ОПЯТЬ меняем систему поддоменов!
nerevar1n
02 фев 2012, 21:25
nerevar1n » 23 апр 2012, 08:33
1. Исправьте пожалуйста баг, связанный с тем, что нельзя добавить домен, в названии которого есть символ подчёркивания (и может быть некоторые другие символы, которые разрешены спецификациями в названиях домена)
2. Enchantment При успешном добавлении домена - очищать эти поля
niknibud
18 дек 2011, 15:07
niknibud » 23 апр 2012, 09:05
Все же автоматическая генерация доменов была ВЕЩЬ. Сейчас приходится делать много телодвижений для внесений всех доменов. :(
Ganster41
13 фев 2012, 10:52
Ganster41 » 23 апр 2012, 09:24
Я вот подумываю новый апач в 4.1.2 сунуть, и юзать ее :) Что-то совсем неудобно все стало...
Максим » 23 апр 2012, 12:42
nerevar1n писал(а):1. Исправьте пожалуйста баг, связанный с тем, что нельзя добавить домен, в названии которого есть символ подчёркивания (и может быть некоторые другие символы, которые разрешены спецификациями в названиях домена)
1) Разрешены только англ. буквы, цифры и знаки "-", "."; Доменов с другими символами не бывает, естественно они запрещены.
2) Спасибо, это я забыл сделать....
Добавлено спустя 50 секунд:
niknibud писал(а):Все же автоматическая генерация доменов была ВЕЩЬ. Сейчас приходится делать много телодвижений для внесений всех доменов. :(
Один раз внесёте и всё, в будущих версиях можно будет просто перенести файл со списком доменов при обновлении.
druf
02 фев 2012, 22:29
druf » 23 апр 2012, 12:49
Максим писал(а):Сделать то можно, но зачем? Приведите пожалуйста пример и желательно не один...
Open Server настолько хорошая вещь, что я ее использую не для переноса куда-то на флешке, а для основной разработки за одним компьютером.
Разделение данных и приложения — это правильный подход, используемый разумными людьми. Например, не зря же Виндоус ставят на диск "C:", а все данные хранят на диске "D:". Это сделано на случай, если винду нужно будет переустановить и при этом не потерять данные.
Так же и в работе здесь: файлы с исходным кодом лежат в отдельной директории. В ней настроена работа со всеми IDE, системами контроля версии и прочее. А в сборках wamp (в частности, в open server'е) только указываются нужные пути где и что искать.
В версии 4.1.2 проблема решалась с использованием симлинков и все отлично работало. В предыдущем релизе симлинки сломались (я об этом писал). И в новом релизе они тоже не работают, что крайне плохо. И вот если бы можно было бы укзать абсолютно любой путь в ФС, то это бы решило все проблемы!
Максим » 23 апр 2012, 12:56
druf, что вам мешает положить Open Server в папку на уровень выше той, где у вас хранятся сайты и затем указать в настройках OS вашу папку с сайтами в качестве корневой папки веб-сервера. Получается что и ваша папка на месте останется, и OS будет работать.
druf
02 фев 2012, 22:29
druf » 24 апр 2012, 17:16
Максим писал(а):положить Open Server в папку на уровень выше той, где у вас хранятся сайты и затем указать в настройках OS вашу папку с сайтами в качестве корневой папки веб-сервера
Да, этот вариант сработал, спасибо :)
Но это является костылем, правда, надеюсь, что временным. Ведь получается, что пользователю приходится подстраиваться под программу, а нужно наоборот — программа должна подстраиваться под пользователя.
Раньше была возможность указать полный путь до директории, где лежат файлы (в версии 4.1.2). Жаль, что сейчас такого нет. С новой системой доменов это было круто. Или, как я уже предложил выше, позволять указывать любой абсюлютный путь до директории с исходниками. Это же самый нормальный вариант!
xandeadx
03 мар 2012, 10:06
xandeadx » 08 май 2012, 15:10
+1
может стоит вернуть эту фишку и поставить соответствующую галку в настройках, которая будет по умолчанию отключена?
Ganster41
13 фев 2012, 10:52
Ganster41 » 08 май 2012, 17:01
Я поначалу тоже ругался на новую систему, а сейчас вроде бы даже смирился, и привык :)
Во всяком случае теперь никакие лишние папки не пытается доменами делать.
DelphinPRO
01 фев 2012, 17:27
DelphinPRO » 08 май 2012, 19:14
xandeadx писал(а):которая будет по умолчанию отключена?
если уж и возвращать автоматику, то включенную по умолчанию и по принципу Денвера. Это упростит адаптацию новых пользователей к программе.
PS Лично меня текущий вариант полностью устраивает.
Закрыто
