- Текущее время: 18 июн 2025, 22:22
Так а как ты тогда делаешь апдейты, если у тебя нет исходников? =/Максим писал(а): ↑17 сен 2019, 16:27 Pal9yni4bi, смотрите, есть исходники 5.2.1 и есть исходники текущей разрабатываемой версии (допустим 6.0.0). Исходников версии 5.2.2 у меня нет, чтобы изменить номер версии, нужно сесть, дописать 5.2.1 до 5.2.2 и скомпилировать программу. Уже много раз писал, что мне влом это делать тупо чтобы номер поменять (хоть это и не сложно), т.к. скоро выйдет новая версия...
Нет. Я всегда использовать только апач. Пробовал изменить порт - не помогло. Помог только переход на 7.0. Всё абсолютно одинаково, но на 7.0 отладка работает, а на 7.1 только до первой строкиМаксим писал(а): ↑21 сен 2019, 01:39 cancerogen, я тут сидел за чашечкой кофе и подумал, а вы случайно php 7.1x64 используете не в режиме ли чистого Nginx (без apache)? Просто в такой связке на порту 9000 запускается PHP FastCGI и Xdebug вообще зависнет если включить xdebug.remote_autostart = on и попробовать открыть страницу (порт 9000 будет занят).
Если именно это в вашем случае и произошло, то просто смените начальный порт для PHP FastCGI в настройках Open Server. Либо измените отладочный порт в конфиге Xdebug на любой отличный от 9000 и не занятый другим ПО:xdebug.remote_port = 9000
2019-09-23 07:40:57 -------------------------------------------- 2019-09-23 07:40:57 Начало процедуры запуска сервера 2019-09-23 07:40:58 Обновление Hosts файла 2019-09-23 07:40:58 Обновление конфигурации MariaDB-10.3-x64 2019-09-23 07:40:58 Обновление конфигурации Sendmail 2019-09-23 07:40:58 Обновление конфигурации PHP_7.3-x64 2019-09-23 07:40:58 Обновление конфигурации PHPMyAdmin 2019-09-23 07:40:59 Обновление конфигурации Apache_2.4-PHP_7.2-7.3-x64 2019-09-23 07:40:59 Запуск MariaDB-10.3-x64 2019-09-23 07:40:59 Запуск Apache_2.4-PHP_7.2-7.3-x64 2019-09-23 07:40:59 Проверка состояния сервера 2019-09-23 07:41:51 Не удалось запустить Apache_2.4-PHP_7.2-7.3-x64 2019-09-23 07:41:51 Сбой запуска! 2019-09-23 07:41:51 -------------------------------------------- 2019-09-23 07:41:51 Начало процедуры остановки сервера 2019-09-23 07:41:51 Остановка системных модулей 2019-09-23 07:41:54 Отключение виртуального диска 2019-09-23 07:41:54 Сервер успешно остановлен за 3,437 секунд!Помогите исправить плиз...
cd C:\openserver\modules\http\Apache_2.4-PHP_7.2-7.3-x64\bin httpd.exe -f conf/httpd.conf -e DEBUG -X
Проблему решил, оказалось что у меня была проблема с диском (флешкой) на который я устанавливал новую OSPanel, файлы каким-то непонятным образом побились и при попытке открытия выдавало ошибку 0×80070570 - OS: Windows, исправив его я переустановил и все заработало. спасибо за помощь !
