  Open Server скачали уже 1 440 288 раз!
Где же руководство?
sergeyterr
C нами: 4 года 10 мес
Непрочитанное сообщение sergeyterr » 08 мар 2013, 09:19
Во многих топиках читаю - прочтите руководство, А где оно? Перерыл тут уже все не вижу. Хочу прочесть и не пойму где читать. Помогите.
C нами: 7 лет 1 мес
Непрочитанное сообщение Максим » 08 мар 2013, 11:25
Меню программы открывать не пробовали?
sergeyterr
Непрочитанное сообщение sergeyterr » 09 мар 2013, 15:02
Так застращали что боюсь задавать вопрос, за любую оплошность пожизненный цик с гвоздями :). Но все таки попробую - Пережил наверное 7 обновлений. Все версии работали отлично. Поставил последнюю - Сервер запускается отлично, но на сайт выдает -
Access forbidden!
You don't have permission to access the requested directory. There is either no index document or the directory is read-protected.
Откатился на 4.7.6 стало все в порядке, перечитал руководство от корки до корки, запустил по новой 4.7.7 на всякий случай от имени - с правами админа. Та же ошибка. Почему она выдает недостаточно прав доступа винде? На предыдущей версии все работает.
Винда ХР
2013-03-09 12:41:51 --------------------------------------------
2013-03-09 12:41:51 Начало процедуры запуска сервера
2013-03-09 12:41:52 Обновление Hosts файла
2013-03-09 12:41:52 Обновление конфигурации MySQL-5.5.30
2013-03-09 12:41:52 Обновление конфигурации Sendmail
2013-03-09 12:41:52 Обновление конфигурации PHP-5.3.21
2013-03-09 12:41:52 Обновление конфигурации FTP сервера
2013-03-09 12:41:52 Обновление конфигурации PHPMyAdmin
2013-03-09 12:41:53 Обновление конфигурации MemcacheAdmin
2013-03-09 12:41:53 Обновление конфигурации Apache-2.4.3
2013-03-09 12:41:55 Запуск MySQL-5.5.30
2013-03-09 12:41:56 Запуск FTP сервера
2013-03-09 12:41:57 Запуск Apache-2.4.3
2013-03-09 12:41:59 Проверка состояния сервера
2013-03-09 12:42:14 Веб-сервер успешно запущен!
[Sat Mar 09 12:42:06.515625 2013] [ssl:warn] [pid 7104:tid 220] AH01906: RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Sat Mar 09 12:42:06.531250 2013] [ssl:warn] [pid 7104:tid 220] AH01909: RSA certificate configured for test:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Sat Mar 09 12:42:06.531250 2013] [ssl:warn] [pid 7104:tid 220] AH01906: RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Sat Mar 09 12:42:06.531250 2013] [ssl:warn] [pid 7104:tid 220] AH01909: RSA certificate configured for default:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Sat Mar 09 12:42:06.531250 2013] [ssl:warn] [pid 7104:tid 220] AH02292: Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Sat Mar 09 12:42:07.640625 2013] [ssl:warn] [pid 7104:tid 220] AH01873: Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Sat Mar 09 12:42:07.640625 2013] [ssl:warn] [pid 7104:tid 220] AH01906: RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Sat Mar 09 12:42:07.640625 2013] [ssl:warn] [pid 7104:tid 220] AH01909: RSA certificate configured for test:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Sat Mar 09 12:42:07.640625 2013] [ssl:warn] [pid 7104:tid 220] AH01909: RSA certificate configured for default:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Sat Mar 09 12:42:07.640625 2013] [ssl:warn] [pid 7104:tid 220] AH02292: Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Sat Mar 09 12:42:09.328125 2013] [mpm_winnt:notice] [pid 7104:tid 220] AH00455: Apache/2.4.3 (Win32) OpenSSL/0.9.8x configured -- resuming normal operations
[Sat Mar 09 12:42:09.328125 2013] [mpm_winnt:notice] [pid 7104:tid 220] AH00456: Server built: Aug 20 2012 14:21:37
[Sat Mar 09 12:42:09.328125 2013] [core:notice] [pid 7104:tid 220] AH00094: Command line: 'I:\\OpenServer\\modules\\http\\Apache-2.4.3\\bin\\httpd.exe -d I:/OpenServer/modules/http/Apache-2.4.3 -f I:\\OpenServer\\userdata\\temp\\config\\httpd.conf'
[Sat Mar 09 12:42:09.390625 2013] [mpm_winnt:notice] [pid 7104:tid 220] AH00418: Parent: Created child process 2560
[Sat Mar 09 12:42:10.515625 2013] [ssl:warn] [pid 2560:tid 1876] AH01906: RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Sat Mar 09 12:42:10.515625 2013] [ssl:warn] [pid 2560:tid 1876] AH01909: RSA certificate configured for test:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Sat Mar 09 12:42:10.515625 2013] [ssl:warn] [pid 2560:tid 1876] AH01909: RSA certificate configured for default:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Sat Mar 09 12:42:10.515625 2013] [ssl:warn] [pid 2560:tid 1876] AH02292: Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Sat Mar 09 12:42:11.234375 2013] [ssl:warn] [pid 2560:tid 1876] AH01873: Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Sat Mar 09 12:42:11.234375 2013] [ssl:warn] [pid 2560:tid 1876] AH01906: RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Sat Mar 09 12:42:11.234375 2013] [ssl:warn] [pid 2560:tid 1876] AH01909: RSA certificate configured for test:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Sat Mar 09 12:42:11.234375 2013] [ssl:warn] [pid 2560:tid 1876] AH01909: RSA certificate configured for default:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Sat Mar 09 12:42:11.234375 2013] [ssl:warn] [pid 2560:tid 1876] AH02292: Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Sat Mar 09 12:42:13.328125 2013] [mpm_winnt:notice] [pid 2560:tid 1876] AH00354: Child: Starting 32 worker threads.
[Sat Mar 09 12:43:03.250000 2013] [autoindex:error] [pid 2560:tid 1440] [client 127.0.0.1:1353] AH01276: Cannot serve directory I:/OpenServer/domains/test/public/: No matching DirectoryIndex (index.php,index.html,index.htm,index.pl) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
[Sat Mar 09 12:43:05.968750 2013] [autoindex:error] [pid 2560:tid 1440] [client 127.0.0.1:1353] AH01276: Cannot serve directory I:/OpenServer/domains/test/public/: No matching DirectoryIndex (index.php,index.html,index.htm,index.pl) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
[Sat Mar 09 12:43:39.453125 2013] [autoindex:error] [pid 2560:tid 1440] [client 127.0.0.1:1359] AH01276: Cannot serve directory I:/OpenServer/domains/test/public/: No matching DirectoryIndex (index.php,index.html,index.htm,index.pl) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
[Sat Mar 09 12:43:40.359375 2013] [autoindex:error] [pid 2560:tid 1440] [client 127.0.0.1:1359] AH01276: Cannot serve directory I:/OpenServer/domains/test/public/: No matching DirectoryIndex (index.php,index.html,index.htm,index.pl) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
[Sat Mar 09 12:43:42.015625 2013] [autoindex:error] [pid 2560:tid 1440] [client 127.0.0.1:1360] AH01276: Cannot serve directory I:/OpenServer/domains/test/public/: No matching DirectoryIndex (index.php,index.html,index.htm,index.pl) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
[Sat Mar 09 12:43:42.953125 2013] [autoindex:error] [pid 2560:tid 1440] [client 127.0.0.1:1361] AH01276: Cannot serve directory I:/OpenServer/domains/test/public/: No matching DirectoryIndex (index.php,index.html,index.htm,index.pl) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
[Sat Mar 09 12:43:43.562500 2013] [autoindex:error] [pid 2560:tid 1440] [client 127.0.0.1:1362] AH01276: Cannot serve directory I:/OpenServer/domains/test/public/: No matching DirectoryIndex (index.php,index.html,index.htm,index.pl) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
[Sat Mar 09 12:43:44.140625 2013] [autoindex:error] [pid 2560:tid 1440] [client 127.0.0.1:1363] AH01276: Cannot serve directory I:/OpenServer/domains/test/public/: No matching DirectoryIndex (index.php,index.html,index.htm,index.pl) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
[Sat Mar 09 12:43:44.671875 2013] [autoindex:error] [pid 2560:tid 1440] [client 127.0.0.1:1364] AH01276: Cannot serve directory I:/OpenServer/domains/test/public/: No matching DirectoryIndex (index.php,index.html,index.htm,index.pl) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
[Sat Mar 09 12:43:45.171875 2013] [autoindex:error] [pid 2560:tid 1440] [client 127.0.0.1:1365] AH01276: Cannot serve directory I:/OpenServer/domains/test/public/: No matching DirectoryIndex (index.php,index.html,index.htm,index.pl) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
Добавлено спустя 1 час 15 минут 10 секунд:
максим очень жду ответа
C нами: 7 лет 1 мес
Непрочитанное сообщение Максим » 09 мар 2013, 15:19
Еще раз читайте новости на сайте для версии 4.7.7 и потом еще раз перечитывайте руководство от версии 4.7.7 особенно раздел об управлении доменами. Потом, думаю, у вас наступит понимание, почему корневыми папками у ваших доменов стали совсем не те, что нужно.
sergeyterr
Непрочитанное сообщение sergeyterr » 10 мар 2013, 09:08
Перечитал
Программа сканирует заданную веб-дирекотрию на наличие папок с доменами, после чего в каждой найденной папке производится поиск подпапок (корневой папки домена) которые указаны в настройках для автосканирования. Если ни одна из предполагаемых корневых подпапок не найдена, то корнем домена становится сама папка с доменом.
Сделал папку www - все заработало, поэксперементировал сменил имя на public_html продолжат работать ОДНАКО - в цитате я выделил жирным шрифтом фразу, которая, по моему мнению, говорит о том, что это не обязательно делать потому, что автопоиск сделает корневой папку домена - или я не правильно понял эту фразу.
А так спасибо за подсказки, сейчас все работает.
C нами: 7 лет 1 мес
Непрочитанное сообщение Максим » 10 мар 2013, 13:13
Судя по логам у вас в доменах была подпапка public и именно она стала корнем домена. В ней вероятно ничего не было, потому ничего не открывалось.
sergeyterr
Непрочитанное сообщение sergeyterr » 10 мар 2013, 15:03
Спасибо
