Warning при запуске сервера
VasiyDZ
25 янв 2015, 13:23
VasiyDZ » 25 янв 2015, 13:45
Доброго времени суток. Я новичок во всем этом. Установил Open Server.
Но при запуске выдает предупреждение. В зависимости от выбранного модуля (PHP 5.3, 5.4, 5.5) уведомление разное, скриншоты прикрепляю.
А так же логи:
(PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'c:/openserver/modules/php/PHP-5.3/ext/php_imagick.dll' - Не удалось запустить приложение, поскольку его параллельная конфигурация неправильна. Дополнительные сведения содержатся в журнале событий приложений или используйте программу командной строки sxstrace.exe для получения дополнительных сведений.
in Unknown on line 0)
Помогите разобраться в этом, если можно то по подробнее.
Уведомение 2
Уведомение
askin123hi
24 янв 2015, 13:32
askin123hi » 25 янв 2015, 15:19
Необходимо проверить существует ли в той папке по указанному path соответствующее расширение. Здесь можно почерпнуть больше знаний: http://pecl.php.net/package/imagick.
Zummer
25 янв 2015, 16:12
Zummer » 25 янв 2015, 16:15
Аналогичный вопрос. Столкнулся только что с таким же вариантом. В указанной папке файл php_imagick.dll присутствует. По указанной ссылке почерпнул другое, но не то, что нужно по данному вопросу. Что предпринять далее? Может это связано с версией windows? x64 или x86?
Последний раз редактировалось Zummer 25 янв 2015, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Максим » 25 янв 2015, 16:19
А что не понятно, у вас PHP пытается использовать расширение ImageMagick которое не установлено, удалите подключение этой библиотеки из конфига PHP.
Если же у вас Максимальная или Расширенная редакция Open Server в которых есть ImageMagick, то тогда возможен конфликт со штатно установленной в Windows программой ImageMagick если в настройках Open Server указано Свой Path + WinPath. В этом случае нужно отключить использование WinPath или удалить штатно установленную программу.
Zummer
25 янв 2015, 16:12
Zummer » 25 янв 2015, 16:20
Может это связано с версией windows? x64 или x86? у меня x64
[upd=1422192174][/upd]
OpenServer только что установлен. Никаких настроек не исправлял. Настройка переменной Свой Path.
Максим » 25 янв 2015, 16:25
Zummer писал(а):OpenServer только что установлен. Никаких настроек не исправлял. Настройка переменной Свой Path.
Значит вы не выполняли первый запуск.
Zummer
25 янв 2015, 16:12
Zummer » 25 янв 2015, 16:28
Что не выполнил? Было такое предупреждение. После чего началась установка Microsoft C++. Может переустановить сервер? версия 5.2.2.ultimate
[upd=1422192734][/upd]
Как повторить первый запуск?
[upd=1422192737][/upd]
Максим » 25 янв 2015, 16:32
Если Open Server девственно чист, а первый запуск выполнялся, то такой ошибки быть не должно. Можете скинуть доступ к тимвьюверу в личку, зайду посмотрю.
[upd=1422192788][/upd]
Zummer писал(а):Как повторить первый запуск?
Изучите меню программы.
Zummer
25 янв 2015, 16:12
Zummer » 25 янв 2015, 16:34
Нашел в меню сервера.
[upd=1422193002][/upd]
Подождем установку. Как пройдет я отпишусь.
Максим » 25 янв 2015, 16:39
Zummer, а зачем, простите? Вы же сказали что уже выполняли установку, повторно её делать не имеет никакого смысла.
