- Текущее время: 19 июн 2025, 11:04
[b]SQLSTATE[HY000] [2002] A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.[/b]при этом нашел что first run тоже как то не ставится. в логе винды есть такая запись:
[b]Windows update could not be installed because of error 2149842967 "" (Command line: "wusa.exe "d:\dev\openserver\userdata\temp\VCRedist\VCRedist_2015_x64_Patch\Windows8-RT-KB2999226-x64.msu" /quiet /norestart")[/b], что само по себе и не удивительно ведь на 10 винде такой апдейт может уже и не нужен, но больше догадок почему оно не пахает у меня нет.
Как именно правильно?Максим писал(а):Просто правильно их изменяйте.richteh писал(а):При изменений любых настроек Apache в файлах Apache-2.*_server.conf и все, сервер не запускается , помогает только перезапись файла из дистрибутива. Тогда вопрос, как тогда изменять параметры апачи?
