- Текущее время: 19 июн 2025, 04:20
мне помогло удаление файла из папки потом скопировал новыйevstun писал(а):СОС... Не стартует сервер, ругается на доступность файла хост. До этого ставил и все работало, опыт и с семеркой и с десяткой, тут же на этой десятке шиш! Права в файле прописаны, в антивирус в исключения все добавлено, все сделал как ранее делал на других компах, не стартует! Снес антивирус, отключил брандмауэр, еще раз проверил права, стартую от админа, все ровно пишет, что не доступен для записи! Фиг с ним, создаю свой файл [хост, все делаю как описано выше, опять не стартует! Прошу помощи, может кто сталкивался? Версия сервера последняя!
Не помогает это, уже несколько раз пробовал!Zed писал(а):мне помогло удаление файла из папки потом скопировал новыйevstun писал(а):СОС... Не стартует сервер, ругается на доступность файла хост. До этого ставил и все работало, опыт и с семеркой и с десяткой, тут же на этой десятке шиш! Права в файле прописаны, в антивирус в исключения все добавлено, все сделал как ранее делал на других компах, не стартует! Снес антивирус, отключил брандмауэр, еще раз проверил права, стартую от админа, все ровно пишет, что не доступен для записи! Фиг с ним, создаю свой файл [хост, все делаю как описано выше, опять не стартует! Прошу помощи, может кто сталкивался? Версия сервера последняя!
is there any solution to this error?hakhagmon писал(а):В настройках включил redis и bind модули, и после перезагрузки openserver стал вылетать с ошибкой
Exception EArgumentOutOfrangEexception in module open server x64.exe at 000000003DFEA0.
Index out of bound
[Wed Oct 25 00:11:15.676551 2017] [ssl:warn] [pid 9880:tid 580] AH01909: kladrapi:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name [Wed Oct 25 00:11:15.677550 2017] [ssl:warn] [pid 9880:tid 580] AH01909: default:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name [Wed Oct 25 00:11:16.021282 2017] [ssl:warn] [pid 9880:tid 580] AH01909: kladrapi:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name [Wed Oct 25 00:11:16.022283 2017] [ssl:warn] [pid 9880:tid 580] AH01909: default:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name [Wed Oct 25 00:11:16.053302 2017] [mpm_winnt:notice] [pid 9880:tid 580] AH00455: Apache/2.4.27 (Win32) OpenSSL/1.0.2l configured -- resuming normal operations [Wed Oct 25 00:11:16.053302 2017] [mpm_winnt:notice] [pid 9880:tid 580] AH00456: Apache Lounge VC11 Server built: Jul 10 2017 13:23:43 [Wed Oct 25 00:11:16.053302 2017] [core:notice] [pid 9880:tid 580] AH00094: Command line: 'C:\\ospanel\\modules\\http\\Apache-2.4\\bin\\httpd.exe -d C:/OSPanel/modules/http/Apache-2.4 -f c:\\ospanel\\modules\\http\\Apache-2.4\\conf\\httpd.conf' [Wed Oct 25 00:11:16.055304 2017] [mpm_winnt:notice] [pid 9880:tid 580] AH00418: Parent: Created child process 6244 [Wed Oct 25 00:11:16.723751 2017] [ssl:warn] [pid 6244:tid 588] AH01909: kladrapi:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name [Wed Oct 25 00:11:16.725752 2017] [ssl:warn] [pid 6244:tid 588] AH01909: default:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name [Wed Oct 25 00:11:17.001937 2017] [ssl:warn] [pid 6244:tid 588] AH01909: kladrapi:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name [Wed Oct 25 00:11:17.002938 2017] [ssl:warn] [pid 6244:tid 588] AH01909: default:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name [Wed Oct 25 00:11:17.033958 2017] [mpm_winnt:notice] [pid 6244:tid 588] AH00354: Child: Starting 32 worker threads.Какая то странная фигня с запуском апача. Подскажите, пожалуйста, как быть
