Вылетает Apache с PHP 5.3.6
SergO
25 июл 2011, 09:48
SergO » 25 июл 2011, 13:40
Здравствуйте.
У меня связка Apache 2.2.19 + PHP 5.3.6 выдаёт сообщение об ошибке с памятью os-httpd.exe. При этом флажок в трее остаётся зелёным, лог сервера server\system\main.log без ошибок, но сервер не работает. Есть мысли, почему? С PHP 5.2.17 работает нормально. Денвер с Apache 2.2.4 + PHP 5.3.6 работает тоже без проблем.
UPD: в логе Апача server\http\Apache-2.2.19\logs\error.log несколько раз повторяются строчки
[warn] RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!?
затем строчка
[warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
UPD2: нет, это не причина вылета - запустил с PHP 5.2.17, эти ворнинги никуда не делись, но в конце лога сообщения об успешном запуске:
[Mon Jul 25 13:03:29 2011] [notice] Child 1432: Child process is running
[Mon Jul 25 13:03:29 2011] [notice] Child 1432: Acquired the start mutex.
[Mon Jul 25 13:03:29 2011] [notice] Child 1432: Starting 64 worker threads.
[Mon Jul 25 13:03:29 2011] [notice] Child 1432: Listening on port 443.
[Mon Jul 25 13:03:29 2011] [notice] Child 1432: Listening on port 80.
UPD3: система: WinXP SP3
SergO
25 июл 2011, 09:48
Re: Вылетает Apache с PHP 5.3.6
SergO » 25 июл 2011, 21:57
Дома на Win 7 из той же самой папки всё работает. Видать, что-то на рабочей системе криво стоит.
Максим » 26 июл 2011, 03:27
Меню - Дополнительно - Установить MVC++
и будет вам счастье.
SergO
25 июл 2011, 09:48
SergO » 26 июл 2011, 09:51
Эти библиотеки у меня и до того были установлены. Но на всякий случай удалил их все, почистил реестр и установил заново при помощи Open Server. Не помогло.
Максим » 26 июл 2011, 15:59
Ну тогда не знаю :|
SergO
25 июл 2011, 09:48
SergO » 26 июл 2011, 16:23
Да, придётся, видимо, отложить решение до переустановки форточек. Давным-давно в далекой галактике...
duxabilii
22 июн 2011, 22:06
duxabilii » 26 июл 2011, 18:18
У меня похожее было при подключении расширения xdebug. Сравните подключенные расширения в версиях 5.2.17 и 5.3.6, может какое-то из них дает ошибку.
Ошибку с подключением решил заменой os-httpd.exe из оригинального дистрибутива (не знаю как, но помогло).
SergO
25 июл 2011, 09:48
SergO » 27 июл 2011, 09:19
duxabilii, спасибо за совет, в различных комбинациях подсовывал серверу и xdebug, и PHP, и Apache - всё бесполезно. Видимо, поможет только переустановка системы.
lamoed
13 сен 2012, 10:09
lamoed » 07 фев 2013, 09:31
У меня такая же проблема с сервером, удалось как-то решить?
