Максим » 06 авг 2015, 13:44
ermolaevalexey, значит проверяйте как вы распаковали Open Server. Очевидно что не полностью.
metal89
07 авг 2015, 19:27
Проблема с инициализацией сервера на Windows Vista
metal89 » 07 авг 2015, 19:32
Здравствуйте, проблема в выполнении первого запуска. На операционку установил лично C++ redistrubuted 2005-2013 года, с сайта microsoft.
При запуске сервера все происходит успешно до того момента, как я пытаюсь выполнить первый запуск.
Скриншот прилагаю.
В руководстве указана Windows Vista как поддерживаемая, поэтому интересует, что можно сделать, крайне не удобно в данный момент обновить os.
Благодарю за внимание.
при нажатии на ок продолжает вызывать данное окно без остановки.
Максим » 07 авг 2015, 21:06
metal89, вручную запустите файлы (от имени администратора):
- \modules\system\setup-0.bat
- \modules\system\setup-1.bat
- \modules\system\setup-2.bat
и после этого забудьте про первый запуск. Про таскбар проблема известная, будет исправлено.
alesc
29 июн 2015, 02:17
alesc » 08 авг 2015, 19:33
Не запускается сервер.
2015-08-08 19:30:33  --------------------------------------------
2015-08-08 19:30:33  Начало процедуры запуска сервера
2015-08-08 19:30:34  Обновление Hosts файла
2015-08-08 19:30:34  Обновление конфигурации MySQL-5.6
2015-08-08 19:30:34  Обновление конфигурации Sendmail
2015-08-08 19:30:34  Обновление конфигурации PHP-5.6
2015-08-08 19:30:34  Обновление конфигурации PHPMyAdmin
2015-08-08 19:30:34  Обновление конфигурации Apache-2.4
2015-08-08 19:30:34  Запуск MySQL-5.6
2015-08-08 19:30:34  Запуск Apache-2.4
2015-08-08 19:30:34  Проверка состояния сервера
2015-08-08 19:31:07  Не удалось запустить MySQL-5.6
2015-08-08 19:31:07  Сбой запуска!
2015-08-08 19:31:07  --------------------------------------------
2015-08-08 19:31:07  Начало процедуры остановки сервера
2015-08-08 19:31:07  Остановка системных модулей
2015-08-08 19:31:07  Отключение виртуального диска
2015-08-08 19:31:07  Сервер успешно остановлен за 0,171 секунд!
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] InnoDB: Using atomics to ref count buffer pool pages
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] InnoDB: Memory barrier is not used
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 20.0M
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] InnoDB: Log scan progressed past the checkpoint lsn 193982937843
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] InnoDB: Database was not shutdown normally!
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] InnoDB: Starting crash recovery.
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] InnoDB: Reading tablespace information from the .ibd files...
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] InnoDB: Restoring possible half-written data pages
2015-08-08 19:30:34 13908 [Note] InnoDB: from the doublewrite buffer...
2015-08-08 19:30:34 3a0c  InnoDB: Operating system error number 665 in a file operation.
InnoDB: Some operating system error numbers are described at
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/operating-system-error-codes.html
2015-08-08 19:30:34 13908 [ERROR] InnoDB: File .\db\users.ibd: 'Windows aio' returned OS error 765. Cannot continue operation
Максим » 08 авг 2015, 19:42
alesc, сервер на обычном диске запускаете? место на диске есть? файловая система ntfs?
alesc
29 июн 2015, 02:17
alesc » 08 авг 2015, 21:57
Максим писал(а):alesc, сервер на обычном диске запускаете? место на диске есть? файловая система ntfs?
ssd, 10 гигов, да.
Максим » 08 авг 2015, 22:55
alesc, перенесите папку с данными mysql на другой диск (или в другую папку), а потом верните обратно. Google подсказывает что дело может быть в фрагментации ibd файлов.
Dgikar
13 июн 2012, 17:56
Dgikar » 11 авг 2015, 03:52
Ошибка появилась на Windows 8.1 x64, Open Server v. 5.2.2
Сейчас стоит, - Windows 10 x64 и Open Server v. 5.2.2 - так же ошибка с теми же логами что и на Windows 8.1 x64
Сервер работал без нареканий. Я, уехал на пару дней. Комп - выключен (даж из розетки). Дома, никого нет (т. е., комп, никто, включить - не мог) + выключал я его - по всем правилам. Т. ч., сервер, не мог крашиться....
По возвращению, при запуске сервера, последний, не захотел запускаться. Начал ругаться на то, что: "Не удалось запустить MySQL-5.5"
Черные экраны, показывают это:
Самое смешное, что я, рядышком (на том же диске (что и на Windows 8.1 x64, что и на Windows 10 x64), с тем же названием папки, только единицу добавляю), устанавливаю чистый сервер (тот же дистрибутив, что и "старый" сервер) - все работает.
Вот только не знаю, как и что перенести ручками, на новый сервер
Нарыл в userdata/MySQL-5.5 базу данных, но на новом сервере, phpMyAdmin, BD - видит, но при клике на таблицу, мне говорится, что такой таблицы - нет, хотя ее название - отображается...
Перенес еще домены и сам сайт со старого сервера... Что еще и откуда, нужно забрать со старого сервера и куда положить на новом сервере?
Что за ... чтукая такая может быть?
Логи, пишут это:
Основной:
2015-08-11 03:04:09  --------------------------------------------
2015-08-11 03:04:09  Начало процедуры запуска сервера
2015-08-11 03:04:09  Создание виртуального диска
2015-08-11 03:04:09  Обновление Hosts файла
2015-08-11 03:04:09  Обновление конфигурации MySQL-5.5
2015-08-11 03:04:09  Обновление конфигурации Sendmail
2015-08-11 03:04:09  Обновление конфигурации PHP-5.6
2015-08-11 03:04:09  Обновление конфигурации PHPMyAdmin
2015-08-11 03:04:09  Обновление конфигурации Apache-2.4
2015-08-11 03:04:09  Запуск MySQL-5.5
2015-08-11 03:04:09  Запуск Apache-2.4
2015-08-11 03:04:09  Проверка состояния сервера
2015-08-11 03:04:42  Не удалось запустить MySQL-5.5
2015-08-11 03:04:42  Сбой запуска!
2015-08-11 03:04:42  --------------------------------------------
2015-08-11 03:04:42  Начало процедуры остановки сервера
2015-08-11 03:04:42  Остановка системных модулей
2015-08-11 03:04:43  Отключение виртуального диска
2015-08-11 03:04:43  Сервер успешно остановлен за 0,141 секунд!
Apache запросы - пусто, ничего не пишет.
Apache отладка:
[Tue Aug 11 03:04:10.454670 2015] [ssl:warn] [pid 7112:tid 472] AH01909: localhost:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Aug 11 03:04:10.455671 2015] [ssl:warn] [pid 7112:tid 472] AH01909: my-site:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Aug 11 03:04:11.126295 2015] [ssl:warn] [pid 7112:tid 472] AH01909: 1t:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Aug 11 03:04:11.127296 2015] [ssl:warn] [pid 7112:tid 472] AH01909: default:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Aug 11 03:04:11.167323 2015] [mpm_winnt:notice] [pid 7112:tid 472] AH00455: Apache/2.4.10 (Win32) OpenSSL/1.0.1j configured -- resuming normal operations
[Tue Aug 11 03:04:11.167323 2015] [mpm_winnt:notice] [pid 7112:tid 472] AH00456: Apache Lounge VC11 Server built: Jul 17 2014 11:50:08
[Tue Aug 11 03:04:11.167323 2015] [core:notice] [pid 7112:tid 472] AH00094: Command line: 'w:\\modules\\http\\Apache-2.4\\bin\\httpd.exe -d W:/modules/http/Apache-2.4 -f w:\\modules\\http\\Apache-2.4\\conf\\httpd.conf'
[Tue Aug 11 03:04:11.171325 2015] [mpm_winnt:notice] [pid 7112:tid 472] AH00418: Parent: Created child process 5376
[Tue Aug 11 03:04:11.717449 2015] [ssl:warn] [pid 5376:tid 152] AH01909: localhost:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Aug 11 03:04:11.718450 2015] [ssl:warn] [pid 5376:tid 152] AH01909: my-site:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Aug 11 03:04:12.284423 2015] [ssl:warn] [pid 5376:tid 152] AH01909: 1t:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Aug 11 03:04:12.285424 2015] [ssl:warn] [pid 5376:tid 152] AH01909: default:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Aug 11 03:04:12.316016 2015] [mpm_winnt:notice] [pid 5376:tid 152] AH00354: Child: Starting 32 worker threads.
PHP отладка - пусто
MySQL отладка:
150811  3:04:10 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
150811  3:04:10 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
150811  3:04:10 InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
150811  3:04:10 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
150811  3:04:10 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 20.0M
150811  3:04:10 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
150811  3:04:10 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
150811  3:04:11  InnoDB: Waiting for the background threads to start
150811  3:04:12 InnoDB: 5.5.41 started; log sequence number 22606707664
150811  3:04:12 [ERROR] Binlog has bad magic number;  It's not a binary log file that can be used by this version of MySQL
150811  3:04:12 [ERROR] Can't init tc log
150811  3:04:12 [ERROR] Aborting
150811  3:04:12  InnoDB: Starting shutdown...
150811  3:04:13  InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 22606707664
150811  3:04:13 [Note] w:\modules\database\MySQL-5.5\bin\mysqld.exe: Shutdown complete
Почта - пусто
Алекс1902
12 авг 2015, 08:21
Не запускается на windows 10
Алекс1902 » 12 авг 2015, 08:31
при попытке запуска пишет что пуск не возможен так как порт 80 занят: службы windows, но никак не могу найти как сделать так чтобы освободить этот порт, ни скайпа ни тим вивера нет на компе. Как исправить ситуацию?
finik
14 авг 2015, 19:38
finik » 14 авг 2015, 19:43
2015-08-14 19:40:14  --------------------------------------------
2015-08-14 19:40:14  Начало процедуры запуска сервера
2015-08-14 19:40:15  Файл C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts недоступен для записи
2015-08-14 19:40:15  Отключите использование HOSTS файла или настройте права доступа
2015-08-14 19:40:15  Сбой запуска!
приветствую.
не могу решить данную ошибку запуска - при этом денвер запускается даже без прав админа и вносит необходимые правки в файл, а опен-сервер не хочет. попытки использования нового файла хост, отключение каспера не дают результата.
система лиц 8.1 64х
как решить проблему?
спасибо.
