Предложения и пожелания
Re: Предложения и пожелания
Максим » 26 ноя 2011, 16:39
Дедушко АнаниЙ, с чего вы вы решили что права администратора нужны только для HOST файла? Права администратора нужны и для установки системных переменных, и для установки пакетов в системную папку system32, и для правки HOST файла, и еще наверное много для чего.
И с чего вы решили что денвер меняет какие-то права доступа или права пользователя в системе, он ничего такого не делает.
Да и вообще почему вы сравниваете Denwer и Open Server так критично. Это немножко разные программы, Open Server всё же более тяжёлый, более правильный и более требовательный пакет. Denwer тупо запускает софт и сам он не везде работает, ибо компонентам нужен Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010 Redistributable Package. А сейчас новым Apache и PHP обязательно требуется этот пакет и в Open Server он есть, его можно установить.
Фишка Open Server в портативности и с этим программа справляется хорошо. Ей нужны права администратора и без них никак. Я могу сделать скрытую настройку в файле config.ini, чтобы можно было отключить проверку на права админа, только тогда за работу сервера на вашем компьютере я не ручаюсь ;)
musicman
07 ноя 2011, 20:54
musicman » 27 ноя 2011, 17:32
Предлагаю заменить синий флаг на желтый - а то очень сливается синий и зеленый... Чуток напряжно.
sumerk
20 авг 2011, 03:25
sumerk » 27 ноя 2011, 18:23
1. Убрать звук при включении сервера либо сделать галочку в настройках.
2. Убрать всплывающие сообщения в трее либо сделать галочку в настройках.
3. По поводу цвета синего флага выше - дельное предложение, присоединяюсь.
musicman
07 ноя 2011, 20:54
musicman » 27 ноя 2011, 19:10
По второму пункту есть настройки в программе - галочка чтобы убрать сообщения в трее. Гляньте внимательно в разделе "Меню". И кстати у меня нет звука при включении сервака - хотя наверное это связано с всплывающим меню.
Максим » 30 ноя 2011, 13:48
Интересно как может сливаться синий и зелёный флаги, если же эти флаги вместе не могут быть активны. Один или второй значёк всегда недоступен. Если у вас доступны все, то у вас старая версия Open Server. Но жёлтый флаг все равно сделал, не знаю чем вам синий не угодил, наверное это любовь к светофорам :)
musicman
07 ноя 2011, 20:54
musicman » 30 ноя 2011, 20:18
Не накладываются флаги - а флаги очень сливаются по цветам (трудно различать издалека) - особенно с метра расстояния... Спасибо за желтый.
Максим » 01 дек 2011, 08:14
Еще раз - как они у вас могут сливаться по цветам, если один из флагов постоянно серый(!) а именно неактивный-выключеный. Один из флагов всегда не отображается, а виден только его контур и темнота. Что вы мне голову морочите?
musicman
07 ноя 2011, 20:54
musicman » 01 дек 2011, 18:37
Когда сервер включается то вначале горит красный, потом синий и потом зеленый. Внимательнее читайте. Ничего я не морочу голову. Никаких серых флагов в этот момент не наблюдается.
Максим » 01 дек 2011, 19:09
ЯСНО :D о разных вещах значит говорили. Вы мне про трей, я вам про меню 8-)
Бомж
09 янв 2012, 11:40
Бомж » 09 янв 2012, 11:50
как на счёт добавить проверку портов как на XAMPP :?:
очень нужная вещь для новичков пользующийся программами которые занимают порты отведённые под сервер
(модуль у хампа можно открыть обычным архиватором он не защищён и переписать на свой лад )
Закрыто
