Joomla не устанавливается.
iliakyba
22 апр 2012, 20:48
iliakyba » 22 апр 2012, 20:59
Здравствуйте при установки joomla не может соединится с базой данных, вот что пишет Не удалось подключиться к базе данных. Текст сообщения об ошибке: Unable to connect to the Database: Could not connect to MySQL.
данные для подключения указываю. правильные
Пользователь: mysql
Пароль: mysql
Что интересно все остальные cms устанавливаются нормально.
побывал прописывать в файле config.php данные для подключения в самой joomla толку нет ни какого.
подскажите кто знает как избавиться, как установить ее???
вот скрин. побывал менять "MySQLi" на "MySQL" бесполезно.
Максим » 22 апр 2012, 21:02
у вас в пароле 6 букв на скрине - это явно не пароль mysql
iliakyba
22 апр 2012, 20:48
iliakyba » 22 апр 2012, 21:37
Максим писал(а):у вас в пароле 6 букв на скрине - это явно не пароль mysql
я побывал создавать нового пользователя, но с и так не работает, там старый пароль остался.
Максим » 22 апр 2012, 21:39
Значит не правильно создавали пользователя. Что это меняет? Вводите правильные данные подключения и всё у вас установится. Правильные данные это логин и пароль mysql и mysql которые в Open Server есть изначально. Если вы что-то меняли, пересоздавали пользователей и прочее, то это уже как бы ваша проблема.
iliakyba
22 апр 2012, 20:48
iliakyba » 23 апр 2012, 19:53
проблему решил все работает в настройках сервера во вкладке сервер прописал 127.0.0.1ip адрес для локальных служб. и хост указал как localhost а имя пользователя mysql пароль такой же.
