  Open Server скачали уже 1 440 105 раз!
Обсуждение версии 5.2.4
vi161
C нами: 1 год 9 мес
Непрочитанное сообщение vi161 » 29 мар 2016, 22:33
я выполнял, но после менял версии php в настройках, сейчас попробую ещё раз выполнить
C нами: 7 лет 1 мес
Непрочитанное сообщение Максим » 29 мар 2016, 22:38
vi161 писал(а):я выполнял, но после менял версии php в настройках, сейчас попробую ещё раз выполнить
Редко такое бывает, но иногда антивирусы или UAC Windows не дают установится библиотекам, при этом ползунок бежит (хотя на самом деле ничего не устанавливается). Возможно это случилось как раз у вас, в этом случае я советую вручную устанавливать следующие файлы:
/modules/system/setup-0.bat
/modules/system/setup-1.exe
/modules/system/setup-2.exe
vi161
C нами: 1 год 9 мес
Непрочитанное сообщение vi161 » 29 мар 2016, 22:46
спасибо, попробую
Tusya
C нами: 1 год 9 мес
Непрочитанное сообщение Tusya » 29 мар 2016, 23:09
Товарищи , молю. Об'ясните( только для совсем чайников), пожалуйста. Быстро скачала версию. Не могу включить. Пишет, что порт 80 занят. Галочку в Skype убрала. Как найти в компе то, что еще занимает порт 80?
Благодарю.
C нами: 7 лет 1 мес
Непрочитанное сообщение Максим » 29 мар 2016, 23:16
Tusya, Открыть лог запуска и увидеть путь до процесса. Если в логах пишет Служба - то читать руководство пользователя и форум, вся информация по возможным службам там есть.
vipserve
C нами: 3 года 6 мес
Непрочитанное сообщение vipserve » 30 мар 2016, 04:01
Максим писал(а):
vipserve писал(а):А PHP posix вообще на Windows не работает или в Сервере есть возможность ?
Не работает.
В Целом Сервак лучший из своего рода [вырезано]! Из всех локальных серверов бомба а перепробовал я все ! Обновления с точки зрения опытного разробочника самое то больше стало вылезать ошибок существующие именно в скриптах правда от не опытных будет ну как и от меня много вопросов ! Хотя то что настройки стали грубей и часть настроек отключили начали ошибки всплывать в скриптах что с точки зрения разработки важно ! Так что с настройками все же вы не прогадали ! Так что скажу лучше пожелания чтоб хотелось в нем видеть нового хотелось бы чтоб сервак в будущем стал возможен и в использование не только локального и получил достойну панель Weб управления , удобное управления ДНС , SSL и Модулями Апача с РНР ! Вот от сюда к примеру можно взять Веб панель разработка сервера в ближайшем будещем не предвидится дальше а мне лично она поравилась http://eleanor-cms.ru/server/ так что можно поинтересоваться не будут ли они возражать если ее взять за основу ! Каждый сервер по своему хорош но вот ваш пока тем и хорош что он больше всех довенден до ума что поставил и скрипты летают в других много головняка для не опытных пользователей !
vipserve
Непрочитанное сообщение vipserve » 30 мар 2016, 14:10
Пока не Забыл ! Просто для Инфо !
Подготовлен стабильный выпуск phpMyAdmin 4.6.0, включающий в себя более 60 улучшений и исправлений в работе скрипта.
4.6.0 (2016-03-22)
Обратите внимание, что данным выпуском заканчивается поддержка устаревших версий браузера Microsoft Internet Explorer, которые более не поддерживаются Microsoft. Добавлена новая директива конфигурации, $cfg['Servers'][$i]['ssl_verify'], которая может оказаться необходимой в случае использования самоподписанных сертификатов. Директивы конфигурации ForceSSL и PmaAbsoluteUri были удалены (функции обоих должны быть настраиваемы на стороне веб-сервера, а не приложения).
Полный список новых изменений и исправлений доступен в журнале изменений changelog.php, включенным в данный выпуск.
Несколько основных обновлений:
* Allow setting routine-wise privileges
* UI for defining partitioning in create table window
* Support JSON data type
* Editing partitions in table Structure
* Copy results to clipboard
* Reactivate cut&paste possibility in print view
* Display binary strings as text if they are valid UTF-8
* Copy multiple tables to database
* Show MySQL error messages in user language
* Add new configuration directive 'ssl_verify' for self-signed certificates with mysqlnd and PHP >=5.6
* Remove ForceSSL and PmaAbsoluteUri configuration directives (these are better handled by proper webserver configuration)
* Fixed several bugs relating to exporting, particularly with DEFAULT and COMMENT fields
http://php-myadmin.ru/news/20160322416.html
Bat1
C нами: 1 год 9 мес
Непрочитанное сообщение Bat1 » 30 мар 2016, 16:59
В Хроме открыто несколько вкладок с сайтами (установлено восстанавливать вкладки при запуске). При запуске Хрома 2-3 вкладки загружаются, в остальных 502 Bad Gateway. В прошлой версии OpenServer все было нормально. Модули Apache-PHP-7-x64-Nginx-1.9, PHP-7-x64, MySQL-5.7-x64, Memcached-1.4, Redis-3.0-x64. Никакие параметры не менялись, все стандартные.
Где что нужно подкрутить, чтобы исправить?
iprogrammer
C нами: 1 год 9 мес
Непрочитанное сообщение iprogrammer » 30 мар 2016, 21:54
Здравствуйте!
Поставил модули
Apache-PHP-7-x64,
PHP-7-x64,
MySQL-5.7-x64
При запуске вылетает ошибочка о прекращении работы mysqld.exe
И есть два сценария развития:
1) Сервер запустится (зеленый флажок загорится), но mysql не фурычит. Если сделать рестарт, то запуститься и mysql тоже
2) Сервак долго пытается завестись - но после долгих раздумий прекращает свою работу.
Если переставить php ниже версией (банально 5.6 даже) и апач 2.4 - то ошибки нет.
vasya_pupkin
C нами: 5 лет 7 мес
Непрочитанное сообщение vasya_pupkin » 31 мар 2016, 03:52
При использовании MySQL 5.7 в системный журнал пишутся вот такие ошибки:
1. Для 32-х битной версии
InnoDB: Cannot open 'd:\openserver\userdata\MySQL-5.7\ib_buffer_pool' for reading: No such file or directoryFor more information, see Help and Support Center at http://www.mysql.com.
2. Для 64-х битной версии
Plugin keyring_file reported: 'keyring_file initialization failure. Please check if the keyring_file_data points to readable keyring file or keyring file can be created in the specified location. The keyring_file will stay unusable until correct path to the keyring file gets provided'For more information, see Help and Support Center at http://www.mysql.com.
Сервер при этом запускается, база данных работает. Но тем не менее сообщения напрягают. Кто подскажет решения ?
