  Open Server скачали уже 1 507 497 раз!
Обновить php
C нами: 3 года 5 мес
Непрочитанное сообщение Соглядатай » 04 дек 2015, 09:59
Анонс на Хабре:
Ждем в OpenServer! Не терпится потестировать нашу CRM на тормозном Zend'е.
Sergey N
C нами: 2 года 6 мес
Непрочитанное сообщение Sergey N » 04 дек 2015, 11:34
Если проблема с расширениями как было у меня. то нужно дописать
extension_dir = "%sprogdir%/modules/php/%phpdriver%/ext/"
тогда апач запустится нормально
C нами: 2 года 3 мес
Непрочитанное сообщение Michael » 05 дек 2015, 13:32
Что-то по инструкции на Win 10. 64-x никак.
Появляется ошибка "Программа CGI / FastCGI не работает"
Кто нибудь скиньте, пожалуйста, правильно настроенный "PHP-7.0_php.ini" из папки "C:\OpenServer\userdata\config"
C нами: 3 года 2 мес
Непрочитанное сообщение trimba » 05 дек 2015, 21:16
у меня на 10х64 без FastCGI все заработало по инструкции сверху, только немного по своему, сделал дубликат с именем modules\http\Apache-2.47, и соответственно к нему конфиги тоже дубликаты с этими номерами и с изменённым dll от 7, папку PHP-7.0 переименовал в PHP-5.67....
C нами: 3 года 3 мес
Непрочитанное сообщение Oops » 05 дек 2015, 21:19
Michael писал(а):Что-то по инструкции на Win 10. 64-x никак.
Попробуй отключить некоторые модули, эта ошибка происходит именно из-за них.
Ну а вот php.ini
; Установка защиты от внешнего доступа
; См. Руководство Пользователя: Защита сервера
%disallow%open_basedir = "%ssitedir%;%sprogdir%/userdata/temp;%sprogdir%/modules/system/html/openserver;%sprogdir%/modules/php/%phpdriver%"
%disallow%disable_functions = exec,system,shell_exec,passthru,popen,pclose,dl,apache_note,apache_setenv,define_syslog_variables,pcntl_exec,syslog,posix_kill,posix_mkfifo,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_setgid,apache_child_terminate,posix_getpwuid
; php.ini Options  ;
; Name for user-defined php.ini (.htaccess) files. Default is ".user.ini"
;user_ini.filename = ".user.ini"
; To disable this feature set this option to empty value
; TTL for user-defined php.ini files (time-to-live) in seconds. Default is 300 seconds (5 minutes)
;user_ini.cache_ttl = 300
; Language Options ;
; Enable the PHP scripting language engine under Apache.
; http://php.net/engine
engine = On
short_open_tag = Off
precision = 14
output_buffering = 4096
;output_handler =
zlib.output_compression = Off
; http://php.net/zlib.output-compression-level
;zlib.output_compression_level = -1
;zlib.output_handler =
implicit_flush = Off
unserialize_callback_func =
serialize_precision = 17
;open_basedir =
disable_functions =
disable_classes =
;highlight.string  = #DD0000
;highlight.comment = #FF9900
;highlight.keyword = #007700
;highlight.default = #0000BB
;highlight.html    = #000000
;ignore_user_abort = On
;realpath_cache_size = 16k
;realpath_cache_ttl = 120
; Enables or disables the circular reference collector.
; http://php.net/zend.enable-gc
zend.enable_gc = On
; If enabled, scripts may be written in encodings that are incompatible with
; the scanner.  CP936, Big5, CP949 and Shift_JIS are the examples of such
; encodings.  To use this feature, mbstring extension must be enabled.
; Default: Off
;zend.multibyte = Off
; Allows to set the default encoding for the scripts.  This value will be used
; unless "declare(encoding=...)" directive appears at the top of the script.
; Only affects if zend.multibyte is set.
; Default: ""
;zend.script_encoding =
; Miscellaneous ;
; Decides whether PHP may expose the fact that it is installed on the server
; (e.g. by adding its signature to the Web server header).  It is no security
; threat in any way, but it makes it possible to determine whether you use PHP
; on your server or not.
; http://php.net/expose-php
expose_php = On
; Resource Limits ;
; Maximum execution time of each script, in seconds
; http://php.net/max-execution-time
; Note: This directive is hardcoded to 0 for the CLI SAPI
max_execution_time = 30
; Maximum amount of time each script may spend parsing request data. It's a good
; idea to limit this time on productions servers in order to eliminate unexpectedly
; long running scripts.
; Note: This directive is hardcoded to -1 for the CLI SAPI
; Default Value: -1 (Unlimited)
; Development Value: 60 (60 seconds)
; Production Value: 60 (60 seconds)
; http://php.net/max-input-time
max_input_time = 60
; Maximum input variable nesting level
; http://php.net/max-input-nesting-level
;max_input_nesting_level = 64
; How many GET/POST/COOKIE input variables may be accepted
; max_input_vars = 1000
; Maximum amount of memory a script may consume (128MB)
; http://php.net/memory-limit
memory_limit = 128M
; Error handling and logging ;
; This directive informs PHP of which errors, warnings and notices you would like
; it to take action for. The recommended way of setting values for this
; directive is through the use of the error level constants and bitwise
; operators. The error level constants are below here for convenience as well as
; some common settings and their meanings.
; By default, PHP is set to take action on all errors, notices and warnings EXCEPT
; those related to E_NOTICE and E_STRICT, which together cover best practices and
; recommended coding standards in PHP. For performance reasons, this is the
; recommend error reporting setting. Your production server shouldn't be wasting
; resources complaining about best practices and coding standards. That's what
; development servers and development settings are for.
; Note: The php.ini-development file has this setting as E_ALL. This
; means it pretty much reports everything which is exactly what you want during
; development and early testing.
; Error Level Constants:
; E_ALL             - All errors and warnings (includes E_STRICT as of PHP 5.4.0)
; E_ERROR           - fatal run-time errors
; E_RECOVERABLE_ERROR  - almost fatal run-time errors
; E_WARNING         - run-time warnings (non-fatal errors)
; E_PARSE           - compile-time parse errors
; E_NOTICE          - run-time notices (these are warnings which often result
;                     from a bug in your code, but it's possible that it was
;                     intentional (e.g., using an uninitialized variable and
;                     relying on the fact it is automatically initialized to an
;                     empty string)
; E_STRICT          - run-time notices, enable to have PHP suggest changes
;                     to your code which will ensure the best interoperability
;                     and forward compatibility of your code
; E_CORE_ERROR      - fatal errors that occur during PHP's initial startup
; E_CORE_WARNING    - warnings (non-fatal errors) that occur during PHP's
;                     initial startup
; E_COMPILE_ERROR   - fatal compile-time errors
; E_COMPILE_WARNING - compile-time warnings (non-fatal errors)
; E_USER_ERROR      - user-generated error message
; E_USER_WARNING    - user-generated warning message
; E_USER_NOTICE     - user-generated notice message
; E_DEPRECATED      - warn about code that will not work in future versions
;                     of PHP
; E_USER_DEPRECATED - user-generated deprecation warnings
; Common Values:
;   E_ALL (Show all errors, warnings and notices including coding standards.)
;   E_ALL & ~E_NOTICE  (Show all errors, except for notices)
;   E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT  (Show all errors, except for notices and coding standards warnings.)
; Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED
; Development Value: E_ALL
; Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
; http://php.net/error-reporting
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
; This directive controls whether or not and where PHP will output errors,
; notices and warnings too. Error output is very useful during development, but
; it could be very dangerous in production environments. Depending on the code
; which is triggering the error, sensitive information could potentially leak
; out of your application such as database usernames and passwords or worse.
; For production environments, we recommend logging errors rather than
; sending them to STDOUT.
; Possible Values:
;   Off = Do not display any errors
;   stderr = Display errors to STDERR (affects only CGI/CLI binaries!)
;   On or stdout = Display errors to STDOUT
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: Off
; http://php.net/display-errors
display_errors = Off
; The display of errors which occur during PHP's startup sequence are handled
; separately from display_errors. PHP's default behavior is to suppress those
; errors from clients. Turning the display of startup errors on can be useful in
; debugging configuration problems. We strongly recommend you
; set this to 'off' for production servers.
; Default Value: Off
; http://php.net/display-startup-errors
display_startup_errors = Off
; Besides displaying errors, PHP can also log errors to locations such as a
; server-specific log, STDERR, or a location specified by the error_log
; directive found below. While errors should not be displayed on productions
; servers they should still be monitored and logging is a great way to do that.
; Production Value: On
; http://php.net/log-errors
log_errors = On
; Set maximum length of log_errors. In error_log information about the source is
; added. The default is 1024 and 0 allows to not apply any maximum length at all.
; http://php.net/log-errors-max-len
log_errors_max_len = 1024
; Do not log repeated messages. Repeated errors must occur in same file on same
; line unless ignore_repeated_source is set true.
; http://php.net/ignore-repeated-errors
ignore_repeated_errors = Off
; Ignore source of message when ignoring repeated messages. When this setting
; is On you will not log errors with repeated messages from different files or
; source lines.
; http://php.net/ignore-repeated-source
ignore_repeated_source = Off
; If this parameter is set to Off, then memory leaks will not be shown (on
; stdout or in the log). This has only effect in a debug compile, and if
; error reporting includes E_WARNING in the allowed list
; http://php.net/report-memleaks
report_memleaks = On
; This setting is on by default.
;report_zend_debug = 0
; Store the last error/warning message in $php_errormsg (boolean). Setting this value
; to On can assist in debugging and is appropriate for development servers. It should
; however be disabled on production servers.
; http://php.net/track-errors
track_errors = Off
; Turn off normal error reporting and emit XML-RPC error XML
; http://php.net/xmlrpc-errors
;xmlrpc_errors = 0
; An XML-RPC faultCode
;xmlrpc_error_number = 0
; When PHP displays or logs an error, it has the capability of formatting the
; error message as HTML for easier reading. This directive controls whether
; the error message is formatted as HTML or not.
; Note: This directive is hardcoded to Off for the CLI SAPI
; Default Value: On
; Production value: On
; http://php.net/html-errors
html_errors = On
; If html_errors is set to On *and* docref_root is not empty, then PHP
; produces clickable error messages that direct to a page describing the error
; or function causing the error in detail.
; You can download a copy of the PHP manual from http://php.net/docs
; and change docref_root to the base URL of your local copy including the
; leading '/'. You must also specify the file extension being used including
; the dot. PHP's default behavior is to leave these settings empty, in which
; case no links to documentation are generated.
; Note: Never use this feature for production boxes.
; http://php.net/docref-root
; Examples
;docref_root = "/phpmanual/"
; http://php.net/docref-ext
;docref_ext = .html
; String to output before an error message. PHP's default behavior is to leave
; this setting blank.
; http://php.net/error-prepend-string
; Example:
;error_prepend_string = "<span style='color: #ff0000'>"
; String to output after an error message. PHP's default behavior is to leave
; http://php.net/error-append-string
; Example:
;error_append_string = "</span>"
; Log errors to specified file. PHP's default behavior is to leave this value
; empty.
; http://php.net/error-log
; Example:
;error_log = php_errors.log
; Log errors to syslog (Event Log on Windows).
;error_log = syslog
; Default value: 0
; Development value: 0
; Production value: 0
; Data Handling ;
; The separator used in PHP generated URLs to separate arguments.
; PHP's default setting is "&".
; http://php.net/arg-separator.output
; Example:
;arg_separator.output = "&amp;"
; List of separator(s) used by PHP to parse input URLs into variables.
; NOTE: Every character in this directive is considered as separator!
; http://php.net/arg-separator.input
; Example:
;arg_separator.input = ";&"
; This directive determines which super global arrays are registered when PHP
; starts up. G,P,C,E & S are abbreviations for the following respective super
; globals: GET, POST, COOKIE, ENV and SERVER. There is a performance penalty
; paid for the registration of these arrays and because ENV is not as commonly
; used as the others, ENV is not recommended on productions servers. You
; can still get access to the environment variables through getenv() should you
; need to.
; Default Value: "EGPCS"
; Development Value: "GPCS"
; Production Value: "GPCS";
; http://php.net/variables-order
variables_order = "GPCS"
; This directive determines which super global data (G,P & C) should be
; registered into the super global array REQUEST. If so, it also determines
; the order in which that data is registered. The values for this directive
; are specified in the same manner as the variables_order directive,
; EXCEPT one. Leaving this value empty will cause PHP to use the value set
; in the variables_order directive. It does not mean it will leave the super
; globals array REQUEST empty.
; Default Value: None
; Development Value: "GP"
; Production Value: "GP"
; http://php.net/request-order
request_order = "GP"
; This directive determines whether PHP registers $argv & $argc each time it
; runs. $argv contains an array of all the arguments passed to PHP when a script
; is invoked. $argc contains an integer representing the number of arguments
; that were passed when the script was invoked. These arrays are extremely
; useful when running scripts from the command line. When this directive is
; enabled, registering these variables consumes CPU cycles and memory each time
; a script is executed. For performance reasons, this feature should be disabled
; on production servers.
; Note: This directive is hardcoded to On for the CLI SAPI
; Default Value: On
; Development Value: Off
; http://php.net/register-argc-argv
register_argc_argv = Off
; When enabled, the ENV, REQUEST and SERVER variables are created when they're
; first used (Just In Time) instead of when the script starts. If these
; variables are not used within a script, having this directive on will result
; in a performance gain. The PHP directive register_argc_argv must be disabled
; for this directive to have any affect.
; http://php.net/auto-globals-jit
auto_globals_jit = On
; Whether PHP will read the POST data.
; This option is enabled by default.
; Most likely, you won't want to disable this option globally. It causes $_POST
; and $_FILES to always be empty; the only way you will be able to read the
; POST data will be through the php://input stream wrapper. This can be useful
; to proxy requests or to process the POST data in a memory efficient fashion.
; http://php.net/enable-post-data-reading
;enable_post_data_reading = Off
; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading
; is disabled through enable_post_data_reading.
; http://php.net/post-max-size
post_max_size = 8M
; Automatically add files before PHP document.
; http://php.net/auto-prepend-file
auto_prepend_file =
; Automatically add files after PHP document.
; http://php.net/auto-append-file
auto_append_file =
; By default, PHP will output a character encoding using
; the Content-type: header.  To disable sending of the charset, simply
; set it to be empty.
; PHP's built-in default is text/html
; http://php.net/default-mimetype
default_mimetype = "text/html"
; PHP's default character set is set to UTF-8.
; http://php.net/default-charset
default_charset = "UTF-8"
; PHP internal character encoding is set to empty.
; If empty, default_charset is used.
; http://php.net/internal-encoding
;internal_encoding =
; PHP input character encoding is set to empty.
; http://php.net/input-encoding
;input_encoding =
; PHP output character encoding is set to empty.
; mbstring or iconv output handler is used.
; See also output_buffer.
; http://php.net/output-encoding
;output_encoding =
; Paths and Directories ;
; UNIX: "/path1:/path2"
;include_path = ".:/php/includes"
; Windows: "\path1;\path2"
;include_path = ".;c:\php\includes"
; PHP's default setting for include_path is ".;/path/to/php/pear"
; http://php.net/include-path
; The root of the PHP pages, used only if nonempty.
; if PHP was not compiled with FORCE_REDIRECT, you SHOULD set doc_root
; if you are running php as a CGI under any web server (other than IIS)
; see documentation for security issues.  The alternate is to use the
; cgi.force_redirect configuration below
; http://php.net/doc-root
doc_root =
; The directory under which PHP opens the script using /~username used only
; if nonempty.
; http://php.net/user-dir
user_dir =
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
; http://php.net/extension-dir
; extension_dir = "./"
; On windows:
extension_dir = "ext"
; Directory where the temporary files should be placed.
; Defaults to the system default (see sys_get_temp_dir)
; sys_temp_dir = "/tmp"
; Whether or not to enable the dl() function.  The dl() function does NOT work
; properly in multithreaded servers, such as IIS or Zeus, and is automatically
; disabled on them.
; http://php.net/enable-dl
enable_dl = On
; cgi.force_redirect is necessary to provide security running PHP as a CGI under
; most web servers.  Left undefined, PHP turns this on by default.  You can
; turn it off here AT YOUR OWN RISK
; **You CAN safely turn this off for IIS, in fact, you MUST.**
; http://php.net/cgi.force-redirect
;cgi.force_redirect = 1
; if cgi.nph is enabled it will force cgi to always sent Status: 200 with
; every request. PHP's default behavior is to disable this feature.
;cgi.nph = 1
; if cgi.force_redirect is turned on, and you are not running under Apache or Netscape
; (iPlanet) web servers, you MAY need to set an environment variable name that PHP
; will look for to know it is OK to continue execution.  Setting this variable MAY
; cause security issues, KNOW WHAT YOU ARE DOING FIRST.
; http://php.net/cgi.redirect-status-env
;cgi.redirect_status_env =
; cgi.fix_pathinfo provides *real* PATH_INFO/PATH_TRANSLATED support for CGI.  PHP's
; previous behaviour was to set PATH_TRANSLATED to SCRIPT_FILENAME, and to not grok
; what PATH_INFO is.  For more information on PATH_INFO, see the cgi specs.  Setting
; this to 1 will cause PHP CGI to fix its paths to conform to the spec.  A setting
; of zero causes PHP to behave as before.  Default is 1.  You should fix your scripts
; http://php.net/cgi.fix-pathinfo
; FastCGI under IIS (on WINNT based OS) supports the ability to impersonate
; security tokens of the calling client.  This allows IIS to define the
; security context that the request runs under.  mod_fastcgi under Apache
; does not currently support this feature (03/17/2002)
; Set to 1 if running under IIS.  Default is zero.
; http://php.net/fastcgi.impersonate
;fastcgi.impersonate = 1
; Disable logging through FastCGI connection. PHP's default behavior is to enable
; this feature.
;fastcgi.logging = 0
; cgi.rfc2616_headers configuration option tells PHP what type of headers to
; use when sending HTTP response code. If set to 0, PHP sends Status: header that
; is supported by Apache. When this option is set to 1, PHP will send
; RFC2616 compliant header.
; Default is zero.
; http://php.net/cgi.rfc2616-headers
;cgi.rfc2616_headers = 0
; File Uploads ;
; Whether to allow HTTP file uploads.
; http://php.net/file-uploads
file_uploads = On
; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not
; specified).
; http://php.net/upload-tmp-dir
;upload_tmp_dir =
; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize
upload_max_filesize = 2M
; Maximum number of files that can be uploaded via a single request
max_file_uploads = 20
; Fopen wrappers ;
; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.
; http://php.net/allow-url-fopen
allow_url_fopen = On
; Whether to allow include/require to open URLs (like http:// or ftp://) as files.
; http://php.net/allow-url-include
allow_url_include = Off
; Define the anonymous ftp password (your email address). PHP's default setting
; for this is empty.
; http://php.net/from
; Define the User-Agent string. PHP's default setting for this is empty.
; http://php.net/user-agent
; Default timeout for socket based streams (seconds)
; http://php.net/default-socket-timeout
default_socket_timeout = 60
; If your scripts have to deal with files from Macintosh systems,
; or you are running on a Mac and need to deal with files from
; unix or win32 systems, setting this flag will cause PHP to
; automatically detect the EOL character in those files so that
; fgets() and file() will work regardless of the source of the file.
; http://php.net/auto-detect-line-endings
;auto_detect_line_endings = Off
; Dynamic Extensions ;
; If you wish to have an extension loaded automatically, use the following
; syntax:
;   extension=modulename.extension
; For example, on Windows:
;   extension=msql.dll
; ... or under UNIX:
;   extension=msql.so
; ... or with a path:
;   extension=/path/to/extension/msql.so
; If you only provide the name of the extension, PHP will look for it in its
; default extension directory.
; Windows Extensions
; Note that ODBC support is built in, so no dll is needed for it.
; Note that many DLL files are located in the extensions/ (PHP 4) ext/ (PHP 5+)
; extension folders as well as the separate PECL DLL download (PHP 5+).
; Be sure to appropriately set the extension_dir directive.
extension=php_exif.dll      ; Must be after mbstring as it depends on it
;extension=php_oci8_12c.dll  ; Use with Oracle Database 12c Instant Client
; The MIBS data available in the PHP distribution must be installed.
; See http://www.php.net/manual/en/snmp.installation.php
; Module Settings ;
[CLI Server]
; Whether the CLI web server uses ANSI color coding in its terminal output.
cli_server.color = On
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
;date.timezone =
; http://php.net/date.default-latitude
;date.default_latitude = 31.7667
; http://php.net/date.default-longitude
;date.default_longitude = 35.2333
; http://php.net/date.sunrise-zenith
;date.sunrise_zenith = 90.583333
; http://php.net/date.sunset-zenith
;date.sunset_zenith = 90.583333
; http://php.net/filter.default
;filter.default = unsafe_raw
; http://php.net/filter.default-flags
;filter.default_flags =
; Use of this INI entry is deprecated, use global input_encoding instead.
; If empty, default_charset or input_encoding or iconv.input_encoding is used.
; The precedence is: default_charset < intput_encoding < iconv.input_encoding
;iconv.input_encoding =
; Use of this INI entry is deprecated, use global internal_encoding instead.
; If empty, default_charset or internal_encoding or iconv.internal_encoding is used.
; The precedence is: default_charset < internal_encoding < iconv.internal_encoding
;iconv.internal_encoding =
; Use of this INI entry is deprecated, use global output_encoding instead.
; If empty, default_charset or output_encoding or iconv.output_encoding is used.
; The precedence is: default_charset < output_encoding < iconv.output_encoding
; To use an output encoding conversion, iconv's output handler must be set
; otherwise output encoding conversion cannot be performed.
;iconv.output_encoding =
;intl.default_locale =
; This directive allows you to produce PHP errors when some error
; happens within intl functions. The value is the level of the error produced.
; Default is 0, which does not produce any errors.
;intl.error_level = E_WARNING
; http://php.net/sqlite.assoc-case
;sqlite.assoc_case = 0
;sqlite3.extension_dir =
;PCRE library backtracking limit.
; http://php.net/pcre.backtrack-limit
;PCRE library recursion limit.
;Please note that if you set this value to a high number you may consume all
;the available process stack and eventually crash PHP (due to reaching the
;stack size limit imposed by the Operating System).
; http://php.net/pcre.recursion-limit
;Enables or disables JIT compilation of patterns. This requires the PCRE
;library to be compiled with JIT support.
; Whether to pool ODBC connections. Can be one of "strict", "relaxed" or "off"
; http://php.net/pdo-odbc.connection-pooling
; If mysqlnd is used: Number of cache slots for the internal result set cache
; http://php.net/pdo_mysql.cache_size
pdo_mysql.cache_size = 2000
; Default socket name for local MySQL connects.  If empty, uses the built-in
; MySQL defaults.
; http://php.net/pdo_mysql.default-socket
; http://php.net/phar.readonly
;phar.readonly = On
; http://php.net/phar.require-hash
;phar.require_hash = On
;phar.cache_list =
[mail function]
; For Win32 only.
; http://php.net/smtp
SMTP = localhost
; http://php.net/smtp-port
smtp_port = 25
; For Win32 only.
; http://php.net/sendmail-from
;sendmail_from = me@example.com
; For Unix only.  You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
; http://php.net/sendmail-path
;sendmail_path =
; Force the addition of the specified parameters to be passed as extra parameters
; to the sendmail binary. These parameters will always replace the value of
; the 5th parameter to mail().
;mail.force_extra_parameters =
; Add X-PHP-Originating-Script: that will include uid of the script followed by the filename
mail.add_x_header = On
; The path to a log file that will log all mail() calls. Log entries include
; the full path of the script, line number, To address and headers.
;mail.log =
; Log mail to syslog (Event Log on Windows).
;mail.log = syslog
; http://php.net/sql.safe-mode
sql.safe_mode = Off
; http://php.net/odbc.default-db
;odbc.default_db    =  Not yet implemented
; http://php.net/odbc.default-user
;odbc.default_user  =  Not yet implemented
; http://php.net/odbc.default-pw
;odbc.default_pw    =  Not yet implemented
; Controls the ODBC cursor model.
; Default: SQL_CURSOR_STATIC (default).
; Allow or prevent persistent links.
; http://php.net/odbc.allow-persistent
odbc.allow_persistent = On
; Check that a connection is still valid before reuse.
; http://php.net/odbc.check-persistent
odbc.check_persistent = On
; Maximum number of persistent links.  -1 means no limit.
; http://php.net/odbc.max-persistent
odbc.max_persistent = -1
; Maximum number of links (persistent + non-persistent).  -1 means no limit.
; http://php.net/odbc.max-links
odbc.max_links = -1
; Handling of LONG fields.  Returns number of bytes to variables.  0 means
; passthru.
; http://php.net/odbc.defaultlrl
odbc.defaultlrl = 4096
; Handling of binary data.  0 means passthru, 1 return as is, 2 convert to char.
; See the documentation on odbc_binmode and odbc_longreadlen for an explanation
; of odbc.defaultlrl and odbc.defaultbinmode
; http://php.net/odbc.defaultbinmode
odbc.defaultbinmode = 1
;birdstep.max_links = -1
ibase.allow_persistent = 1
ibase.max_persistent = -1
ibase.max_links = -1
; Default database name for ibase_connect().
;ibase.default_db =
; Default username for ibase_connect().
;ibase.default_user =
; Default password for ibase_connect().
;ibase.default_password =
; Default charset for ibase_connect().
;ibase.default_charset =
; Default timestamp format.
ibase.timestampformat = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
; Default date format.
ibase.dateformat = "%Y-%m-%d"
; Default time format.
ibase.timeformat = "%H:%M:%S"
; http://php.net/mysqli.max-persistent
mysqli.max_persistent = -1
; Allow accessing, from PHP's perspective, local files with LOAD DATA statements
; http://php.net/mysqli.allow_local_infile
;mysqli.allow_local_infile = On
; http://php.net/mysqli.allow-persistent
mysqli.allow_persistent = On
; Maximum number of links.  -1 means no limit.
; http://php.net/mysqli.max-links
mysqli.max_links = -1
; http://php.net/mysqli.cache_size
mysqli.cache_size = 2000
; Default port number for mysqli_connect().  If unset, mysqli_connect() will use
; the $MYSQL_TCP_PORT or the mysql-tcp entry in /etc/services or the
; compile-time value defined MYSQL_PORT (in that order).  Win32 will only look
; http://php.net/mysqli.default-port
mysqli.default_port = 3306
; MySQL defaults.
; http://php.net/mysqli.default-socket
mysqli.default_socket =
; Default host for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
; http://php.net/mysqli.default-host
mysqli.default_host =
; Default user for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
; http://php.net/mysqli.default-user
mysqli.default_user =
; Default password for mysqli_connect() (doesn't apply in safe mode).
; Note that this is generally a *bad* idea to store passwords in this file.
; *Any* user with PHP access can run 'echo get_cfg_var("mysqli.default_pw")
; and reveal this password!  And of course, any users with read access to this
; file will be able to reveal the password as well.
; http://php.net/mysqli.default-pw
mysqli.default_pw =
; Allow or prevent reconnect
mysqli.reconnect = Off
; Enable / Disable collection of general statistics by mysqlnd which can be
; used to tune and monitor MySQL operations.
; http://php.net/mysqlnd.collect_statistics
mysqlnd.collect_statistics = On
; Enable / Disable collection of memory usage statistics by mysqlnd which can be
; http://php.net/mysqlnd.collect_memory_statistics
mysqlnd.collect_memory_statistics = Off
; Size of a pre-allocated buffer used when sending commands to MySQL in bytes.
; http://php.net/mysqlnd.net_cmd_buffer_size
;mysqlnd.net_cmd_buffer_size = 2048
; Size of a pre-allocated buffer used for reading data sent by the server in
; bytes.
; http://php.net/mysqlnd.net_read_buffer_size
;mysqlnd.net_read_buffer_size = 32768
; Connection: Enables privileged connections using external
; credentials (OCI_SYSOPER, OCI_SYSDBA)
; http://php.net/oci8.privileged-connect
;oci8.privileged_connect = Off
; Connection: The maximum number of persistent OCI8 connections per
; process. Using -1 means no limit.
; http://php.net/oci8.max-persistent
;oci8.max_persistent = -1
; Connection: The maximum number of seconds a process is allowed to
; maintain an idle persistent connection. Using -1 means idle
; persistent connections will be maintained forever.
; http://php.net/oci8.persistent-timeout
;oci8.persistent_timeout = -1
; Connection: The number of seconds that must pass before issuing a
; ping during oci_pconnect() to check the connection validity. When
; set to 0, each oci_pconnect() will cause a ping. Using -1 disables
; pings completely.
; http://php.net/oci8.ping-interval
;oci8.ping_interval = 60
; Connection: Set this to a user chosen connection class to be used
; for all pooled server requests with Oracle 11g Database Resident
; Connection Pooling (DRCP).  To use DRCP, this value should be set to
; the same string for all web servers running the same application,
; the database pool must be configured, and the connection string must
; specify to use a pooled server.
;oci8.connection_class =
; High Availability: Using On lets PHP receive Fast Application
; Notification (FAN) events generated when a database node fails. The
; database must also be configured to post FAN events.
;oci8.events = Off
; Tuning: This option enables statement caching, and specifies how
; many statements to cache. Using 0 disables statement caching.
; http://php.net/oci8.statement-cache-size
;oci8.statement_cache_size = 20
; Tuning: Enables statement prefetching and sets the default number of
; rows that will be fetched automatically after statement execution.
; http://php.net/oci8.default-prefetch
;oci8.default_prefetch = 100
; Compatibility. Using On means oci_close() will not close
; oci_connect() and oci_new_connect() connections.
; http://php.net/oci8.old-oci-close-semantics
;oci8.old_oci_close_semantics = Off
; http://php.net/pgsql.allow-persistent
pgsql.allow_persistent = On
; Detect broken persistent links always with pg_pconnect().
; Auto reset feature requires a little overheads.
; http://php.net/pgsql.auto-reset-persistent
pgsql.auto_reset_persistent = Off
; http://php.net/pgsql.max-persistent
pgsql.max_persistent = -1
; Maximum number of links (persistent+non persistent).  -1 means no limit.
; http://php.net/pgsql.max-links
pgsql.max_links = -1
; Ignore PostgreSQL backends Notice message or not.
; Notice message logging require a little overheads.
; http://php.net/pgsql.ignore-notice
pgsql.ignore_notice = 0
; Log PostgreSQL backends Notice message or not.
; Unless pgsql.ignore_notice=0, module cannot log notice message.
; http://php.net/pgsql.log-notice
pgsql.log_notice = 0
; Number of decimal digits for all bcmath functions.
; http://php.net/bcmath.scale
bcmath.scale = 0
; http://php.net/browscap
;browscap = extra/browscap.ini
; Handler used to store/retrieve data.
; http://php.net/session.save-handler
session.save_handler = files
; Argument passed to save_handler.  In the case of files, this is the path
; where data files are stored. Note: Windows users have to change this
; variable in order to use PHP's session functions.
; The path can be defined as:
;     session.save_path = "N;/path"
; where N is an integer.  Instead of storing all the session files in
; /path, what this will do is use subdirectories N-levels deep, and
; store the session data in those directories.  This is useful if
; your OS has problems with many files in one directory, and is
; a more efficient layout for servers that handle many sessions.
; NOTE 1: PHP will not create this directory structure automatically.
;         You can use the script in the ext/session dir for that purpose.
; NOTE 2: See the section on garbage collection below if you choose to
;         use subdirectories for session storage
; The file storage module creates files using mode 600 by default.
; You can change that by using
;     session.save_path = "N;MODE;/path"
; where MODE is the octal representation of the mode. Note that this
; does not overwrite the process's umask.
; http://php.net/session.save-path
;session.save_path = "/tmp"
; Whether to use strict session mode.
; Strict session mode does not accept uninitialized session ID and regenerate
; session ID if browser sends uninitialized session ID. Strict mode protects
; applications from session fixation via session adoption vulnerability. It is
; disabled by default for maximum compatibility, but enabling it is encouraged.
; https://wiki.php.net/rfc/strict_sessions
session.use_strict_mode = 0
; Whether to use cookies.
; http://php.net/session.use-cookies
session.use_cookies = 1
; http://php.net/session.cookie-secure
;session.cookie_secure =
; This option forces PHP to fetch and use a cookie for storing and maintaining
; the session id. We encourage this operation as it's very helpful in combating
; session hijacking when not specifying and managing your own session id. It is
; not the be-all and end-all of session hijacking defense, but it's a good start.
; http://php.net/session.use-only-cookies
session.use_only_cookies = 1
; Name of the session (used as cookie name).
; http://php.net/session.name
session.name = PHPSESSID
; Initialize session on request startup.
; http://php.net/session.auto-start
session.auto_start = 0
; Lifetime in seconds of cookie or, if 0, until browser is restarted.
; http://php.net/session.cookie-lifetime
session.cookie_lifetime = 0
; The path for which the cookie is valid.
; http://php.net/session.cookie-path
session.cookie_path = /
; The domain for which the cookie is valid.
; http://php.net/session.cookie-domain
session.cookie_domain =
; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; http://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly =
; Handler used to serialize data.  php is the standard serializer of PHP.
; http://php.net/session.serialize-handler
session.serialize_handler = php
; Defines the probability that the 'garbage collection' process is started
; on every session initialization. The probability is calculated by using
; gc_probability/gc_divisor. Where session.gc_probability is the numerator
; and gc_divisor is the denominator in the equation. Setting this value to 1
; when the session.gc_divisor value is 100 will give you approximately a 1% chance
; the gc will run on any give request.
; Default Value: 1
; Development Value: 1
; Production Value: 1
; http://php.net/session.gc-probability
session.gc_probability = 1
; Defines the probability that the 'garbage collection' process is started on every
; session initialization. The probability is calculated by using the following equation:
; gc_probability/gc_divisor. Where session.gc_probability is the numerator and
; session.gc_divisor is the denominator in the equation. Setting this value to 1
; the gc will run on any give request. Increasing this value to 1000 will give you
; a 0.1% chance the gc will run on any give request. For high volume production servers,
; this is a more efficient approach.
; Default Value: 100
; Development Value: 1000
; Production Value: 1000
; http://php.net/session.gc-divisor
session.gc_divisor = 1000
; After this number of seconds, stored data will be seen as 'garbage' and
; cleaned up by the garbage collection process.
; http://php.net/session.gc-maxlifetime
session.gc_maxlifetime = 1440
; NOTE: If you are using the subdirectory option for storing session files
;       (see session.save_path above), then garbage collection does *not*
;       happen automatically.  You will need to do your own garbage
;       collection through a shell script, cron entry, or some other method.
;       For example, the following script would is the equivalent of
;       setting session.gc_maxlifetime to 1440 (1440 seconds = 24 minutes):
;          find /path/to/sessions -cmin +24 -type f | xargs rm
; Check HTTP Referer to invalidate externally stored URLs containing ids.
; HTTP_REFERER has to contain this substring for the session to be
; considered as valid.
; http://php.net/session.referer-check
session.referer_check =
; How many bytes to read from the file.
; http://php.net/session.entropy-length
;session.entropy_length = 32
; Specified here to create the session id.
; http://php.net/session.entropy-file
; Defaults to /dev/urandom
; On systems that don't have /dev/urandom but do have /dev/arandom, this will default to /dev/arandom
; If neither are found at compile time, the default is no entropy file.
; On windows, setting the entropy_length setting will activate the
; Windows random source (using the CryptoAPI)
;session.entropy_file = /dev/urandom
; Set to {nocache,private,public,} to determine HTTP caching aspects
; or leave this empty to avoid sending anti-caching headers.
; http://php.net/session.cache-limiter
session.cache_limiter = nocache
; Document expires after n minutes.
; http://php.net/session.cache-expire
session.cache_expire = 180
; trans sid support is disabled by default.
; Use of trans sid may risk your users' security.
; Use this option with caution.
; - User may send URL contains active session ID
;   to other person via. email/irc/etc.
; - URL that contains active session ID may be stored
;   in publicly accessible computer.
; - User may access your site with the same session ID
;   always using URL stored in browser's history or bookmarks.
; http://php.net/session.use-trans-sid
session.use_trans_sid = 0
; Select a hash function for use in generating session ids.
; Possible Values
;   0  (MD5 128 bits)
;   1  (SHA-1 160 bits)
; This option may also be set to the name of any hash function supported by
; the hash extension. A list of available hashes is returned by the hash_algos()
; function.
; http://php.net/session.hash-function
session.hash_function = 0
; Define how many bits are stored in each character when converting
; the binary hash data to something readable.
; Possible values:
;   4  (4 bits: 0-9, a-f)
;   5  (5 bits: 0-9, a-v)
;   6  (6 bits: 0-9, a-z, A-Z, "-", ",")
; Default Value: 4
; Development Value: 5
; Production Value: 5
; http://php.net/session.hash-bits-per-character
session.hash_bits_per_character = 5
; The URL rewriter will look for URLs in a defined set of HTML tags.
; form/fieldset are special; if you include them here, the rewriter will
; add a hidden <input> field with the info which is otherwise appended
; to URLs.  If you want XHTML conformity, remove the form entry.
; Note that all valid entries require a "=", even if no value follows.
; Default Value: "a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset="
; Development Value: "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
; Production Value: "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
; http://php.net/url-rewriter.tags
url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
; Enable upload progress tracking in $_SESSION
; Default Value: On
; http://php.net/session.upload-progress.enabled
;session.upload_progress.enabled = On
; Cleanup the progress information as soon as all POST data has been read
; (i.e. upload completed).
; Default Value: On
; http://php.net/session.upload-progress.cleanup
;session.upload_progress.cleanup = On
; A prefix used for the upload progress key in $_SESSION
; Default Value: "upload_progress_"
; Development Value: "upload_progress_"
; Production Value: "upload_progress_"
; http://php.net/session.upload-progress.prefix
;session.upload_progress.prefix = "upload_progress_"
; The index name (concatenated with the prefix) in $_SESSION
; containing the upload progress information
; http://php.net/session.upload-progress.name
;session.upload_progress.name = "PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS"
; How frequently the upload progress should be updated.
; Given either in percentages (per-file), or in bytes
; Default Value: "1%"
; Development Value: "1%"
; Production Value: "1%"
; http://php.net/session.upload-progress.freq
;session.upload_progress.freq =  "1%"
; The minimum delay between updates, in seconds
; Default Value: 1
; http://php.net/session.upload-progress.min-freq
;session.upload_progress.min_freq = "1"
; Switch whether to compile assertions at all (to have no overhead at run-time)
; -1: Do not compile at all
;  0: Jump over assertion at run-time
;  1: Execute assertions
; Changing from or to a negative value is only possible in php.ini! (For turning assertions on and off at run-time, see assert.active, when zend.assertions = 1)
; Default Value: 1
; Production Value: -1
; http://php.net/zend.assertions
zend.assertions = -1
; Assert(expr); active by default.
; http://php.net/assert.active
;assert.active = On
; Throw an AssertationException on failed assertions
; http://php.net/assert.exception
;assert.exception = On
; Issue a PHP warning for each failed assertion. (Overridden by assert.exception if active)
; http://php.net/assert.warning
;assert.warning = On
; Don't bail out by default.
; http://php.net/assert.bail
;assert.bail = Off
; User-function to be called if an assertion fails.
; http://php.net/assert.callback
;assert.callback = 0
; Eval the expression with current error_reporting().  Set to true if you want
; error_reporting(0) around the eval().
; http://php.net/assert.quiet-eval
;assert.quiet_eval = 0
; path to a file containing GUIDs, IIDs or filenames of files with TypeLibs
; http://php.net/com.typelib-file
;com.typelib_file =
; allow Distributed-COM calls
; http://php.net/com.allow-dcom
;com.allow_dcom = true
; autoregister constants of a components typlib on com_load()
; http://php.net/com.autoregister-typelib
;com.autoregister_typelib = true
; register constants casesensitive
; http://php.net/com.autoregister-casesensitive
;com.autoregister_casesensitive = false
; show warnings on duplicate constant registrations
; http://php.net/com.autoregister-verbose
;com.autoregister_verbose = true
; The default character set code-page to use when passing strings to and from COM objects.
; Default: system ANSI code page
; language for internal character representation.
; This affects mb_send_mail() and mbstring.detect_order.
; http://php.net/mbstring.language
;mbstring.language = Japanese
; internal/script encoding.
; Some encoding cannot work as internal encoding. (e.g. SJIS, BIG5, ISO-2022-*)
;mbstring.internal_encoding =
; http input encoding.
; mbstring.encoding_traslation = On is needed to use this setting.
; If empty, default_charset or input_encoding or mbstring.input is used.
; The precedence is: default_charset < intput_encoding < mbsting.http_input
; http://php.net/mbstring.http-input
;mbstring.http_input =
; http output encoding.
; mb_output_handler must be registered as output buffer to function.
; If empty, default_charset or output_encoding or mbstring.http_output is used.
; The precedence is: default_charset < output_encoding < mbstring.http_output
; To use an output encoding conversion, mbstring's output handler must be set
; http://php.net/mbstring.http-output
;mbstring.http_output =
; enable automatic encoding translation according to
; mbstring.internal_encoding setting. Input chars are
; converted to internal encoding by setting this to On.
; Note: Do _not_ use automatic encoding translation for
;       portable libs/applications.
; http://php.net/mbstring.encoding-translation
;mbstring.encoding_translation = Off
; automatic encoding detection order.
; "auto" detect order is changed according to mbstring.language
; http://php.net/mbstring.detect-order
;mbstring.detect_order = auto
; substitute_character used when character cannot be converted
; one from another
; http://php.net/mbstring.substitute-character
;mbstring.substitute_character = none
; overload(replace) single byte functions by mbstring functions.
; mail(), ereg(), etc are overloaded by mb_send_mail(), mb_ereg(),
; etc. Possible values are 0,1,2,4 or combination of them.
; For example, 7 for overload everything.
; 0: No overload
; 1: Overload mail() function
; 2: Overload str*() functions
; 4: Overload ereg*() functions
; http://php.net/mbstring.func-overload
;mbstring.func_overload = 0
; enable strict encoding detection.
; Default: Off
;mbstring.strict_detection = On
; This directive specifies the regex pattern of content types for which mb_output_handler()
; is activated.
; Default: mbstring.http_output_conv_mimetype=^(text/|application/xhtml\+xml)
; Tell the jpeg decode to ignore warnings and try to create
; a gd image. The warning will then be displayed as notices
; http://php.net/gd.jpeg-ignore-warning
;gd.jpeg_ignore_warning = 0
; Exif UNICODE user comments are handled as UCS-2BE/UCS-2LE and JIS as JIS.
; With mbstring support this will automatically be converted into the encoding
; given by corresponding encode setting. When empty mbstring.internal_encoding
; is used. For the decode settings you can distinguish between motorola and
; intel byte order. A decode setting cannot be empty.
; http://php.net/exif.encode-unicode
;exif.encode_unicode = ISO-8859-15
; http://php.net/exif.decode-unicode-motorola
;exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE
; http://php.net/exif.decode-unicode-intel
;exif.decode_unicode_intel    = UCS-2LE
; http://php.net/exif.encode-jis
;exif.encode_jis =
; http://php.net/exif.decode-jis-motorola
;exif.decode_jis_motorola = JIS
; http://php.net/exif.decode-jis-intel
;exif.decode_jis_intel    = JIS
; The path to a default tidy configuration file to use when using tidy
; http://php.net/tidy.default-config
;tidy.default_config = /usr/local/lib/php/default.tcfg
; Should tidy clean and repair output automatically?
; WARNING: Do not use this option if you are generating non-html content
; such as dynamic images
; http://php.net/tidy.clean-output
tidy.clean_output = Off
; Enables or disables WSDL caching feature.
; http://php.net/soap.wsdl-cache-enabled
; Sets the directory name where SOAP extension will put cache files.
; http://php.net/soap.wsdl-cache-dir
; (time to live) Sets the number of second while cached file will be used
; instead of original one.
; http://php.net/soap.wsdl-cache-ttl
; Sets the size of the cache limit. (Max. number of WSDL files to cache)
soap.wsdl_cache_limit = 5
; A default size of the shared memory segment
;sysvshm.init_mem = 10000
; Sets the maximum number of open links or -1 for unlimited.
ldap.max_links = -1
; For more information about mcrypt settings see http://php.net/mcrypt-module-open
; Directory where to load mcrypt algorithms
; Default: Compiled in into libmcrypt (usually /usr/local/lib/libmcrypt)
; Directory where to load mcrypt modes
; Determines if Zend OPCache is enabled
; Determines if Zend OPCache is enabled for the CLI version of PHP
; The OPcache shared memory storage size.
; The amount of memory for interned strings in Mbytes.
; The maximum number of keys (scripts) in the OPcache hash table.
; Only numbers between 200 and 100000 are allowed.
; The maximum percentage of "wasted" memory until a restart is scheduled.
; When this directive is enabled, the OPcache appends the current working
; directory to the script key, thus eliminating possible collisions between
; files with the same name (basename). Disabling the directive improves
; performance, but may break existing applications.
; When disabled, you must reset the OPcache manually or restart the
; webserver for changes to the filesystem to take effect.
; How often (in seconds) to check file timestamps for changes to the shared
; memory storage allocation. ("1" means validate once per second, but only
; once per request. "0" means always validate)
; Enables or disables file search in include_path optimization
; If disabled, all PHPDoc comments are dropped from the code to reduce the
; size of the optimized code.
; If enabled, a fast shutdown sequence is used for the accelerated code
; Allow file existence override (file_exists, etc.) performance feature.
; A bitmask, where each bit enables or disables the appropriate OPcache
; passes
; The location of the OPcache blacklist file (wildcards allowed).
; Each OPcache blacklist file is a text file that holds the names of files
; that should not be accelerated. The file format is to add each filename
; to a new line. The filename may be a full path or just a file prefix
; (i.e., /var/www/x  blacklists all the files and directories in /var/www
; that start with 'x'). Line starting with a ; are ignored (comments).
; Allows exclusion of large files from being cached. By default all files
; are cached.
; Check the cache checksum each N requests.
; The default value of "0" means that the checks are disabled.
; How long to wait (in seconds) for a scheduled restart to begin if the cache
; is not being accessed.
; OPcache error_log file name. Empty string assumes "stderr".
; All OPcache errors go to the Web server log.
; By default, only fatal errors (level 0) or errors (level 1) are logged.
; You can also enable warnings (level 2), info messages (level 3) or
; debug messages (level 4).
; Preferred Shared Memory back-end. Leave empty and let the system decide.
; Protect the shared memory from unexpected writing during script execution.
; Useful for internal debugging only.
; Allows calling OPcache API functions only from PHP scripts which path is
; started from specified string. The default "" means no restriction
; Mapping base of shared memory segments (for Windows only). All the PHP
; processes have to map shared memory into the same address space. This
; directive allows to manually fix the "Unable to reattach to base address"
; errors.
; Enables and sets the second level cache directory.
; It should improve performance when SHM memory is full, at server restart or
; SHM reset. The default "" disables file based caching.
; Enables or disables opcode caching in shared memory.
; Enables or disables checksum validation when script loaded from file cache.
; Enables or disables copying of PHP code (text segment) into HUGE PAGES.
; This should improve performance, but requires appropriate OS configuration.
; A default value for the CURLOPT_CAINFO option. This is required to be an
; absolute path.
;curl.cainfo =
; The location of a Certificate Authority (CA) file on the local filesystem
; to use when verifying the identity of SSL/TLS peers. Most users should
; not specify a value for this directive as PHP will attempt to use the
; OS-managed cert stores in its absence. If specified, this value may still
; be overridden on a per-stream basis via the "cafile" SSL stream context
; option.
; If openssl.cafile is not specified or if the CA file is not found, the
; directory pointed to by openssl.capath is searched for a suitable
; certificate. This value must be a correctly hashed certificate directory.
; Most users should not specify a value for this directive as PHP will
; attempt to use the OS-managed cert stores in its absence. If specified,
; this value may still be overridden on a per-stream basis via the "capath"
; SSL stream context option.
; Local Variables:
; tab-width: 4
; End:
C нами: 2 года 4 мес
Непрочитанное сообщение Alexander.94 » 06 дек 2015, 00:16
Выложите пожалуйста рабочую версию с PHP 7.0, кто смог сделать
Непрочитанное сообщение Webmaster » 06 дек 2015, 01:02
+1 за рабочую версию.
Проделал всё ещё раз с релизом, попробовал конфиг из поста выше - apache 2.4 не стартует.
Непрочитанное сообщение Oops » 06 дек 2015, 01:07
Webmaster писал(а):+1 за рабочую версию.
Я же сказал что не работает с апачем! 1 пост надо читать.
Непрочитанное сообщение Webmaster » 06 дек 2015, 01:14
Я читал.
Я переименовываю папку в PHP-5.6, как и все остальные конфиги - и пытаюсь запустить.
В конфигах пути пишу, естественно, учитывая вышесказанное.
В топике есть два человека минимум, кому удалось запустить такую конфигурацию.
C нами: 4 года 2 мес
Непрочитанное сообщение АлександрD » 06 дек 2015, 05:31
Вот рабочая версия тестировал на windows 10 x64 должно пойти на любой 64 битной
качаем: https://drive.google.com/file/d/0Bxpdb- ... sp=sharing
