Не могу зайти под рутом в phpMyAdmin
Re: Не могу зайти под рутом в phpMyAdmin
Максим » 28 мар 2016, 14:18
Пока не удалите дефолтный config.sample.inc.php толка не будет :-)
Discovery
25 мар 2016, 11:04
Discovery » 28 мар 2016, 15:03
DelphinPRO писал(а):Вроде правильно всё.
Странно но пускает в майадмин под логином mysql а под рутом так и не хочет
Discovery
25 мар 2016, 11:04
Discovery » 28 мар 2016, 15:12
Максим писал(а):Пока не удалите дефолтный config.sample.inc.php толка не будет :-)
Удалил Максим. Не чего не поменялось
Максим » 28 мар 2016, 20:23
Discovery, значит либо привилегии не настроены либо пароль забыли. Я бы просто пересоздал root пользователя и не мучался.
denprog
30 мар 2016, 15:42
denprog » 30 мар 2016, 15:54
Столкнулся с той же проблемой.
При запуске сервера автоматически подчищается файл config.inc.php в корне phpmyadmin.
По-умолчанию весь конфиг берется из \userdata\config\phpmyadmin_config.inc.php. При замене старой версии phpmyadmin на новую, ты затер путь к phpmyadmin_config.inc.php.
Зайди в \modules\system\html\openserver\phpmyadmin\libraries\vendor_config.php и поменяй параметр
define('CONFIG_FILE', 'путь\к\phpmyadmin_config.inc.php');
DelphinPRO
01 фев 2012, 17:27
DelphinPRO » 31 мар 2016, 05:57
 * Directory where configuration files are stored.
 * It is not used directly in code, just a convenient
 * define used further in this file.
define('CONFIG_DIR', './');
 * Filename of a configuration file.
define('CONFIG_FILE', CONFIG_DIR . 'config.inc.php');
Зачем там что-то менять? config.inc.php генерируется ОпенСервером каждый раз при запуске из шаблона, который лежит в userdata. Править нужно шаблон. И уж тем более не нужно писать в этом файле путь к шаблону.
denprog
30 мар 2016, 15:42
denprog » 31 мар 2016, 13:04
Автор поста заменил весь дистрибутив pma на новый.
Pma при запуске берет из указанного места конфиг, который находится в файле, который указан выше. Смысл в генерируемом файле конфига open servera, если pma не знает, где он расположен.
В предыдущих версия сервера, не удалялся стандартный файл конфига в папке pma, потому такой проблемы не было.
DelphinPRO
01 фев 2012, 17:27
DelphinPRO » 01 апр 2016, 08:38
Он создаётся в папке ПМА (по крайней мере должен там создаваться).
хм, сейчас поковыряем...
DelphinPRO
01 фев 2012, 17:27
DelphinPRO » 01 апр 2016, 08:47
Так. Максим, давай колись, что у тебя там программка проверяет в папке май админа :)
Проблема имеет место быть.
Мои действия:
1. На всякий случай архивирую старую версию ПМА (из комплекта поставки OS)
2. Скачиваю последнюю отсюда http://www.phpmyadmin.net/
3. Удаляю всё из папки \modules\system\html\openserver\phpmyadmin
4. Заливаю туда содержимое скаченного архива.
5. Следую твоему совету, удаляю config.sample.inc.php
6. Перезапускаю сервер. config.inc.php НЕ СОЗДАЁТСЯ.
Пробую создать там этот файл, заполняю его при включенном сервере, нормально вхожу в ПМА.
Перезапускаю сервер - файл УДАЛЯЕТСЯ на моих глазах, новый НЕ СОЗДАЁТСЯ.
Восстанавливаю старую версию ПМА из бекапа
Удаляю в ней config.inc.php
Файл нормально СОЗДАЁТСЯ.
Максим » 01 апр 2016, 12:38
DelphinPRO, создайте в папке с phpmyadmin файл db_create.php хотя бы пустой. Он нужен для проверки что phpmyadmin установлен. Видимо в последней версии pma его нет.
