- Текущее время: 15 дек 2025, 14:32
[main] admin=0 start=5 allow=1 emformat=txt maxmemcache=64 cgiprocess=5 pginitencode=UTF8 pginitlocale=Russian_Russia.1251 ip=127.0.0.1 mysqlrootpass= postgresqlpass= dbdriver=MySQL-5.1.65 mysqlcharset=utf8_general_ci phpdriver=PHP-5.4.8 httpdriver=Apache-2.4.3 httpcharset=notset logreadsize=256 showversion=1 autostart=0 astart=0 crdisk=1 crpath=0 crdomain=1 showfvr=0 showprogs=0 clearlogs=1 hdomains=0 balloon=1 favorite=0 showswitch=1 debugmode=1 skin=0 stext=0 sbrowser=0 fixhosts=1 mysql=1 email=0 vdisk=W webdir="domains" lang=Russian browser="" textred="" filebrowser="" sfilebrowser=0 checkupdate=1 upurl=http://open-server.ru/update/ durl=http://open-server.ru/download.html [ports] mysqlport=3306 postgresqlport=5432 httpport=80 httpsport=443 httpbackport=8080 ftpport=21 phpport=9000 memcacheport=11211 [ftp] ftp=0 ftpcommandtimeout=600 ftpconnecttimeout=60 [sendmail] smtp_server= smtp_port= auth_username= auth_password= smtp_ssl=0 pop3_server= pop3_username= pop3_password= force_sender=hosts(домены localhost и service.loc)
# Start Open Server 5b82b579a71843549ede9c0db71a9777_hosts 127.0.0.1 localhost 127.0.0.1 service.loc 127.0.0.1 localhost ::1 localhost # End Open Server 5b82b579a71843549ede9c0db71a9777_hostsОсновной лог
2014-05-17 02:32:23 -------------------------------------------- 2014-05-17 02:32:23 Начало процедуры запуска сервера 2014-05-17 02:32:23 Обновление Hosts файла 2014-05-17 02:32:23 Обновление конфигурации MySQL-5.1.65 2014-05-17 02:32:23 Обновление конфигурации Sendmail 2014-05-17 02:32:23 Обновление конфигурации PHP-5.4.8 2014-05-17 02:32:23 Обновление конфигурации PHPMyAdmin 2014-05-17 02:32:23 Обновление конфигурации MemcacheAdmin 2014-05-17 02:32:23 Обновление конфигурации Apache-2.4.3 2014-05-17 02:32:23 Запуск MySQL-5.1.65 2014-05-17 02:32:23 Запуск Apache-2.4.3 2014-05-17 02:32:23 Проверка состояния сервера 2014-05-17 02:32:30 Веб-сервер успешно запущен!HTTP запросы
HTTP отладкаlocalhost: 127.0.0.1 [17/May/2014:02:32:30 +0300] "GET /openserver/check.html HTTP/1.0" 200 18 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; ICS)"
localhost: 127.0.0.1 [17/May/2014:02:32:30 +0300] "GET /openserver/check.php HTTP/1.0" 200 18 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; ICS)"
[Sat May 17 02:32:27.067459 2014] [mpm_winnt:notice] [pid 4588:tid 220] AH00456: Server built: Aug 18 2012 12:41:37 [Sat May 17 02:32:27.067459 2014] [core:notice] [pid 4588:tid 220] AH00094: Command line: 'D:\\Portable\\OpenServer\\modules\\http\\Apache-2.4.3\\bin\\httpd.exe -d D:/Portable/OpenServer/modules/http/Apache-2.4.3 -f D:\\Portable\\OpenServer\\userdata\\temp\\config\\httpd.conf' [Sat May 17 02:32:27.069459 2014] [mpm_winnt:notice] [pid 4588:tid 220] AH00418: Parent: Created child process 7932 [Sat May 17 02:32:28.114519 2014] [core:warn] [pid 7932:tid 236] AH00117: Ignoring deprecated use of DefaultType in line 249 of D:/Portable/OpenServer/userdata/temp/config/httpd.conf. [Sat May 17 02:32:28.841561 2014] [ssl:warn] [pid 7932:tid 236] AH01906: RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?) [Sat May 17 02:32:28.842561 2014] [ssl:warn] [pid 7932:tid 236] AH01909: RSA certificate configured for service.loc:443 does NOT include an ID which matches the server name [Sat May 17 02:32:28.842561 2014] [ssl:warn] [pid 7932:tid 236] AH01906: RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?) [Sat May 17 02:32:28.842561 2014] [ssl:warn] [pid 7932:tid 236] AH01909: RSA certificate configured for localhost:443 does NOT include an ID which matches the server name [Sat May 17 02:32:28.843561 2014] [ssl:warn] [pid 7932:tid 236] AH01906: RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?) [Sat May 17 02:32:28.843561 2014] [ssl:warn] [pid 7932:tid 236] AH01909: RSA certificate configured for default:443 does NOT include an ID which matches the server name [Sat May 17 02:32:28.843561 2014] [ssl:warn] [pid 7932:tid 236] AH02292: Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366) [Sat May 17 02:32:28.883563 2014] [core:warn] [pid 7932:tid 236] AH00117: Ignoring deprecated use of DefaultType in line 249 of D:/Portable/OpenServer/userdata/temp/config/httpd.conf. [Sat May 17 02:32:29.812616 2014] [ssl:warn] [pid 7932:tid 236] AH01873: Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache] [Sat May 17 02:32:29.813616 2014] [ssl:warn] [pid 7932:tid 236] AH01906: RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?) [Sat May 17 02:32:29.813616 2014] [ssl:warn] [pid 7932:tid 236] AH01909: RSA certificate configured for service.loc:443 does NOT include an ID which matches the server name [Sat May 17 02:32:29.814616 2014] [ssl:warn] [pid 7932:tid 236] AH01906: RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?) [Sat May 17 02:32:29.814616 2014] [ssl:warn] [pid 7932:tid 236] AH01909: RSA certificate configured for localhost:443 does NOT include an ID which matches the server name [Sat May 17 02:32:29.814616 2014] [ssl:warn] [pid 7932:tid 236] AH01906: RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?) [Sat May 17 02:32:29.814616 2014] [ssl:warn] [pid 7932:tid 236] AH01909: RSA certificate configured for default:443 does NOT include an ID which matches the server name [Sat May 17 02:32:29.814616 2014] [ssl:warn] [pid 7932:tid 236] AH02292: Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366) [Sat May 17 02:32:30.035629 2014] [mpm_winnt:notice] [pid 7932:tid 236] AH00354: Child: Starting 32 worker threads.БД запросы
D:\Portable\OpenServer\modules\database\MySQL-5.1.65\bin\mysqld.exe, Version: 5.1.65-community-log (MySQL Community Server (GPL)). started with: TCP Port: 3306, Named Pipe: (null) Time Id Command Argument 140517 2:32:30 1 Connect root@127.0.0.1 on mysql 1 QuitБД отладка
140517 2:32:24 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 140517 2:32:24 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 10.0M 140517 2:32:24 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 140517 2:32:24 InnoDB: Started; log sequence number 0 86938 140517 2:32:24 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 140517 2:32:24 [Note] D:\Portable\OpenServer\modules\database\MySQL-5.1.65\bin\mysqld.exe: ready for connections. Version: '5.1.65-community-log' socket: '' port: 3306 MySQL Community Server (GPL)Руководство пользователя прочитал от корки до корки, все пункты из раздела Решение проблем в руководстве выполнил!
Видимо вы пользуетесь устаревшей версией, где была эта проблема.sasha писал(а):У меня очень странно работает openserver. С первого раза запускается. А вот потом если перезапустить или остановить и запустить, то сразу сбой сервера. Только перезагрузка или выход из системы помогает, снова запустить сервер.
