Доступ из локальной сети
Максим » 12 апр 2013, 17:17
ip сервера 192.168.1.10. В папке domains создал папку sova, где лежит index.php
В разделе Домен - прописал Sova и указал папку Sova
Судя по тексту что вы оставили (если это точно все шаги что вы сделали) вы не выполнили то, что сказано сделать в руководстве - не создали алиас. Поэтому прочитайте руководство еще несколько раз, раз всё так плохо.
Stepan_Shock
12 апр 2013, 15:55
Stepan_Shock » 15 апр 2013, 08:49
да , вроде бы получилось
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Единственное непонятно, почему работает (виден из локалки), только если вместо IP адреса сервера указать звездочку? поставил звезду и работает, пишу IP - не работает
Максим » 15 апр 2013, 12:12
IP вписываете неверный, нужно тот который присвоен вашему компьютеру в локальной сети.
Stepan_Shock
12 апр 2013, 15:55
Stepan_Shock » 16 апр 2013, 08:51
Максим писал(а):IP вписываете неверный, нужно тот который присвоен вашему компьютеру в локальной сети.
совершенно верно! вписываю именно тот, к примеру 192.168.1.10
Максим » 16 апр 2013, 13:40
И что сервер вам пишет при запуске? Может у вас фаервол какой стоит который не дает забиндиться на этом ip?
mpa3b
22 фев 2012, 04:23
mpa3b » 01 июл 2013, 17:32
Ребят, а не подскажете, как бы организовать с другого удалённого компьютера доступ к локальному сайту?
Я попробовал Hamachi, но что-то от него толку нет.
Максим » 01 июл 2013, 18:21
mpa3b писал(а):Ребят, а не подскажете, как бы организовать с другого удалённого компьютера доступ к локальному сайту?
Раз делаете VPN, значит нет белых ip между машинами или доступ извне закрыт фаерволами... Ну тут тогда да, поднимайте VPN между компьютерами, включайте в Open Server модуль DNS и для организации доступа будет достаточно настроить всё по инструкции (Руководство OS по настройке DNS сервера).
leksty
13 сен 2013, 17:44
leksty » 13 сен 2013, 18:00
Народ подскажите если знаете возможно ли настроить доступ к сайту с двух разных сетей по одному домену?.
Суть проблемы: имется комп подключенный к двум разным локальным сетям у компа два адреса 10.100... и 10.200... выхода в инет нету. Покупаю домен привязываю домен к двум ипам 10.100... и 10.200... но тут случается засада юзер набирает мой домен а днс сервера резольвят этот домен каждый раз по разным ипам и юзер с моего домена попадает то на правильный адрес например 10.100 то на другой 10.200 и то может попасть на сайт то нет.
То есть как я понял возможность привязывать второй ип к домену используется только для распределения нагрузки. может есть еще какой то способ, хотелось бы чтобы юзеры из обоих сетей набрав мой домен попадали на сайт по правильному ипу.
logvinenko
10 окт 2013, 18:12
logvinenko » 10 окт 2013, 18:29
Нашёл способ открыть сервер в локальной сети в пределах одной рабочей группы/домена даже без IP:
В настройках нужно сделать следующее:
1.На вкладке "Cервер" в поле "IP-адрес сервера" выбираем "Все доступные IP",
2.На вкладке "Домены" добавляем "Имя домена", которое совпадает с именем компьютера (быстро можно узнать в консоли cmd командой hostname, а задаётся оно в свойствах системы -> имя компьютера)
Сохраняем и вуаля! 8-)
Допустим, имя компьютера "comp1", тогда мы можем обращаться к нему извне так:
- http://comp1/ - корень папки,
- http://comp1/project1/file.html - произвольная подпапка и файл.
При этом не нужно изменять файл hosts ни на одном из компьютеров :)
Максим » 10 окт 2013, 19:55
leksty писал(а):может есть еще какой то способ, хотелось бы чтобы юзеры из обоих сетей набрав мой домен попадали на сайт по правильному ипу
Нету таких способов
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
logvinenko писал(а):Нашёл способ открыть сервер в локальной сети в пределах одной рабочей группы
Ну раз вам хватает одного доступного домена, то почему бы и нет :-)
Закрыто
