Обрывается соединение
avgaz
18 мар 2012, 15:42
avgaz » 18 мар 2012, 15:54
Ситуация следующая, при конвертации базы из одного форума в другой, на таблице сообщений долго думает секунд 10-15 браузер потом выдает "Соединение было сброшено", в разных браузерах
Как это поправить? в логах по этому поводу ошибок нет.
Re: Обрывается соединение
Максим » 18 мар 2012, 20:05
Смотрите логи PHP и (Apache или Nginx) в момент ошибки, всё там.
avgaz
18 мар 2012, 15:42
avgaz » 18 мар 2012, 22:54
В том то и дело что нечего там показывающие на ошибку нет или я не вижу ((
PHP пусто
Апачь
[Sun Mar 18 23:49:41 2012] [notice] Parent: child process exited with status 3221225477 -- Restarting.
[Sun Mar 18 23:49:42 2012] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Sun Mar 18 23:49:43 2012] [notice] Apache/2.2.21 (Win32) mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/0.9.8r PHP/5.2.17 configured -- resuming normal operations
[Sun Mar 18 23:49:43 2012] [notice] Server built: Sep 16 2011 12:06:30
[Sun Mar 18 23:49:43 2012] [notice] Parent: Created child process 492
[Sun Mar 18 23:49:43 2012] [notice] Disabled use of AcceptEx() WinSock2 API
[Sun Mar 18 23:49:44 2012] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Sun Mar 18 23:49:46 2012] [notice] Child 492: Child process is running
[Sun Mar 18 23:49:46 2012] [notice] Child 492: Acquired the start mutex.
[Sun Mar 18 23:49:46 2012] [notice] Child 492: Starting 10 worker threads.
[Sun Mar 18 23:49:46 2012] [notice] Child 492: Listening on port 443.
[Sun Mar 18 23:49:46 2012] [notice] Child 492: Listening on port 80.
И эти записи возникают при запуске сервера
Nginx не используется
