Обсуждение версии 5.2.4
Re: Обсуждение версии 5.2.4
Максим » 31 мар 2016, 13:56
vasya_pupkin, каким образом они вас могут напрягать, если эти сообщения связаны только с первым запуском базы, когда файлы не созданы. После первого старта этих ошибок нет.
vasya_pupkin
16 июн 2012, 09:30
vasya_pupkin » 31 мар 2016, 17:37
Данные сообщения появляются при каждом старте/рестарте сервера. Мои базы данных при этом созданы.
А напрягает - люблю я порядок в логах)) Да, сервер при этом работает. Но тем не менее, если есть возможность исправить и кто-то знает решение - почему бы не решить проблему ?! :)
Максим » 31 мар 2016, 18:03
vasya_pupkin писал(а):Данные сообщения появляются при каждом старте/рестарте сервера.
Видимо у вас одного, у остальных только при первом запуске пока файлы не будут созданы автоматически.
vasya_pupkin
16 июн 2012, 09:30
vasya_pupkin » 01 апр 2016, 01:18
Если не сложно, давайте вместе разбираться. Первоначально я немного ошибся в постановке проблемы.
Для начала рассмотрим 32-х битную версию.
Ошибка
InnoDB: Cannot open 'd:\openserver\userdata\MySQL-5.7\ib_buffer_pool' for reading: No such file or directoryFor more information, see Help and Support Center at http://www.mysql.com.
действительно появляется только при первом запуске. При повторных её нет. Но есть другая
Plugin keyring_file reported: 'keyring_file initialization failure. Please check if the keyring_file_data points to readable keyring file or keyring file can be created in the specified location. The keyring_file will stay unusable until correct path to the keyring file gets provided'For more information, see Help and Support Center at http://www.mysql.com.
Вот эта ошибка появляется при каждом запуске или перезапуске сервера.
Вот лог запуска MySQL севера
2016-03-31T22:05:04.595385Z 0 [Warning] Insecure configuration for --secure-file-priv: Current value does not restrict location of generated files. Consider setting it to a valid, non-empty path.
2016-03-31T22:05:04.595385Z 0 [Note] d:\openserver\modules\database\MySQL-5.7\bin\mysqld.exe (mysqld 5.7.11) starting as process 11092 ...
2016-03-31T22:05:04.600385Z 0 [ERROR] Plugin keyring_file reported: 'keyring_file initialization failure. Please check if the keyring_file_data points to readable keyring file or keyring file can be created in the specified location. The keyring_file will stay unusable until correct path to the keyring file gets provided'
2016-03-31T22:05:04.601385Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2016-03-31T22:05:04.601385Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2016-03-31T22:05:04.601385Z 0 [Note] InnoDB: Memory barrier is not used
2016-03-31T22:05:04.601385Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
2016-03-31T22:05:04.602385Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2016-03-31T22:05:04.602385Z 0 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
2016-03-31T22:05:04.646388Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 1G, instances = 8, chunk size = 128M
2016-03-31T22:05:04.709391Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2016-03-31T22:05:04.768395Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2016-03-31T22:05:04.923404Z 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2016-03-31T22:05:04.923404Z 0 [Note] InnoDB: Setting file 'd:\openserver\userdata\MySQL-5.7\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2016-03-31T22:05:05.170418Z 0 [Note] InnoDB: File 'd:\openserver\userdata\MySQL-5.7\ibtmp1' size is now 12 MB.
2016-03-31T22:05:05.172418Z 0 [Note] InnoDB: 96 redo rollback segment(s) found. 96 redo rollback segment(s) are active.
2016-03-31T22:05:05.172418Z 0 [Note] InnoDB: 32 non-redo rollback segment(s) are active.
2016-03-31T22:05:05.233421Z 0 [Note] InnoDB: 5.7.11 started; log sequence number 8703593
2016-03-31T22:05:05.234421Z 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from d:\openserver\userdata\MySQL-5.7\ib_buffer_pool
2016-03-31T22:05:05.234421Z 0 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
2016-03-31T22:05:05.415432Z 0 [Warning] Failed to set up SSL because of the following SSL library error: SSL context is not usable without certificate and private key
2016-03-31T22:05:05.415432Z 0 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306
2016-03-31T22:05:05.416432Z 0 [Note]   - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1';
2016-03-31T22:05:05.416432Z 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
2016-03-31T22:05:05.529438Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 160401  1:05:05
2016-03-31T22:05:05.670446Z 0 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
2016-03-31T22:05:05.670446Z 0 [Note] d:\openserver\modules\database\MySQL-5.7\bin\mysqld.exe: ready for connections.
Version: '5.7.11'  socket: ''  port: 3306  MySQL Community Server (GPL)
В конфиге MySQL-5.7_my.ini в секции [mysqld] я не нашёл ключа keyring_file_data
и добавил его самостоятельно
keyring_file_data="%dprogdir%\\userdata\\temp\\%mysql_driver%_mysql-keyring"
Ошибка исчезла!
Внимание вопрос - как так могло получиться, что только у меня этот файл не создаётся без явного указания пути в конфиге ?
И где создаётся keyring_file_data у других пользователей ?
Максим » 01 апр 2016, 01:40
vasya_pupkin, я имел ввиду ib_buffer_pool. А что касаемо плагина keyring, то достаточно указать путь, что вы уже сделали.
alex-ks
09 апр 2012, 00:15
alex-ks » 01 апр 2016, 16:28
При работе с Mysql 5.7 x64 в некоторых случаях стало ругаться на не указанный Default value для поля в таблице (при вставке записи).
Это особенность 5.7 или есть различия в конфигах с 5.6 (5,7 более строгие)?
Nerf
28 янв 2016, 01:33
Nerf » 01 апр 2016, 19:43
Максим писал(а):vi161, вы не выполнили установку msvc++ библиотек, т.е. первый запуск.
У меня при запуске ругалось на VCRUNTIME140.dll. Первый запуск выполнялся(дважды). Помогла установка Visual C++ для Visual Studio 2015. После первого запуска они не поставились. Мне только так повезло или баг?
ПсиХ
01 апр 2016, 23:43
ПсиХ » 01 апр 2016, 23:48
Здравствуйте! Ну у меня таких глобальных проблем нет. Но... Почему-то OpenServer:
1) отказывается загружатся при загрузке системы
2) отказывается создавать виртуальный диск...
Возможно такое из-за того что у меня Windows 10... А так в целом вроде фурычит...
tarampampam
02 апр 2016, 09:17
tarampampam » 02 апр 2016, 09:22
Максим, спасибо за вашу работу, но после обновления что-то явно стреслось с башем. Сразу же бросилось в глаза:
* 'readlink' отсутствует
* 'find' старой версии и не поддерживает флаг '-V'
Какая версия была до одновления и в какой комплектации - не обратил внимания, но работало без проблем. После обновления - проблемы.
DelphinPRO
01 фев 2012, 17:27
DelphinPRO » 02 апр 2016, 10:19
Максим, зачем это??
Слишком много "защит от дураков" и ограничений, имхо. Сервер всё-таки для разработчиков, а не для домохозяек.
Закрыто
