- Текущее время: 14 июн 2025, 15:50
[Mon May 21 19:02:15.015625 2012] [ssl:emerg] [pid 5552:tid 164] AH02238: Unable to configure RSA server private key [Mon May 21 19:02:15.015625 2012] [ssl:emerg] [pid 5552:tid 164] SSL Library Error: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatchWin Xp SP3 сборка
Судя по всему в конфигурации сервера прописана некорректная пара ключ/сертификат, это говорит о том что вы зачем то заменили Open Server-ские стандартные сертификат и ключ на другие (некорректные), или попытались установить свою собственную некорректную пару ключ/сертификат.DrDooM писал(а):Доброго времени суток. У меня вот такая прабла.
HTTP отладка[Mon May 21 19:02:15.015625 2012] [ssl:emerg] [pid 5552:tid 164] AH02238: Unable to configure RSA server private key [Mon May 21 19:02:15.015625 2012] [ssl:emerg] [pid 5552:tid 164] SSL Library Error: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatchWin Xp SP3 сборка
Я так понимаю какй то библиотеки не хватает
2012-05-21 19:51:07 -------------------------------------------- 2012-05-21 19:51:07 Начало процедуры запуска сервера 2012-05-21 19:51:07 Обновление HOSTS файла 2012-05-21 19:51:07 Обновление конфигурации MySQL-5.1.63 2012-05-21 19:51:07 Обновление конфигурации Sendmail 2012-05-21 19:51:07 Обновление конфигурации PHP-5.2.17 2012-05-21 19:51:08 Обновление конфигурации PHPMyAdmin 2012-05-21 19:51:08 Обновление конфигурации MemcacheAdmin 2012-05-21 19:51:08 Обновление конфигурации Apache-2.2.22 2012-05-21 19:51:09 Запуск MySQL-5.1.63 2012-05-21 19:51:13 Запуск Apache-2.2.22 2012-05-21 19:51:14 Проверка состояния сервера 2012-05-21 19:51:31 Не удалось запустить Apache-2.2.22 2012-05-21 19:51:31 Сбой запуска! 2012-05-21 19:51:31 -------------------------------------------- 2012-05-21 19:51:31 Начало процедуры остановки сервера 2012-05-21 19:51:31 Остановка системных модулейHTTP отладка
[Mon May 21 19:51:16 2012] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366) [Mon May 21 19:51:16 2012] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366) [Mon May 21 19:51:19 2012] [notice] Apache/2.2.22 (Win32) mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/0.9.8u configured -- resuming normal operations [Mon May 21 19:51:19 2012] [notice] Server built: Mar 19 2012 19:56:33 [Mon May 21 19:51:19 2012] [notice] Parent: Created child process 1940 [Mon May 21 19:51:19 2012] [notice] Disabled use of AcceptEx() WinSock2 API [Mon May 21 19:51:20 2012] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366) [Mon May 21 19:51:20 2012] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366) [Mon May 21 19:51:21 2012] [notice] Child 1940: Child process is running [Mon May 21 19:51:21 2012] [notice] Child 1940: Acquired the start mutex. [Mon May 21 19:51:21 2012] [notice] Child 1940: Starting 16 worker threads. [Mon May 21 19:51:21 2012] [notice] Child 1940: Listening on port 443. [Mon May 21 19:51:21 2012] [notice] Child 1940: Listening on port 80.БД запросы
C:\Webserver\server\database\MySQL-5.1.63\bin\mysqld.exe, Version: 5.1.63-community-log (MySQL Community Server (GPL)). started with: TCP Port: 3306, Named Pipe: (null) Time Id Command ArgumentБД отладка
120521 19:51:09 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 120521 19:51:10 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 10.0M 120521 19:51:10 InnoDB: Completed initialization of buffer pool InnoDB: The first specified data file C:\Webserver\server\database\MySQL-5.1.63\data\ibdata1 did not exist: InnoDB: a new database to be created! 120521 19:51:10 InnoDB: Setting file C:\Webserver\server\database\MySQL-5.1.63\data\ibdata1 size to 10 MB InnoDB: Database physically writes the file full: wait... 120521 19:51:10 InnoDB: Log file .\ib_logfile0 did not exist: new to be created InnoDB: Setting log file .\ib_logfile0 size to 10 MB InnoDB: Database physically writes the file full: wait... 120521 19:51:11 InnoDB: Log file .\ib_logfile1 did not exist: new to be created InnoDB: Setting log file .\ib_logfile1 size to 10 MB InnoDB: Database physically writes the file full: wait... InnoDB: Doublewrite buffer not found: creating new InnoDB: Doublewrite buffer created InnoDB: Creating foreign key constraint system tables InnoDB: Foreign key constraint system tables created 120521 19:51:12 InnoDB: Started; log sequence number 0 0 120521 19:51:12 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 120521 19:51:12 [Note] C:\Webserver\server\database\MySQL-5.1.63\bin\mysqld.exe: ready for connections. Version: '5.1.63-community-log' socket: '' port: 3306 MySQL Community Server (GPL)
