Всем привет. Недавно скачал openserver "максимальная". При вводе в консоль таких команд как "git log", "git status" или "ls" перед выводом результата происходит задержка в секунд 10-15. Родные команды cmd типа "dir" или "cd" срабатывают мгновенно.
Перед этим качал "расширенную" версию, там таких проблем не было. Потом удалил ее и поставил "максимальную". Не знаю, есть ли связь, но на всякий случай.
[upd=1420750412][/upd]
Выяснился один момент. Нормально консоль работает, если зайти в учетную запись администратора. Если же запустить open server под учеткой обычного пользователя (с паролем администратора), то появляются эти проблемы.
Очень странно, до этого с "расширенной" версией под учеткой обычного пользователя проблем не было.
[upd=1420800084][/upd]
Выяснил в чем проблема. Во всем виноват брандмауэр windows, стоит его отключить - все работает нормально.
Но отключать его совсем тоже нет желания.
Возможно ли решить проблема без отключения брандмауэра?
[upd=1420800800][/upd]
Все. Решил проблему. Нужно было сменить сеть на частную и в исключениях брандмауэра поставить галочки на общий доступ к файлам и принтерам.
А вообще бред какой-то.
- Текущее время: 28 мар 2024, 11:46
