Общие проблемы сервера
mr.spartak
07 сен 2012, 12:00
mr.spartak » 07 сен 2012, 12:35
Стоит последняя версия.
Что не смог сделать:
-Добавить отдельные конфигурационные файлы для каждого домена для nginx. Любай вносимая правка с добавлением нового конф файла фейлилась.
-Невозможно запустить php из консоли или демонами, ибо в php.ini проставлена куча параметризированных путей.
-Так и не нашел способа заставить систему работать в режиме nginx-apache-php или хотябы поставить php-fpm поверх.
Максим » 07 сен 2012, 13:29
mr.spartak писал(а):-Добавить отдельные конфигурационные файлы для каждого домена для nginx. Любай вносимая правка с добавлением нового конф файла фейлилась.
Видимо не читали Руководство пользователя, вот и не смогли. Прочитайте и узнаете как делать кастомные конфиги.
mr.spartak писал(а):-Невозможно запустить php из консоли или демонами, ибо в php.ini проставлена куча параметризированных путей.
Используйте свой PHP.INI, если вам надо свои копии PHP запускать. Тут как бы программный комплекс, который совсем для другого сделан.
mr.spartak писал(а):-Так и не нашел способа заставить систему работать в режиме nginx-apache-php или хотябы поставить php-fpm поверх.
Такого способа нет и не было, он только в планах. Цепочка nginx-apache-php возможно будет в след. версии или через одну.
Sferg
13 окт 2012, 01:17
Sferg » 14 окт 2012, 12:08
Здравствуйте, Максим. Быть может сей вопрос уже на данном форуме и поднимался - не знаю. Обнаружилась проблема в связке Apache + Nginx при авторизации на форуме (phpbbex, да и на phpbb3 также наблюдается) при входе в панель администрирования. Ввожу логин и пароль, жму войти - выкидывает снова к форме авторизации. Если в настройках выбран только apache или nginx, то проблемы нет. В чём может быть дело?
Максим » 14 окт 2012, 12:30
Sferg писал(а):Здравствуйте, Максим. Быть может сей вопрос уже на данном форуме и поднимался - не знаю. Обнаружилась проблема в связке Apache + Nginx при авторизации на форуме (phpbbex, да и на phpbb3 также наблюдается) при входе в панель администрирования. Ввожу логин и пароль, жму войти - выкидывает снова к форме авторизации. Если в настройках выбран только apache или nginx, то проблемы нет. В чём может быть дело?
Никаких проблем с авторизацией на phpbb3 в связке Apache + Nginx не вижу.
Sferg
13 окт 2012, 01:17
Sferg » 14 окт 2012, 12:50
Максим, с авторизацией на форуме проблем нет. Но при входе в админку повторно запрашивается логин и пароль - вот при повторном вводе пароля и щелчке по "Войти" - не заходит в админку, а снова предлагается ввести пароль. Поле для ввода пароля просто очищается. Заметил это ещё с той версии Open Server, где Вы только добавили связку. Приходится выбирать только Apache или Nginx.
P.S. Если это существенно, то в файле config.php я указывал memcache, вместо file для параметра $acm_type. Хотя результат одинаковый.
Последний раз редактировалось Sferg 14 окт 2012, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Максим » 14 окт 2012, 12:54
Не подтверждаю. Всё прекрасно заходит и работает как положено.
P.S. Проверял и с file и с мемкеш. Всё ok.
