- Текущее время: 25 июн 2025, 08:17
Ничего. Почитайте что такое статический и динамический ip, что такое серый и белый ip адрес, и как всё это работает. Тогда бы и не было бы таких глупых вопросов.UkrSim писал(а):А по поводу моего предложения что?
Понял, ну все равно спасибо что вы есть:-)Максим писал(а):Ничего. Почитайте что такое статический и динамический ip, что такое серый и белый ip адрес, и как всё это работает. Тогда бы и не было бы таких глупых вопросов.UkrSim писал(а):А по поводу моего предложения что?
Тимвьювер в случае динамического или серого IP связывается со своими серверами сам и вся двухстороння связь программ-клиентов идёт через сервера Тимвьювера. И это применимо для случаев когда двум программам нужно связаться между собой, но не для работы в браузере! А вот так просто чтобы вы взяли и ввели IP адрес в строке браузера и вам на блюдечке сайт из Open Server-а открылся - такого не бывает.
Потому что программа сохраняет сразу все настройки, она не проверят изменилась настройка или нет. Я не буду делать проверки на то, что именно настроено или создано. Не потому что не хочу, хотя я и не хочу, но просто СЛИШКОМ много геморроя делать такое, проще перезапустить сервер.DelphinPRO писал(а):Максим, есть предложение не перезапускать сервер, если были изменены настройки не относящиеся непосредственно к AMP.
Например я поменял только список автозагрузки - программа сказала, что перезапустит сервер. Зачем?
О, спасибо большое.
Ok, попробую посмотреть что можно сделать в след. версии.DelphinPRO писал(а):На самом деле здесь всё довольно просто. Я делал так: все настройки хранил в отдельном объекте, и при сохранении циклом проверял состояние визуального компонента на форме со значением соответствующего поля объекта настроек. Если была затронута критическая настройка - ставил флаг и по окончанию цикла проверки выдавал сообщение. Ну а потом либо копируем настройки из формы в объект (и в ини-файлы), либо наоборот.
В объекте настроек можно хранить опции либо группами (нужна\не нужна перезагрузка), либо назначить каждой опции соответствующий флаг.
