются из папки html из которой и должна быть загрузка, а вот при запросе из сети интернет на внешний ip-адрес-загрузка происходит из папки html,которая находится в папке server/sistem.
И еще я заметил, что на внешний SMTP сервер почта не отправляется, Все параметры и пароли введены корректно. В режиме сохранения сообщений всё работает корректно.
- Текущее время: 24 июн 2025, 15:11
