Ошибка MySQL "can't be opened in read-write mode"
Rayled
03 сен 2018, 19:25
Rayled » 04 сен 2018, 21:17
Добрый вечер!
Распаковал Опенсервер, залил сайт, через phpmyadmin создал и импортировал базу, потом в php.ini отредактировал max_execution_time на 300000, а в phpmyadmin\libraries\config.default.php $cfg['ExecTimeLimit'] на значение в 30000.
Всё, больше ничего не делал. Затем остановил Опенсервер, а затем вновь запустил А он повисел в трее в состоянии оранжевого (или желтого) флага и затем флаг стал красным, то есть он остановился. В логах MySQL отладки такое:
2018-09-05 00:34:05 0 [Note] f:\rabota\yandexdisk\ospanel\modules\database\MySQL-5.6\bin\mysqld.exe (mysqld 5.6.38) starting as process 8056 ...
2018-09-05 00:34:05 8056 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
2018-09-05 00:34:05 8056 [Note] InnoDB: Using atomics to ref count buffer pool pages
2018-09-05 00:34:05 8056 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
2018-09-05 00:34:05 8056 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2018-09-05 00:34:05 8056 [Note] InnoDB: Memory barrier is not used
2018-09-05 00:34:05 8056 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
2018-09-05 00:34:05 8056 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
2018-09-05 00:34:05 8056 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
2018-09-05 00:34:05 8056 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2018-09-05 00:34:05 8056 [ERROR] InnoDB: f:\rabota\yandexdisk\ospanel\userdata\MySQL-5.6\ibdata1 can't be opened in read-write mode
2018-09-05 00:34:05 8056 [ERROR] InnoDB: The system tablespace must be writable!
2018-09-05 00:34:05 8056 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
2018-09-05 00:34:05 8056 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
2018-09-05 00:34:05 8056 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
2018-09-05 00:34:05 8056 [ERROR] Aborting
В чём может быть проблема?
ulukay
29 мар 2016, 14:02
Re: Ошибка MySQL "can't be opened in read-write mode"
ulukay » 05 сен 2018, 11:15
1. В каталоге MySQL, удалите файлы: ib_logfile0, ib_logfile1, ит.д
2. Перезагрузите сервер.
Rayled
03 сен 2018, 19:25
Rayled » 05 сен 2018, 12:38
ulukay, спасибо, помогло! Эх, правда сайт всё равно выдал ошибку HTTP ERROR 500 при попsnrt открыть его в браузере. Буду разбираться, правда пока даже не знаю, с чего начать.
ulukay
29 мар 2016, 14:02
ulukay » 05 сен 2018, 12:44
Вам надо редактировать не php.ini! А все конфиги лежат здесь ..\userdata\config\
Например: вы используете PHP 7.2 то вам нужно редактировать файл ..\userdata\config\PHP-7.2_php.ini
Удачи!
Rayled
03 сен 2018, 19:25
Rayled » 05 сен 2018, 13:16
ulukay, понятно, спасибо большое!
