ConEmu и composer
ntzch
29 ноя 2013, 19:40
ConEmu и composer
ntzch » 05 янв 2016, 11:30
Здравствуйте, использую только виндовый PATH, все пути к нужным инструментам прописывал вручную, основные функции все работают норм. Но столкнулся с проблемой, из моего ConEmu (не тот, который в опен сервере) не работает composer (который в опен сервере), выдаёт ("""" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.), если набираю в той же папке, где он лежит имя файла полностью, то выдаёт такую же ошибку, но вот прикол в том, что если открываю ConEmu в самом опен сервере, то работает превосходно. В чём может быть проблема? Я так подозреваю, что где-то что-то наверняка не дописал я в PATH, вопрос что именно...
DelphinPRO
01 фев 2012, 17:27
Re: ConEmu и composer
DelphinPRO » 05 янв 2016, 14:29
Посмотрите здесь http://open-server.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2094
Я писал инструкцию по отвязке терминала от OpenServer, может быть поможет.
