А что делать то если не запускается. Один в один видел посты без ответа.
Панель работала работала и в один момент перестала. Глобальных обновлений не было. Ни в процессах и нигде нет. ПОявляется там на секунду и пропадает
[2025-03-18 20:00:13]
[2025-03-18 20:00:13] Начало работы Open Server Panel
[2025-03-18 20:00:13] Windows 11 (Version 24H2, OS Build 26100.3476, 64-bit Edition)
[2025-03-18 20:00:13] Open Server Panel v6.0.0 x64 05.05.2024 18:22:30
[2025-03-18 20:00:13] Запуск встроенного SMTP-сервера
[2025-03-18 20:00:13] Запуск встроенного веб-сервера
[2025-03-18 20:00:13] +
[2025-03-18 20:00:13] | ОШИБКА
[2025-03-18 20:00:13] | Сообщение: Не удалось запустить встроенный веб-сервер
[2025-03-18 20:00:13] | Причина: Could not bind socket.
[2025-03-18 20:00:13] Работа программы завершена
проверил обширный список из ошибок в документации
Распространенные ошибки веб-сервера:
Address already in use (#10048 in listen: Bind): Указанный IP-адрес и порт уже используются другим приложением. Измените настройки IP/порта в конфигурации Open Server Panel или в настройках конфликтующего приложения.
Permission denied (#10013 in listen: Bind): Отказано в разрешении на использование указанного IP-адреса и порта. Настройте системный файрвол, чтобы разрешить Open Server Panel доступ к сети.
Не похожи
PS
Задайте deepseek вопрос: "при запуске openserver 6.0.0 В логах ошибка Сообщение: Не удалось запустить встроенный веб-сервер Причина: Could not bind socket.". Мне помог первый вариант. Все подробно расписано)
- Текущее время: 14 июн 2025, 13:29
