В общем при запуске сервера выдает такую ошибку (см картинку). Но сама прога при этом запускается, НО, не заходит на мой сайт, который я скопировал в domains.
При запуске сайта такая байка:
Warning: require_once(/home/c/cg34225/narodniy/public_html/system/startup.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in C:\OpenServer\domains\narod.ru\index.php on line 22
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/c/cg34225/narodniy/public_html/system/startup.php' (include_path='.;c:/openserver/modules/php/PHP-5.3;c:/openserver/modules/php/PHP-5.3/PEAR/pear') in C:\OpenServer\domains\narod.ru\index.php on line 22
Я так понял это изза того, что при запуске сервера не смог подгрузиться модуль PHP 5.3. Помогите ПЛИЗ!!! Благодарю за помощь!!!
- Текущее время: 25 апр 2024, 18:20
