Ошибка при вызове метода openssl_sign
KJlbIK
04 янв 2017, 13:26
KJlbIK » 04 янв 2017, 13:33
При вызове метода openssl_sign крашится апатч. Пробовал как советуют на забугорных форумах - перекинуть файлы libeay32.dll и ssleay32.dll из папки с PHP в папку с апачем - тогда перестает запускаться апатч вообще.
Конфигурация:
OpenServer 5.2.2
PHP 5.3
Apache 2.2
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:	BEX
  Имя приложения:	httpd.exe
  Версия приложения:	2.2.31.0
  Отметка времени приложения:	55a77942
  Имя модуля с ошибкой:	StackHash_0a9e
  Версия модуля с ошибкой:	0.0.0.0
  Отметка времени модуля с ошибкой:	00000000
  Смещение исключения:	00000000
  Код исключения:	c0000005
  Данные исключения:	00000008
  Версия ОС:	6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:	1049
  Дополнительные сведения 1:	0a9e
  Дополнительные сведения 2:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  Дополнительные сведения 3:	0a9e
  Дополнительные сведения 4:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Re: Ошибка при вызове метода openssl_sign
Максим » 04 янв 2017, 15:14
В OSPanel используются модули Apache от Apache Lounge. Возможно там есть проблема совместимости openssl или это происходит из-за разности сборки apache и php (VC10 и VC9).
Вот вам модуль Apache-2.2 от Apache Haus, удалите папку modules/http/Apache-2.2 и распакуйте архив из этого сообщения в папку с модулями modules/http/ на место старого. Проверил, с этим модулем ничего не падает.
Apache-2.2.zip
(4.65 МБ) 33 скачивания
KJlbIK
04 янв 2017, 13:26
KJlbIK » 04 янв 2017, 16:46
Максим писал(а):Вот вам модуль Apache-2.2 от Apache Haus, удалите папку modules/http/Apache-2.2 и распакуйте архив из этого сообщения в папку с модулями modules/http/ на место старого. Проверил, с этим модулем ничего не падает.
заменил, все равно падает
Сигнатура проблемы:
Отметка времени приложения: 57efd3eb
Код языка: 1049
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Максим » 04 янв 2017, 17:16
Какой HTTP модуль у вас включён (Apache-2.2 или Apache-2.2+Nginx)? Вы удалили старую папку с модулем или копировали сверху, если второе, то подтвердили ли вы перезапись файлов?
Максим » 04 янв 2017, 17:19
Всё понял, я проверял на 5.4. Проблема лишь на старой версии PHP 5.3. Переключитесь на 5.4.
KJlbIK
04 янв 2017, 13:26
KJlbIK » 06 янв 2017, 06:20
Максим писал(а):Всё понял, я проверял на 5.4. Проблема лишь на старой версии PHP 5.3. Переключитесь на 5.4.
не помогло. на XAMPP все работает как часы
KJlbIK
04 янв 2017, 13:26
KJlbIK » 06 янв 2017, 06:22
Помог переход на php 5.6 + Appache 2.4
Максим » 06 янв 2017, 09:03
KJlbIK, при правильном обновлении HTTP модуля и выборе PHP выше 5.3 проблемы нет. Тему закрываю.
Закрыто
