- Текущее время: 16 июн 2025, 03:04
О чем вы сейчас говорите? Какая галка стоит? Что заработало? Неужели так трудно ясно излагать свои мысли. Если вы говорите что у вас заработал сервер, то он не может заработать если в меню не отображается ни одного домена.sandro писал(а):Спасибо, заработало, но список доменов не отображается в меню, хотя в настройках стоит галка. При прописании адреса в строке браузера-сайт не находится. Попробую заново загрузить какой-нибудь движок.
В посте на прошлой странице я писал, что из-за файла host не запускался сервер. Вы посоветовали прописать локалхост в доменах. Сервер начал запускаться. В списке доменов(в меню, которое отображается при нажатии в трее) только локалхост-а другие не показываются (хотя их около 10-ти). Перехожу в настройки-домены на месте, в вкладке настройки\меню стоят галки на отображение сайтов. Ввожу домен в адресной строке вручную-пустая страница. Я чуть позже поставлю какой-нибудь двиг, посмотрю, что получится.Максим писал(а):О чем вы сейчас говорите? Какая галка стоит? Что заработало? Неужели так трудно ясно излагать свои мысли. Если вы говорите что у вас заработал сервер, то он не может заработать если в меню не отображается ни одного домена.sandro писал(а):Спасибо, заработало, но список доменов не отображается в меню, хотя в настройках стоит галка. При прописании адреса в строке браузера-сайт не находится. Попробую заново загрузить какой-нибудь движок.
[main] start=10 allow=1 emformat=txt maxmemcache=64 cgiprocess=6 pginitencode=UTF8 pginitlocale=Russian_Russia.1251 ip=127.0.0.1 mysql_driver="MySQL-5.1.71" pg_driver="PostgreSQL-9.2.5" mongo_driver="MongoDB-2.4.6" dbdriver1=1 dbdriver2=0 dbdriver3=0 mysqlcharset=utf8_general_ci phpdriver="PHP-5.2.17" httpdriver="Apache-2.2.25" memcachedriver="Memcached-1.4.5" dnsdriver="Unbound-1.4.21" httpcharset=notset logreadsize=256 showversion=0 astart=0 crdisk=1 crpath=0 crdomain=0 showfvr=0 showprogs=1 hdomains=0 balloon=1 favorite=0 showswitch=1 debugmode=1 stext=0 sbrowser=0 email=0 vdisk=W selfhosts=0 webdir="domains" browser="" textred="" filebrowser="" sfilebrowser=0 memcache=0 dns=0 fzone=none speed=0 maxrequests=0 upurl=http://open-server.ru/update/ durl=http://open-server.ru/download.html folders="public_html www\htdocs www http htdocs docs web httpdocs public html site" [ports] mysqlport=3306 postgresqlport=5432 mongodbport=27017 httpport=80 httpsport=443 httpbackport=8080 ftpport=21 sftpport=990 phpport=9000 memcacheport=11211 [ftp] ftp=0 ftpcommandtimeout=600 ftpconnecttimeout=60 [sendmail] smtp_server="" smtp_port="" auth_username="" auth_password="" smtp_ssl=0 pop3_server="" pop3_username="" pop3_password="" force_sender=""Основной:
2013-10-28 12:23:40 -------------------------------------------- 2013-10-28 12:23:40 Начало процедуры запуска сервера 2013-10-28 12:23:40 IPv6 не отключён, в PHP могут наблюдаться проблемы! 2013-10-28 12:23:40 Обновление Hosts файла 2013-10-28 12:23:40 Обновление конфигурации MySQL-5.1.71 2013-10-28 12:23:40 Обновление конфигурации Sendmail 2013-10-28 12:23:40 Обновление конфигурации PHP-5.2.17 2013-10-28 12:23:40 Обновление конфигурации PHPMyAdmin 2013-10-28 12:23:40 Обновление конфигурации Apache-2.2.25 2013-10-28 12:23:40 Запуск MySQL-5.1.71 2013-10-28 12:23:40 Запуск Apache-2.2.25 2013-10-28 12:23:40 Проверка состояния сервера 2013-10-28 12:23:56 Не удалось запустить MySQL-5.1.71 2013-10-28 12:23:56 Сбой запуска! 2013-10-28 12:23:56 -------------------------------------------- 2013-10-28 12:23:56 Начало процедуры остановки сервера 2013-10-28 12:23:56 Остановка системных модулей 2013-10-28 12:24:24 Отключение виртуального диска 2013-10-28 12:24:24 Веб-сервер успешно остановлен!Apache запросы:
localhost: 127.0.0.1 [28/Oct/2013:12:23:47 +0200] "GET /openserver/check.html HTTP/1.0" 200 18 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; ICS)" localhost: 127.0.0.1 [28/Oct/2013:12:23:47 +0200] "GET /openserver/check.html HTTP/1.0" 200 18 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; ICS)" localhost: 127.0.0.1 [28/Oct/2013:12:23:47 +0200] "GET /openserver/check.php HTTP/1.0" 200 18 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; ICS)"Apache отладка:
[Mon Oct 28 12:23:41 2013] [warn] Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache] [Mon Oct 28 12:23:41 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!? [Mon Oct 28 12:23:41 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!? [Mon Oct 28 12:23:41 2013] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366) [Mon Oct 28 12:23:41 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!? [Mon Oct 28 12:23:41 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!? [Mon Oct 28 12:23:41 2013] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366) [Mon Oct 28 12:23:43 2013] [notice] mod_bw : Memory Allocated 0 bytes (each conf takes 40 bytes) [Mon Oct 28 12:23:43 2013] [notice] mod_bw : Version 0.92 - Initialized [0 Confs] [Mon Oct 28 12:23:43 2013] [notice] mod_bw : Supported resolution for Timers [ Min: 1 Max: 1000000 ] [Mon Oct 28 12:23:43 2013] [notice] mod_bw : Enabling High resolution timers [ 1 ms ] [Mon Oct 28 12:23:43 2013] [notice] Apache/2.2.25 (Win32) mod_ssl/2.2.25 OpenSSL/0.9.8y mod_bw/0.92 configured -- resuming normal operations [Mon Oct 28 12:23:43 2013] [notice] Server built: Jun 29 2013 16:08:05 [Mon Oct 28 12:23:43 2013] [notice] Parent: Created child process 5480 [Mon Oct 28 12:23:43 2013] [notice] Disabled use of AcceptEx() WinSock2 API [Mon Oct 28 12:23:44 2013] [warn] Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache] [Mon Oct 28 12:23:44 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!? [Mon Oct 28 12:23:44 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!? [Mon Oct 28 12:23:44 2013] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366) [Mon Oct 28 12:23:44 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!? [Mon Oct 28 12:23:44 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!? [Mon Oct 28 12:23:44 2013] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366) [Mon Oct 28 12:23:47 2013] [notice] mod_bw : Memory Allocated 0 bytes (each conf takes 40 bytes) [Mon Oct 28 12:23:47 2013] [notice] mod_bw : Version 0.92 - Initialized [0 Confs] [Mon Oct 28 12:23:47 2013] [notice] mod_bw : Supported resolution for Timers [ Min: 1 Max: 1000000 ] [Mon Oct 28 12:23:47 2013] [notice] mod_bw : Enabling High resolution timers [ 1 ms ] [Mon Oct 28 12:23:47 2013] [notice] Child 5480: Child process is running [Mon Oct 28 12:23:47 2013] [notice] Child 5480: Acquired the start mutex. [Mon Oct 28 12:23:47 2013] [notice] Child 5480: Starting 32 worker threads. [Mon Oct 28 12:23:47 2013] [notice] Child 5480: Listening on port 443. [Mon Oct 28 12:23:47 2013] [notice] Child 5480: Listening on port 80.PHP отладка: пусто
G:\OpenServer\modules\database\MySQL-5.1.71\bin\mysqld.exe, Version: 5.1.71-community-log (MySQL Community Server (GPL)). started with: TCP Port: 3306, Named Pipe: (null) Time Id Command ArgumentMySQL отладка:
131028 12:23:40 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 131028 12:23:40 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 20.0M 131028 12:23:40 InnoDB: Completed initialization of buffer pool InnoDB: The log sequence number in ibdata files does not match InnoDB: the log sequence number in the ib_logfiles! 131028 12:23:40 InnoDB: Database was not shut down normally! InnoDB: Starting crash recovery. InnoDB: Reading tablespace information from the .ibd files... InnoDB: Restoring possible half-written data pages from the doublewrite InnoDB: buffer... 131028 12:23:41 InnoDB: Started; log sequence number 0 44233 131028 12:23:41 [Note] Recovering after a crash using mysql-bin 131028 12:23:41 [Note] Starting crash recovery... 131028 12:23:41 [Note] Crash recovery finished. 131028 12:23:41 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 131028 12:23:41 [Note] G:\OpenServer\modules\database\MySQL-5.1.71\bin\mysqld.exe: ready for connections. Version: '5.1.71-community-log' socket: '' port: 3306 MySQL Community Server (GPL)Почта: пусто
Я поставил новую версию OpenServer на другом локальном диске - то же самое.Максим писал(а):hitchens, база наверное попортилась, нужно восстановить, копайте в сторону force_innodb_recovery.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Кстати судя по логам база у вас стартует, так что не понятно почему запуск неудачен. Такое впечатление что фаервол не дает Open Server проверить порт.
