Установка SSL сертификата на сайт
WestlE
16 июл 2016, 19:40
WestlE » 16 июл 2016, 19:42
Добрый день! Установил на Open Server 2 ресурса, на одном из которых требуется подключить SSL сертификат.
Пытался найти информацию в мануале - всё глухо. Может быть на форуме мне кто-то поможет объяснить как это сделать с последней версией данного ПО.
Ivan08
24 ноя 2015, 00:08
Re: Установка SSL сертификата на сайт
Ivan08 » 23 июл 2016, 00:36
И у меня точно такой вопрос.....КАК его ssl загрузить???
Максим » 23 июл 2016, 00:53
Для Apache и Nginx есть прекрасная и понятная документация. Всё подключается стандартно согласно документации.
Ivan08
24 ноя 2015, 00:08
Ivan08 » 23 июл 2016, 23:08
если можно ссылку хотябы, спс.
Ivan08
24 ноя 2015, 00:08
Ivan08 » 20 окт 2016, 19:22
После долгих испытаний, методом тыка, всё получилось.
1) открываем папку и заливаем туда файлы SLL
D:\OpenServer\userdata\config
2) находим два файла
Apache***_server.conf
Apache***_vhost.conf
3) меняем стандартные
SSLCertificateFile "%sprogdir%/userdata/config/server.crt"
SSLCertificateKeyFile "%sprogdir%/userdata/config/server.key"
на свои
SSLCertificateKeyFile "%sprogdir%/userdata/config/3_ваш домен.key"
SSLCertificateFile "%sprogdir%/userdata/config/2_ваш домен.crt"
SSLCertificateChainFile "%sprogdir%/userdata/config/1_root_bundle.crt"
4) сохраняем, перезапускаем сервер.
5) открываем https://ваш сайт.ru/
Вот она радость, получилось
Стас2016
21 окт 2016, 20:56
Стас2016 » 21 окт 2016, 21:00
Ivan08 Привет! А не пробовал подключить несколько сертификатов?
Ivan08
24 ноя 2015, 00:08
Ivan08 » 21 окт 2016, 21:16
Стас 2016 ..... Попробовал на два домена, всё потухло ( сервер не запускается ).. видимо на два надо уже под папку делать и прописывать путь к ним .. .
Стас2016
21 окт 2016, 20:56
Стас2016 » 21 окт 2016, 21:31
Ivan08 пробую методом тыка но пока не получается! Както можно сделать вопрос только как!
Стас2016
21 окт 2016, 20:56
Стас2016 » 21 окт 2016, 21:34
Ivan08 когда вписываешь в апач хост и сервер - прописывается ко всем доменам httpd - так что нужно думать как изменить хост и сервер файлы правильно!
Стас2016
21 окт 2016, 20:56
Стас2016 » 21 окт 2016, 22:01
Ivan08 КРУТО я кажется понял в мануале все четко прописано!
