Перенос со старой версии на новую
Максим » 19 мар 2011, 02:44
Как обновится со старых версий 1.0 / 1.1.0 / 1.1.5:
1) остановить все сервера
3) запустить старый Open Server
4) запустить update1.bat в папке server\system\ нового Open Server (дождаться выполнения)
3) остановить старый Open Server
3) запустить новый Open Server
4) запустить update2.bat в папке server\system\ нового Open Server (дождаться выполнения)
Вуаля!
zagdali
02 июн 2011, 07:28
Re: Перенос со старой версии на новую
zagdali » 02 июн 2011, 08:54
При обновлении с версии 2.5.0 до 2.5.3 из 33 баз данных были перенесены только 23. (возможно где то надо увеличить размер чего то). Также не переносятся привилегии пользователей для баз.
Проблему решил путем копирования файлов из старого Open Server\server\mysql\MySQL-5.5.12\data на новый Open Server\server\mysql\MySQL-5.5.12\data только версии MySQL должны совпадать.(может кому пригодится)
ilma55
04 май 2011, 12:57
ilma55 » 03 окт 2011, 13:08
а у меня не хотел копировать БД!!!
я сделал чуточку иначе...
есть такой пункт
- запустите файл update1.bat в папке server/system/ нового Open Server и дождитесь его выполнения;
на сколько я понял, этот файл делает экспорт базы данных
так вот зачем его запускать в новом Open Servere, коль он делает экспорт? получается, что это надо делать в старом!!! ну и может тогда переименовать этот файл в exportBD.bat ?? так же понятней!!!
потом надо скопировать файл mysqlold.sql из D:\Open Server\server\system\
и переносим его в новый Open Server в D:\openserver3\server\system\
и запускаем тут update2.bat (может его тоже стоит переименовать в importBD.bat - так же тоже понятней)
и у меня все заработало и импортнулось =))
PS спасибо за новую версию!
а че вы MySQL не хотите обновить до новой версии??? там интерфейс гораздо удобнее =))
Bugo
05 окт 2011, 01:01
Bugo » 05 окт 2011, 10:34
ilma55 писал(а): на сколько я понял, этот файл делает экспорт базы данных
Поддерживаю, так как текущая инструкция обновления ни к чему не привела (кроме копирования папки html) и пришлось экспортировать-импортировать базы средствами phpMyAdmin.
BREND
05 сен 2011, 21:46
BREND » 31 янв 2012, 10:33
Выявил ошибку в скрипте update2.bat в версии v4.1.0
..\mysql\%mysqldriver%\
должно быть
..\database\%mysqldriver%\
Максим » 31 янв 2012, 17:09
Спасибо, поправлю.
