- Текущее время: 17 июн 2025, 17:24
Ерунда продолжается. Перенёс папку /base/ в папку сайта, хотя путь прописан в корне диска. Добавил туда .htaccess (Allow from all) - заработало. Проделал такую же манипуляцию на другом диске - не находит файл (404). Т.е сайт то работает, то не работает. Из-за чего может быть?scopol писал(а): ↑24 июн 2022, 13:56 Файл базы данных csv подгружается (судя по логу Apache), но в браузере не отображается. В чём может быть проблема?
При этом ничего не трогалось, решил проверить и бац ошибка.loca.host: 127.0.0.1 [23/Jun/2022:18:24:00 +0300] "GET /base/file.csv HTTP/2.0" 404 1328 "http://loca.host/"В отладке следующее[Fri Jun 24 13:59:05.493899 2022] [ssl:warn] [pid 9148:tid 128] AH01909: default:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name [Fri Jun 24 13:59:05.755914 2022] [ssl:warn] [pid 9148:tid 128] AH01909: default:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name [Fri Jun 24 13:59:05.835918 2022] [mpm_winnt:notice] [pid 9148:tid 128] AH00455: Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.0.2s configured -- resuming normal operations [Fri Jun 24 13:59:05.835918 2022] [mpm_winnt:notice] [pid 9148:tid 128] AH00456: Apache Lounge VC14 Server built: Aug 12 2019 10:48:01 [Fri Jun 24 13:59:05.835918 2022] [core:notice] [pid 9148:tid 128] AH00094: Command line: 'J:\\openserver\\modules\\http\\Apache_2.4-PHP_7.0-7.1\\bin\\httpd.exe -d J:/OpenServer/modules/http/Apache_2.4-PHP_7.0-7.1 -f j:\\openserver\\modules\\http\\Apache_2.4-PHP_7.0-7.1\\conf\\httpd.conf' [Fri Jun 24 13:59:05.853919 2022] [mpm_winnt:notice] [pid 9148:tid 128] AH00418: Parent: Created child process 7304 [Fri Jun 24 13:59:07.231998 2022] [ssl:warn] [pid 7304:tid 140] AH01909: default:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name [Fri Jun 24 13:59:07.457011 2022] [ssl:warn] [pid 7304:tid 140] AH01909: default:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name [Fri Jun 24 13:59:07.529015 2022] [mpm_winnt:notice] [pid 7304:tid 140] AH00354: Child: Starting 150 worker threads.
2022-07-25 14:55:50 -------------------------------------------- 2022-07-25 14:55:50 Начало процедуры запуска сервера 2022-07-25 14:55:50 Обновление Hosts файла 2022-07-25 14:55:50 Обновление конфигурации MySQL-8.0-Win10 2022-07-25 14:55:50 Обновление конфигурации Bind-9.16-Win10 2022-07-25 14:55:50 Обновление конфигурации Sendmail 2022-07-25 14:55:50 Обновление конфигурации PHP_8.1 2022-07-25 14:55:50 Обновление конфигурации PHPMyAdmin 2022-07-25 14:55:50 Обновление конфигурации Apache_2.4-PHP_8.0-8.1 2022-07-25 14:55:50 Запуск Bind-9.16-Win10 2022-07-25 14:55:50 Запуск MySQL-8.0-Win10 2022-07-25 14:55:50 Запуск Apache_2.4-PHP_8.0-8.1 2022-07-25 14:55:50 Проверка состояния сервера 2022-07-25 14:56:10 Не удалось запустить Apache_2.4-PHP_8.0-8.1 2022-07-25 14:56:10 Сбой запуска! 2022-07-25 14:56:10 -------------------------------------------- 2022-07-25 14:56:10 Начало процедуры остановки сервера 2022-07-25 14:56:10 Остановка системных модулей 2022-07-25 14:56:11 Отключение виртуального диска 2022-07-25 14:56:11 Сервер успешно остановлен за 1,719 секунд!
Вы попали в число тех немногочисленных страдальцев, у которых пропадают файлы с диска. На моей памяти около 5-7 человек уже за последние пол года. Никто из них здесь не отписывался и о решении проблемы не сообщил. Очевидно, что проблема в антивирусе пользователей.crissname писал(а): ↑25 июн 2022, 15:07 Добрый день, подскажите пожалуйста, установил open server, он работает 5 минут потом отключаеться и повторно больше не включаеться, в логах пишет вот так: прикреплю скрин.
При запуске в отладочном режиме пишет так: прикреплю скрин.
В бранмаузер добавил опен сервер, галочку в настройках региона убрал, антивирус отключил, не работает и все уже 5 час пытаюсь решить эту проблему, при переустановке опен сервера, все снова работает но не больше 5 минут.
Видимо у вас было внештатное завершение работы системы (по кнопке reset или свет пропадал), от-того поломались базы и сервер не успевает стартануть. Просто перейдите в настройки программы раздел Разное и увеличьте число проверок состояния сервера до 30 к примеру. Нужно время чтобы сервер успел восстановить базы в момент запуска, а он не успевает.sergey писал(а): ↑31 авг 2022, 20:25 Поставил последнюю версию. Три дня всё летало, сегодня вдруг посередине дня перестал запускаться.
Вначале перестал сайт на локалке отвечать, потом я попытался сервер перезагрузить и openserver больше не запускается. Сделал несколько упражнений с бубном всё пофиг. Антивируса вообще нет.
d:\ospanel\modules\database\MySQL-5.7-Win10>"d:\ospanel\modules\database\MySQL-5.7-Win10\bin\mysqld.exe" --defaults-file="d:\ospanel\modules\database\MySQL-5.7-Win10\my.ini" --user=root --standalone --console
2022-08-31T17:11:37.632958Z 0 [Note] d:\ospanel\modules\database\MySQL-5.7-Win10\bin\mysqld.exe (mysqld 5.7.39) starting as process 2064 ...
2022-08-31T17:11:37.637718Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-08-31T17:11:37.637978Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-08-31T17:11:37.638057Z 0 [Note] InnoDB: _mm_lfence() and _mm_sfence() are used for memory barrier
2022-08-31T17:11:37.638133Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.12
2022-08-31T17:11:37.638535Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-08-31T17:11:37.638737Z 0 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
2022-08-31T17:11:37.640787Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 256M, instances = 1, chunk size = 128M
2022-08-31T17:11:37.653738Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-08-31T17:11:37.822639Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2022-08-31T17:11:37.934410Z 0 [Note] InnoDB: Log scan progressed past the checkpoint lsn 369437212
2022-08-31T17:11:37.934599Z 0 [Note] InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 369437221
2022-08-31T17:11:37.934936Z 0 [Note] InnoDB: Database was not shutdown normally!
2022-08-31T17:11:37.935067Z 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery.
d:\ospanel\modules\database\MySQL-5.7-Win10>PAUSE
