- Текущее время: 14 июн 2025, 07:31
Здравствуйте, есть ли какая-то возможность указывать в качестве хоста базы localhost?DelphinPRO писал(а): ↑19 май 2024, 05:03 В качестве хоста базы данных следует указывать имя модуля используемой БД. Например, если вы используете MySql 8.0, то так и указывать "MySQL-8.0". Модуль должен быть включён.
OSPanel\config\MySQL-8.0\default\settings.iniПерезапустите модуль
А произвольное имя хоста если надо прописать, например, просто 'MySQL', то что вписать в setting.ini вместо {module_name}?Spice писал(а): ↑26 май 2024, 12:54Здравствуйте, есть ли какая-то возможность указывать в качестве хоста базы localhost?DelphinPRO писал(а): ↑19 май 2024, 05:03 В качестве хоста базы данных следует указывать имя модуля используемой БД. Например, если вы используете MySql 8.0, то так и указывать "MySQL-8.0". Модуль должен быть включён.
Дело в том, что замена localhost на MySql в определённых случаях будет создавать проблемы при миграции проектов.
Например для WordPress постоянно будет возникать необходимость редактирования файла конфигурации для замены хоста базы так как по умолчанию везде используется localhost.
Вообще-то не следует заливать свой локальный конфиг на прод-сервер.Например для WordPress постоянно будет возникать необходимость редактирования файла конфигурации для замены хоста базы так как по умолчанию везде используется localhost.
отключите nginx, останется apache, все должно заработать
голый apache тоже не работает?saidrustam писал(а): ↑23 май 2024, 14:33У меня тоже в битриксе проблемы, открывается обычные страницы, а страницы с инфоблоком выдает ошибку 404. думаю это изза настройки конфигурационного файла NGINX,
но пока еще не решил
