- Текущее время: 19 июн 2025, 04:39
2019-09-23 07:57:25 -------------------------------------------- 2019-09-23 07:57:25 Начало процедуры запуска сервера 2019-09-23 07:57:26 Обновление Hosts файла 2019-09-23 07:57:26 Обновление конфигурации MariaDB-10.3-x64 2019-09-23 07:57:26 Обновление конфигурации Sendmail 2019-09-23 07:57:26 Обновление конфигурации PHP_7.3-x64 2019-09-23 07:57:26 Обновление конфигурации PHPMyAdmin 2019-09-23 07:57:26 Обновление конфигурации Apache_2.4-PHP_7.2-7.3-x64 2019-09-23 07:57:26 Запуск MariaDB-10.3-x64 2019-09-23 07:57:26 Запуск Apache_2.4-PHP_7.2-7.3-x64 2019-09-23 07:57:26 Проверка состояния сервера 2019-09-23 07:58:22 Не удалось запустить Apache_2.4-PHP_7.2-7.3-x64 2019-09-23 07:58:22 Сбой запуска! 2019-09-23 07:58:22 -------------------------------------------- 2019-09-23 07:58:22 Начало процедуры остановки сервера 2019-09-23 07:58:22 Остановка системных модулейНо при запуске этого-же модуля + Nginx все работает нормально.
Тоже столкнулся с такой же проблемой. Решилась так. В настройках, вкладка "Модули" просто убери версии Apache, PHP, MariaDB , которые по умолчанию установлены х64 , и поставь те, которые подходят тебе, но только для своей 32битной Windows (не х64). Я для своих нужд установил такие, как на прикреплённом скрине. И всё заработало. Просто разрабы изначально установили при страте сервера в настройках запуск для систем х64, вот и приходиться догадываться в чём может быть проблема самому )) А если сервер будет ругаться на занятый порт 80, то в настройках сервера пропиши порт 81, чтоб не лазить по компу и не искать, что у тебя на 80 порту сидит.Nada писал(а): ↑28 сен 2019, 11:01 Здравствуйте, не запускается .
Запускаю, флажок желтый и потом снова карсный.
Из того, что нашла:
-Скайп - порты сняты.
-Исключения в брендмауэр и антивирус добавлены.
Виндовс 7 32битная.
Microsoft Visual C++ при первом запуске попросил, установил, перезагрузился. Кнопка первый запуск есть всегда.
Если запускать OpenServer от администратора, снова просит установить Microsoft Visual C++
Если не от администратора, запускается, но не подключается - желтый/красный
В просмотре логов выдает:
2019-09-28 09:27:40 --------------------------------------------
2019-09-28 09:27:40 Начало процедуры запуска сервера
2019-09-28 09:27:40 Обновление Hosts файла
2019-09-28 09:27:40 Обновление конфигурации MariaDB-10.3-x64
2019-09-28 09:27:40 Обновление конфигурации Sendmail
2019-09-28 09:27:40 Обновление конфигурации PHP_7.1-x64
2019-09-28 09:27:41 Обновление конфигурации PHPMyAdmin
2019-09-28 09:27:41 Обновление конфигурации Apache_2.4-PHP_7.0-7.1-x64
2019-09-28 09:27:41 Запуск MariaDB-10.3-x64
2019-09-28 09:27:41 Запуск Apache_2.4-PHP_7.0-7.1-x64
2019-09-28 09:27:41 Проверка состояния сервера
2019-09-28 09:28:15 Не удалось запустить Apache_2.4-PHP_7.0-7.1-x64
2019-09-28 09:28:15 Не удалось запустить MariaDB-10.3-x64
2019-09-28 09:28:15 Сбой запуска!
2019-09-28 09:28:15 --------------------------------------------
2019-09-28 09:28:15 Начало процедуры остановки сервера
2019-09-28 09:28:15 Остановка системных модулей
2019-09-28 09:28:15 Отключение виртуального диска
2019-09-28 09:28:15 Сервер успешно остановлен за 0,187 секунд!
Что не так?
Спасибо!
zloyuser писал(а): ↑28 сен 2019, 23:49Тоже столкнулся с такой же проблемой. Решилась так. В настройках, вкладка "Модули" просто убери версии Apache, PHP, MariaDB , которые по умолчанию установлены х64 , и поставь те, которые подходят тебе, но только для своей 32битной Windows (не х64). Я для своих нужд установил такие, как на прикреплённом скрине. И всё заработало. Просто разрабы изначально установили при страте сервера в настройках запуск для систем х64, вот и приходиться догадываться в чём может быть проблема самому )) А если сервер будет ругаться на занятый порт 80, то в настройках сервера пропиши порт 81, чтоб не лазить по компу и не искать, что у тебя на 80 порту сидит.Nada писал(а): ↑28 сен 2019, 11:01 Здравствуйте, не запускается .
Из того, что нашла:
Виндовс 7 32битная.
Что не так?
Спасибо!
))) пожалуйста.Nada писал(а): ↑29 сен 2019, 17:00zloyuser писал(а): ↑28 сен 2019, 23:49
ОООО, zloyuser, спасибо тебе!!!! Благодаря твоей подсказке случилось чудо! Программа запустилась.
Премного благодарна!
Спасибо. Помогло.zloyuser писал(а): ↑28 сен 2019, 23:49Тоже столкнулся с такой же проблемой. Решилась так. В настройках, вкладка "Модули" просто убери версии Apache, PHP, MariaDB , которые по умолчанию установлены х64 , и поставь те, которые подходят тебе, но только для своей 32битной Windows (не х64). Я для своих нужд установил такие, как на прикреплённом скрине. И всё заработало. Просто разрабы изначально установили при страте сервера в настройках запуск для систем х64, вот и приходиться догадываться в чём может быть проблема самому )) А если сервер будет ругаться на занятый порт 80, то в настройках сервера пропиши порт 81, чтоб не лазить по компу и не искать, что у тебя на 80 порту сидит.Nada писал(а): ↑28 сен 2019, 11:01 Здравствуйте, не запускается .
Из того, что нашла:
Виндовс 7 32битная.
Что не так?
Спасибо!
