flatislove
30 сен 2013, 08:07
flatislove » 30 сен 2013, 11:04
Здравствуйте. Первый запуск прошел идеально. Все работало. Через часа 1,5 - 2 перезапустил... после этого уже запускается.
Windows 7 (x86), антивирус не установлен.
2013-09-29 07:55:47 --------------------------------------------
2013-09-29 07:55:47 Начало процедуры запуска сервера
2013-09-29 07:55:47 Невозможно занять порт 3306 поскольку он уже используется c:\program files\mysql\mysql server 5.1\bin\mysqld.exe
2013-09-29 07:55:47 Сбой запуска!
MySQL пытается работать по занятому порту. Изменил порт со значения с 3306 на 3307 , после чего вот такая вот штука получилась. Но запуск начинается, а потом все равно идет сбой.
2013-09-29 08:25:05 --------------------------------------------
2013-09-29 08:25:05 Начало процедуры запуска сервера
2013-09-29 08:25:05 Создание виртуального диска
2013-09-29 08:25:05 Обновление Hosts файла
2013-09-29 08:25:05 Обновление конфигурации MySQL-5.1.71
2013-09-29 08:25:05 Обновление конфигурации Sendmail
2013-09-29 08:25:05 Обновление конфигурации PHP-5.2.17
2013-09-29 08:25:05 Обновление конфигурации PHPMyAdmin
2013-09-29 08:25:05 Обновление конфигурации Apache-2.2.25
2013-09-29 08:25:05 Запуск MySQL-5.1.71
2013-09-29 08:25:06 Запуск Apache-2.2.25
2013-09-29 08:25:06 Проверка состояния сервера
2013-09-29 08:25:23 Не удалось запустить MySQL-5.1.71
2013-09-29 08:25:23 Сбой запуска!
2013-09-29 08:25:23 --------------------------------------------
2013-09-29 08:25:23 Начало процедуры остановки сервера
2013-09-29 08:25:23 Остановка системных модулей
2013-09-29 08:25:23 Отключение виртуального диска
2013-09-29 08:25:23 Веб-сервер успешно остановлен!
Буду благодарен любой помощи :) Может быть еще какие-нибудь данные о проблеме сообщить? :?
Максим » 30 сен 2013, 12:12
flatislove, бан за несоблюдение правил темы.
dengerx
04 окт 2013, 01:21
dengerx » 04 окт 2013, 01:38
Здравствуйте! Операционная система Windows 7 (x64). Поставил версию 4.8.8 и появилась такая проблема. При запуске выдает два раза подряд такую ошибку <<<<<Точка входа в процедуру php_libxml_disable_enity_loader не найдена в библиотеке DLL php5ts.dll >>>>> Настройки все стандартные, ничего не менял. Включены модули Apache 2.4.6 - PHP 5.4.17 - MySQL 5.6.13. Логи тоже без ошибок. При этом всем вроде бы все работает. Заранее благодарен. Если нужно предоставить еще какие-то данные, я предоставлю.
Максим » 04 окт 2013, 01:56
dengerx, Распаковывали версию поверх старой или переносили php модули из старой версии в новую?
dengerx
04 окт 2013, 01:21
dengerx » 04 окт 2013, 02:41
Нет я полностью удалил старую версию. Новую ставил с нуля.
Максим » 04 окт 2013, 03:22
dengerx писал(а):php_libxml_disable_enity_loader
Тимвьювер если хотите, в личку.
Добавлено:
Ну вот и разобрались :-)
Valeks
06 окт 2013, 11:14
Здравствуйте)
Valeks » 06 окт 2013, 11:26
Не запускается сервер. Последний раз запускал неделю назад - всё было хорошо, сейчас вот запускаю - 10-15 секунд думает, а затем останавливает сервер. Версия сервера 4.8.4 Мини. Пробовал ставить 4.8.7, 4.8.8 - не помогло. На ПК стоит 7 Максимальная Винда, антивирь Касперский Кристал, блокировщик рекламы Адгуард. Других подобных софтин(блокировщиков и т.д.) нет.
Скрины окон прикрепляю.
Вот логи:
Основной
2013-10-06 11:16:17  --------------------------------------------
2013-10-06 11:16:17  Начало процедуры запуска сервера
2013-10-06 11:16:17  Обновление Hosts файла
2013-10-06 11:16:17  Обновление конфигурации MySQL-5.1.68
2013-10-06 11:16:17  Обновление конфигурации Sendmail
2013-10-06 11:16:17  Обновление конфигурации PHP-5.2.17
2013-10-06 11:16:17  Обновление конфигурации PHPMyAdmin
2013-10-06 11:16:17  Обновление конфигурации MemcacheAdmin
2013-10-06 11:16:17  Обновление конфигурации Apache-2.2.24
2013-10-06 11:16:17  Запуск MySQL-5.1.68
2013-10-06 11:16:18  Запуск Apache-2.2.24
2013-10-06 11:16:18  Проверка состояния сервера
2013-10-06 11:16:52  Не удалось запустить Apache-2.2.24
2013-10-06 11:16:52  Сбой запуска!
2013-10-06 11:16:52  --------------------------------------------
2013-10-06 11:16:52  Начало процедуры остановки сервера
2013-10-06 11:16:52  Остановка системных модулей
2013-10-06 11:16:54  Отключение виртуального диска
2013-10-06 11:16:54  Веб-сервер успешно остановлен!
Апач отладка
[Sun Oct 06 11:16:18 2013] [warn] Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Sun Oct 06 11:16:18 2013] [warn] RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Sun Oct 06 11:16:18 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!?
[Sun Oct 06 11:16:18 2013] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Sun Oct 06 11:16:19 2013] [warn] RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Sun Oct 06 11:16:19 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!?
[Sun Oct 06 11:16:19 2013] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Sun Oct 06 11:16:21 2013] [notice] Apache/2.2.24 (Win32) mod_ssl/2.2.24 OpenSSL/0.9.8y configured -- resuming normal operations
[Sun Oct 06 11:16:21 2013] [notice] Server built: Feb 25 2013 22:01:21
[Sun Oct 06 11:16:21 2013] [notice] Parent: Created child process 4812
[Sun Oct 06 11:16:21 2013] [notice] Disabled use of AcceptEx() WinSock2 API
[Sun Oct 06 11:16:22 2013] [warn] Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Sun Oct 06 11:16:22 2013] [warn] RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Sun Oct 06 11:16:22 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!?
[Sun Oct 06 11:16:22 2013] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Sun Oct 06 11:16:25 2013] [notice] Child 4812: Child process is running
[Sun Oct 06 11:16:25 2013] [notice] Child 4812: Acquired the start mutex.
[Sun Oct 06 11:16:25 2013] [notice] Child 4812: Starting 32 worker threads.
[Sun Oct 06 11:16:25 2013] [notice] Child 4812: Listening on port 443.
[Sun Oct 06 11:16:25 2013] [notice] Child 4812: Listening on port 80.
mysql запросы
D:\OpenServer\modules\database\MySQL-5.1.68\bin\mysqld.exe, Version: 5.1.68-community-log (MySQL Community Server (GPL)). started with:
Time                 Id Command    Argument
Все остальные вкладки пустые.
Скрин чёрных окон после остановки сервера
Максим » 06 окт 2013, 13:13
Valeks, скорее всего касперский блокирует доступ к сети для Open Server, а может и для всех его компонентов. Настраивайте антивирус, добавляйте Open Server и всего его модули в доверенные программы.
Valeks
06 окт 2013, 11:14
Valeks » 06 окт 2013, 13:53
Максим писал(а):Valeks, скорее всего касперский блокирует доступ к сети для Open Server, а может и для всех его компонентов. Настраивайте антивирус, добавляйте Open Server и всего его модули в доверенные программы.
Забыл написать - пробовал запускать с отключенным Касперским - тоже самое. Сервер находится в доверенных. Раньше всё же хорошо было, Касперский у меня уже более полугода стоит.
Не знаю что такого случилось - но не хочет оно Апач запускать и всё!
Максим » 06 окт 2013, 14:07
