Navicat и MariaDB
code32
22 июл 2012, 10:46
Navicat и MariaDB
code32 » 21 сен 2012, 12:19
При попытки сделать дамп базы данных получаем вот это
Версия Open Server 4.6.2
Версия Apache: 2.4.3
Версия базы данных: MySQL 5.5.27
Версия Navicat: 10.1.0
В логах есть вот это:
120921 16:29:58 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
120921 16:29:58 InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
120921 16:29:58 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
120921 16:29:58 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 10.0M
120921 16:29:58 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
120921 16:29:58 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
120921 16:29:59  InnoDB: Waiting for the background threads to start
120921 16:30:00 Percona XtraDB (http://www.percona.com) 1.1.8-28.1 started; log sequence number 13091910
120921 16:30:00 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
120921 16:30:00 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
120921 16:30:00 [Note] C:\web\modules\database\MySQL-5.5.27\bin\mysqld.exe: ready for connections. Version: '5.5.27-MariaDB-log'  socket: ''  port: 3306  mariadb.org binary distribution
120921 17:06:33 [ERROR] Incorrect definition of table mysql.proc: expected column 'sql_mode' at position 14 to have type set('REAL_AS_FLOAT','PIPES_AS_CONCAT',
'ANSI_QUOTES','IGNORE_SPACE','IGNORE_BAD_TABLE_OPTIONS','ONLY_FULL_GROUP_BY',
\'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION',
'NO_DIR_IN_CREATE','POSTGRESQL','ORACLE','MSSQL','DB2','MAXDB','NO_KEY_OPTIONS',
'NO_TABLE_OPTIONS','NO_FIELD_OPTIONS',
'MYSQL323','MYSQL40','ANSI','NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO','NO_BACKSLASH_ESCAPES',
'STRICT_TRANS_TABLES','STRICT_ALL_TABLES',
'NO_ZERO_IN_DATE','NO_ZERO_DATE','INVA
Максим » 21 сен 2012, 12:45
Подсунули свой старый каталог с базами в новую версию без какой-либо обработки? Или ваша программа старовата и просто не совместима с новой версией MySQL.
code32
22 июл 2012, 10:46
code32 » 23 сен 2012, 22:32
Каталог не подсовывал. Все данные в базу загружены через выполнение sql скрипта.
Версия программы достаточно новая. Версию программы я указал.
