Разрабатываю под Битрикс. Получилось так, что было выполнено 1000 тяжёлых запросов в цикле(знаю что нельзя, но деваться некуда) И предположительно апач завис т.к. браузер не получал ответа, хотя php работу закончил т.к. судя по базе данных данные были получены в полном объёме. Для примера на тех-же запросах только на трёх всё корректно заканчивалось, зацикливания не было. Я попытался перезапустить, ну а дальше всё. На данный момент всё работает.Максим писал(а): ↑05 сен 2022, 19:11Видимо у вас было внештатное завершение работы системы (по кнопке reset или свет пропадал), от-того поломались базы и сервер не успевает стартануть. Просто перейдите в настройки программы раздел Разное и увеличьте число проверок состояния сервера до 30 к примеру. Нужно время чтобы сервер успел восстановить базы в момент запуска, а он не успевает.sergey писал(а): ↑31 авг 2022, 20:25 Поставил последнюю версию. Три дня всё летало, сегодня вдруг посередине дня перестал запускаться.
Вначале перестал сайт на локалке отвечать, потом я попытался сервер перезагрузить и openserver больше не запускается. Сделал несколько упражнений с бубном всё пофиг. Антивируса вообще нет.
d:\ospanel\modules\database\MySQL-5.7-Win10>"d:\ospanel\modules\database\MySQL-5.7-Win10\bin\mysqld.exe" --defaults-file="d:\ospanel\modules\database\MySQL-5.7-Win10\my.ini" --user=root --standalone --console
2022-08-31T17:11:37.632958Z 0 [Note] d:\ospanel\modules\database\MySQL-5.7-Win10\bin\mysqld.exe (mysqld 5.7.39) starting as process 2064 ...
2022-08-31T17:11:37.637718Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-08-31T17:11:37.637978Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-08-31T17:11:37.638057Z 0 [Note] InnoDB: _mm_lfence() and _mm_sfence() are used for memory barrier
2022-08-31T17:11:37.638133Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.12
2022-08-31T17:11:37.638535Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-08-31T17:11:37.638737Z 0 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
2022-08-31T17:11:37.640787Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 256M, instances = 1, chunk size = 128M
2022-08-31T17:11:37.653738Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-08-31T17:11:37.822639Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2022-08-31T17:11:37.934410Z 0 [Note] InnoDB: Log scan progressed past the checkpoint lsn 369437212
2022-08-31T17:11:37.934599Z 0 [Note] InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 369437221
2022-08-31T17:11:37.934936Z 0 [Note] InnoDB: Database was not shutdown normally!
2022-08-31T17:11:37.935067Z 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery.
d:\ospanel\modules\database\MySQL-5.7-Win10>PAUSE
- Текущее время: 17 июн 2025, 17:29
