- Текущее время: 13 дек 2025, 13:14
Если что-то не запускается, то для обсуждения этих вопрос есть спец. тема:icydrago писал(а):Пробывал прописать мой белый ip локальному интерфейсу web-serverа, выбрать его, но тогда перестает запускаться с ошибкой
Server: 192.168.162.2 Address: 192.168.162.2#53 Non-authoritative answer: *** Can't find node1.node.com: No answer[root@node1 ~]# nslookup node.com
Server: 192.168.162.2 Address: 192.168.162.2#53 Non-authoritative answer: *** Can't find node.com: No answerОсь:
Linux node1.node.com 2.6.32-358.el6.x86_64 #1 SMP Fri Feb 22 13:35:02 PST 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:F6:CF:78
inet addr:192.168.162.130 Bcast:192.168.162.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fef6:cf78/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:25613 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:464 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1557813 (1.4 MiB) TX bytes:41445 (40.4 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:F6:CF:78
RX packets:506688 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:228875 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:662541199 (631.8 MiB) TX bytes:12682938 (12.0 MiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:5896 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5896 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:331691 (323.9 KiB) TX bytes:331691 (323.9 KiB)
virbr0 Link encap:Ethernet HWaddr 52:54:00:E2:C1:34
inet addr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:85 (85.0 b)
на компе стоит Unbound DNSserver: verbosity: 0 port: 53 interface: 127.0.0.1 interface: 192.168.162.130 outgoing-interface: 192.168.162.130 access-control: 192.168.162.0/24 allow do-ip4: yes do-ip6: no do-udp: yes do-tcp: yes username: unbound directory: "/etc/unbound" logfile: "yes" use-syslog: no pidfile: "/var/run/unbound/unbound.pid" hide-version: yesстартует DNS нормально
Stopping unbound: [ OK ] Starting unbound: [ OK ] [root@node1 ~]#Других DNS нет.
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 192.168.162.130 node1.node.com node1 localhost[root@node1 ~]#
; generated by /sbin/dhclient-script search localdomain node.com nameserver 192.168.162.2
Код уже подправил.Максим писал(а):kostyanius, мда, надо два ведра водки чтобы разобраться. Обернуть конфиги и ответы консоли в тэг "код" была не судьба? Давайте по порядку. Насколько я понял у вас есть Windows где установлен Open Server и включен модуль Unbound и вы с другого компьютера под управлением Linux не можете отрезолвить домен с опенсервера? Так?
