Как обновить open-server?
dakanca
19 июн 2012, 04:40
dakanca » 22 июл 2012, 20:09
Спасибо.
alexc
19 авг 2012, 16:17
alexc » 19 авг 2012, 16:42
DelphinPRO писал(а): Тут, Бац! - выходит очередная версия. Удаляем незаконченную предыдущую, и начинаем свистопляску заново. :)
+1))
сейчас прошел круги регистрационного ада чтобы погневаться на форуме)))
но почитав разные ветки и разных "авторов", захотелось все-таки сказать
огромное спасибо Максиму, разработчику open-server!
Gemorroj
31 янв 2012, 12:59
Gemorroj » 22 авг 2012, 09:59
так все-таки, как правильно обновить open-server? полная переустановка с ручным переносом сайтов чтоли?
Максим » 22 авг 2012, 10:23
Gemorroj писал(а):так все-таки, как правильно обновить open-server? полная переустановка с ручным переносом сайтов чтоли?
Угу
ComeOn
23 авг 2012, 06:52
ComeOn » 23 авг 2012, 07:02
Чего-то я не понял - я один что ли такой, кто создал свой профиль, и обновляется простой распаковкой с заменой файлов? Никаких проблем с работой после этого не имею. Вот, только что обновился с 4.6.0 до 4.6.1. Даже не пришлось конфиг обновлять, единственное, что профиль на дефолтный сбросился, но и мой не пропал никуда - загрузил в параметрах и радуюсь.
Из замечаний есть одно - Максим, вставь в архив какой-нибудь vbs скрипт, который бы новые параметры прописывал бы в userprofile, а то, если добавляются в конфиг новые гульки, ini от старой версии не запускается. Приходится вычислять, что нового и в этот ini прописывать :).
vasya_pupkin
16 июн 2012, 09:30
vasya_pupkin » 21 сен 2012, 05:04
ComeOn писал(а):Чего-то я не понял - я один что ли такой, кто создал свой профиль, и обновляется простой распаковкой с заменой файлов? Никаких проблем с работой после этого не имею. Вот, только что обновился с 4.6.0 до 4.6.1.
Если базы не в InnoDB - проблем не будет. А если в InnoDB - будут проблемы)
P.S.
В Open-Server, а точнее в MySQL InnoDB включен по дефолту.
Wave
14 фев 2012, 03:35
Wave » 24 сен 2012, 12:46
Создал свой профиль, обновился, выбрал профиль и ос сыплет ошибками типа лист индекс аут оф бондс и отказывается открывать настройки. А уж если руками удалить профиль, который по умолчанию выбран, прога падает на старте. Так что из всего профиля от старых настроек можно использовать только список доменов.
А вот базы копирую без проблем.
niknibud
18 дек 2011, 15:07
niknibud » 30 сен 2012, 12:45
А еще можно этот процесс автоматизировать. Например, с помощью архиваторов WinRar или 7Zip. А проблему с InnoDB решить дампом всего mysql, причем штатными средствами.
Я делаю так:
1. Прописал в path Windows два пути:
w:\modules\PortableApps\_Utilites\7-ZipPortable\App\7-Zip\
w:\modules\database\MySQL-5.5.27\bin\
2. Создал командный файл, следующего содержания:
@echo off
echo Архивирование сервера 7z
echo УБЕДИТЕСЬ ЧТО СЕРВЕР ЗАПУЩЕН!
pause
echo ВНИМАНИЕ! ПРОЦЕСС ДЛИТЕЛЬНЫЙ!
echo Этaп 1. Архивирование БД
mysqldump -umysql -pmysql --all-databases >w:\dumpdb\openserver.sql
echo Архивирование БД завершено! Если нет ошибок, то можно продолжать дальше.
echo Иначе закройте окно!
pause
echo Этап 2. Архивирование сайтов и настроек пользователя
7z a d:\backup\server.7z @backup_7z.lst
echo Архивирование успешно завершено!
pause
3. И файл со списком упаковки backup_7z.lst:
w:\html
w:\userdata\config
w:\userdata\profiles
4. Файл восстановления (для БД):
echo Разворачивание БД!
mysql -umysql -pmysql < w:\dumpdb\openserver.sql
echo -
echo Разворачивание прошло успешно!
del w:\dumpdb\*.* /q
Вот собственно и все. Можно распаковывать OpenServer, а поверх него положить данные из архива и соответственно восстановить дамп. В любом случае будет копия важных данных. Если нужны более подробные комментарии, то напишу. Можно использовать для архивирования WinRar, в нем больше настроек, но он платный.
PS: Пожелание Максиму: так как все равно используется 7Zip для упаковки, то можно сделать и оболочку для резервного копирования данных пользователя, с последующим восстановлением.
norgen
04 мар 2012, 21:49
norgen » 10 окт 2012, 16:10
Если разработчики после каждого чиха будут релизить очередную версию - без четкого механизма обновления (который обычно продумывается одним из первых) грош-цена такому продукту, даже если этот продукт некоммерческий. Без обид, ИМХО.
ossinkine
10 окт 2012, 21:48
ossinkine » 20 окт 2012, 12:12
ComeOn писал(а):Чего-то я не понял - я один что ли такой, кто создал свой профиль, и обновляется простой распаковкой с заменой файлов? Никаких проблем с работой после этого не имею. Вот, только что обновился с 4.6.0 до 4.6.1. Даже не пришлось конфиг обновлять, единственное, что профиль на дефолтный сбросился, но и мой не пропал никуда - загрузил в параметрах и радуюсь.
Если менять только профиль, то да. А если меняешь конфиги программ, то они каждый раз сбрасываются. Более того, при смене версий программ, меняются и имена конфигов.
