Что надо сделать что бы это чудо заработало. Такая ошибка возникает если например пропадет свет, после перезагрузки уже не запуститься. С любым другим sql проблем нет, только с тем который дает сбой
2019-06-14 11:13:41 --------------------------------------------
2019-06-14 11:13:41 Начало процедуры запуска сервера
2019-06-14 11:13:42 Обновление Hosts файла
2019-06-14 11:13:42 Обновление конфигурации MySQL-5.6
2019-06-14 11:13:42 Обновление конфигурации Sendmail
2019-06-14 11:13:42 Обновление конфигурации PHP-7.2
2019-06-14 11:13:42 Обновление конфигурации FTP сервера
2019-06-14 11:13:42 Обновление конфигурации PHPMyAdmin
2019-06-14 11:13:42 Обновление конфигурации Apache-PHP-7
2019-06-14 11:13:42 Запуск MySQL-5.6
2019-06-14 11:13:42 Запуск FTP сервера
2019-06-14 11:13:42 Запуск Apache-PHP-7
2019-06-14 11:13:42 Проверка состояния сервера
2019-06-14 11:14:23 Не удалось запустить MySQL-5.6
2019-06-14 11:14:23 Сбой запуска!
2019-06-14 11:13:42 0 [Note] d:\openserver529\ospanel\modules\database\MySQL-5.6\bin\mysqld.exe (mysqld 5.6.41-log) starting as process 3000 ...
2019-06-14 11:13:42 3000 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
2019-06-14 11:13:42 3000 [Note] InnoDB: Using atomics to ref count buffer pool pages
2019-06-14 11:13:42 3000 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
2019-06-14 11:13:42 3000 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2019-06-14 11:13:42 3000 [Note] InnoDB: Memory barrier is not used
2019-06-14 11:13:42 3000 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
2019-06-14 11:13:42 3000 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
2019-06-14 11:13:42 3000 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
2019-06-14 11:13:42 3000 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2019-06-14 11:13:42 3000 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2019-06-14 11:13:42 3000 [Note] InnoDB: The log sequence numbers 6271423559 and 6271423559 in ibdata files do not match the log sequence number 6271428383 in the ib_logfiles!
2019-06-14 11:13:42 3000 [Note] InnoDB: Database was not shutdown normally!
2019-06-14 11:13:42 3000 [Note] InnoDB: Starting crash recovery.
2019-06-14 11:13:42 3000 [Note] InnoDB: Reading tablespace information from the .ibd files...
- Текущее время: 19 июн 2025, 09:02
