Переменные окружения и GIT
furyon
03 май 2014, 22:51
furyon » 07 июл 2015, 12:55
Здравствуйте!
Прочитал инструкцию по поводу окружения, запустил IDE с консолью с окружением, все как надо. Но тут возникла проблема.
Как я понял когда я запускаю через OS, git запускается OS-овский, а у меня до этого был установлен самим. Как следствие у меня при пуше на сервер сбиты настройки пользователя, при запуске не через OS все в порядке.
Как мне решить проблему. И еще хотелось бы посмотреть но не могу найти где в OS список всего окружения, ну типа файл path.txt?
Спасибо!
Reactor
09 июл 2015, 22:55
Reactor » 10 июл 2015, 06:29
оно находится Панель управления\Система и безопасность\Система\Дополнительные настройки\Переменные среды.
furyon
03 май 2014, 22:51
furyon » 10 июл 2015, 10:36
Это же вроде виндовые, а мне нужные опенсерверные, типа там redis-cli, mysql и тп.
DelphinPRO
01 фев 2012, 17:27
DelphinPRO » 10 июл 2015, 12:19
я бы отвязался от окружения OS и использовал свой установленный и настроенный гит (собственно так и сделал)
furyon
03 май 2014, 22:51
furyon » 10 июл 2015, 12:39
Мне охото чтобы из консоли ide можно было юзать окружение опенсервера. Для этого я и завязываюсь на ней. Поэтому приходится перед пушем запускать иде не через ос, а потом снова перезапускать, получается смешно.
DelphinPRO
01 фев 2012, 17:27
DelphinPRO » 10 июл 2015, 12:43
Я про то и говорю. Перенеси окружение в систему для одной из версий php (если конечно устраивает такое условие) и работай нормально без запусков из закладок :)
Reactor
09 июл 2015, 22:55
Reactor » 10 июл 2015, 14:51
furyon писал(а):Это же вроде виндовые, а мне нужные опенсерверные, типа там redis-cli, mysql и тп.
C:\OpenServer\modules
furyon
03 май 2014, 22:51
furyon » 10 июл 2015, 16:35
Я тут лазил и не нашел ни одного файла с текстом например redis-cli
Максим » 28 июл 2015, 16:07
Всё рабочее окружение (кроме путей в path.txt) формируется внутри программы. Не нужно искать мифические файлы, их нет.
Believer
15 авг 2015, 15:32
Believer » 15 авг 2015, 15:33
Здравствуйте) Понадобилось нам тут Node.js запускать из под вашей консоли. Как папку с его экзешниками можно добавить в ваше виртуальное окружение?
