- Текущее время: 14 июн 2025, 21:37
SetEnvIf X-Forwarded-Proto https HTTPS=on
location = /favicon.ico { log_not_found off; access_log off; } location = /robots.txt { allow all; log_not_found off; access_log off; } location / { proxy_pass http://$php_server:80; proxy_read_timeout 90; proxy_connect_timeout 90; proxy_redirect off; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-NginX-Proxy true; proxy_set_header Connection ""; } location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ { expires max; log_not_found off; } location ~ /\. { deny all; }Дополнительно, добавьте в wp-config.php:
... /* Add any custom values between this line and the "stop editing" line. */ if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https') $_SERVER['HTTPS']='on'; ...
Ну вот он!!!! Свет в конце тоннеля.Ink0gnit0 писал(а): ↑12 сен 2024, 09:00 Попробуйте такой конфиг для связки Nginx-1.26/PHP-7.4.
[КОРЕНЬ_OSP6]\home\wpsite.local\.osp\nginx\wpsite.local.conf:location = /favicon.ico { log_not_found off; access_log off; } location = /robots.txt { allow all; log_not_found off; access_log off; } location / { proxy_pass http://$php_server:80; proxy_read_timeout 90; proxy_connect_timeout 90; proxy_redirect off; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-NginX-Proxy true; proxy_set_header Connection ""; } location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ { expires max; log_not_found off; } location ~ /\. { deny all; }Дополнительно, добавьте в wp-config.php:... /* Add any custom values between this line and the "stop editing" line. */ if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https') $_SERVER['HTTPS']='on'; ...
Спасибо! Тоже самое было. Думаю что многие будут об это спотыкаться. В документации про это как то не внятно сказано. Лучше бы при запуске из панели сайта у которого не включены нужные модули выскакивало какое-нибудь предупреждение.DelphinPRO писал(а): ↑06 сен 2024, 22:43Вероятно, вы не включили необходимый для этого домена модуль php. Кажется php-8.1 нужно включить.
Автозагрузки нет, отключать нечего.
Никак. Просто включите необходимый модуль. Как подключаться к mysql, думаю вы знаете. Параметры подключения в документации есть.
