Обсуждение Open Server 5.2.1
jdzorg
07 дек 2014, 21:37
jdzorg » 12 дек 2014, 21:36
Максим,осмелюсь добавить что в версии OS 5.1.1 все было ок!
Максим » 12 дек 2014, 22:08
jdzorg писал(а):Максим,осмелюсь добавить что в версии OS 5.1.1 все было ок!
Знаю. Самому интересно в чём дело. Как уже написал выше - сейчас буду смотреть, как только выясню причину, то сразу здесь обо всём напишу.
nick
06 окт 2011, 10:41
nick » 12 дек 2014, 22:29
2014-12-13 00:26:40  Запуск MariaDB-10
2014-12-13 00:26:40  Запуск Apache-2.4
2014-12-13 00:26:40  Проверка состояния сервера
2014-12-13 00:27:15  Не удалось запустить MariaDB-10
2014-12-13 00:27:15  Сбой запуска!
Максим, а как посмотреть почему не запустилась? Куда логи свалились? :roll:
Максим » 12 дек 2014, 22:38
nick, при этом закладка логов MySQL пуста? Тогда включайте отладочный режим и запускайте снова, там уж точно увидите ошибку.
Максим » 12 дек 2014, 23:51
В общем проблема с MySQL как оказалось решается просто - авторизуйтесь под root-ом и перейдите в раздел Пользователи в phpmyadmin и удалите там всех пользователей с именем Любой, в зависимости от версии MySQL в списке будет 1 или 2 записи.
jdzorg
07 дек 2014, 21:37
jdzorg » 13 дек 2014, 00:48
Максим писал(а):В общем проблема с MySQL как оказалось решается просто - авторизуйтесь под root-ом и перейдите в раздел Пользователи в phpmyadmin и удалите там всех пользователей с именем Любой, в зависимости от версии MySQL в списке будет 1 или 2 записи.
Большое спасибо!работает!
vasya_pupkin
16 июн 2012, 09:30
vasya_pupkin » 13 дек 2014, 01:11
Максим писал(а):2) Запускаем программу и нажимаем Меню - Дополнительно - Первый запуск и разрешаем установку библиотек и патчей.
Довольно таки ревностно отношусь к установке всякий патчей и т.п. вещей
Можете уточнить, что именно устанавливается и патчится ?
Elki-Palki
13 дек 2014, 01:20
Elki-Palki » 13 дек 2014, 01:23
"Использование Xdebug по умолчанию отключено в настройках PHP".
Как его включить обратно? Какой параметр в .ini нужно поменять?
Oops
08 дек 2014, 21:25
Oops » 13 дек 2014, 01:35
vasya_pupkin, Ну для начала ставится новая библиотека C++ Runtime,
Ну а патчи, это писалось вроде бы в ошибках об этой версии.
[upd=1418423806][/upd]
Elki-Palki писал(а):"Использование Xdebug по умолчанию отключено в настройках PHP".
[Xdebug]
;zend_extension="%sprogdir%/modules/php/%phpdriver%/ext/php_xdebug.dll"
;xdebug.default_enable = 1
xdebug.auto_trace = 0
xdebug.collect_includes = 1
;xdebug.collect_params = 4
;xdebug.collect_return = 1
;xdebug.collect_assignments = 1
;xdebug.collect_vars = 1
xdebug.dump.REQUEST = *
xdebug.dump.SESSION = *
xdebug.dump.SERVER = REMOTE_ADDR,REQUEST_METHOD
;xdebug.dump.COOKIE =
;xdebug.dump.FILES =
;xdebug.dump.GET =
;xdebug.dump.POST =
xdebug.dump_globals = 1
xdebug.dump_once = 1
xdebug.dump_undefined = 1
xdebug.extended_info = 0
;xdebug.file_link_format = ""
;xdebug.idekey = ""
xdebug.max_nesting_level = 256
xdebug.overload_var_dump = 1
;xdebug.profiler_append = 1
xdebug.profiler_enable = 0
;xdebug.remote_autostart = 0
;xdebug.remote_enable = 1
;xdebug.remote_handler = "dbgp"
;xdebug.remote_host = "localhost"
;xdebug.remote_log = "none"
;xdebug.remote_mode = "req"
;xdebug.remote_port = 9000
;xdebug.scream = 1
;xdebug.show_local_vars = 1
;xdebug.show_mem_delta = 1
;xdebug.trace_format = 1
;xdebug.trace_options = 1
;xdebug.var_display_max_data = 1024
Тебе виднее что нужно поставить ( А точнее раскомминтироать ) т.е. убрать точку с зяпятой
Максим » 13 дек 2014, 01:44
В этих двух строках уберите первый символ ; и xdebug будет работать как раньше.
[upd=1418424643][/upd]
Всё то же что и раньше:
- библиотеки Microsoft VC++ 2005-2013,
- Runtime Pack:
[spoiler]atl70.dll 7.0.9975.0 x86
atl71.dll 7.10.6101.0 x86
comct232.ocx 6.0.98.16 x86
comct332.ocx 6.7.0.9816 x86
comctl32.ocx 6.0.98.16 x86
comdlg32.ocx 6.1.98.16 x86
dblist32.ocx 6.1.98.16 x86
libeay32.dll 1.0.1.7 x86/x64
libssl32.dll 1.0.1.7 x86/x64
mci32.ocx 6.1.98.16 x86
mfc70.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70chs.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70cht.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70deu.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70enu.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70esp.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70fra.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70ita.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70jpn.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70kor.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70u.dll 7.0.9975.0 x86
MFC71.dll 7.10.6101.0 x86
MFC71CHS.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71CHT.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71DEU.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71ENU.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71ESP.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71FRA.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71ITA.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71JPN.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71KOR.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71u.dll 7.10.6101.0 x86
mscomct2.ocx 6.1.98.16 x86
mscomctl.ocx 6.1.98.33 x86
MSCOMCTL32.OCX 6.0.88.62 x86
mscomm32.ocx 6.1.98.16 x86
msdatgrd.ocx 6.1.98.16 x86
msdatlst.ocx 6.1.98.16 x86
mshflxgd.ocx 6.1.98.16 x86
msflxgrd.ocx 6.1.98.16 x86
msinet.ocx 6.1.98.16 x86
msmask32.ocx 6.1.98.16 x86
msstdfmt.dll 6.1.98.16 x86
MSSTKPRP.DLL 6.1.98.16 x86
msvbvm50.dll 5.2.82.44 x86
msvci70.dll 7.0.9466.0 x86
MSVCP70.DLL 7.0.9466.0 x86
msvcp71.dll 7.10.6052.0 x86
msvcr70.dll 7.0.9981.0 x86
msvcr71.dll 7.10.7031.4 x86
msvcrt10.dll x86
mswinsck.ocx 6.1.98.17 x86
OpenAL32.dll 6.14.357.25 x86/x64
picclp32.ocx 6.1.98.16 x86
richtx32.ocx 6.1.98.16 x86
ssleay32.dll 1.0.1.7 x86/x64
sysinfo.ocx 6.1.98.16 x86
tabctl32.ocx 6.1.98.16 x86
Vb40016.dll 4.0.24.22 x86
Vb40032.dll 4.0.29.24 x86
vbrun100.dll x86
vbrun200.dll 2.0.9.8 x86
Vbrun300.dll 3.0.5.38 x86
wrap_oal.dll 2.2.0.7 x86/x64[/spoiler]
- патчи реестра и патч HOST файла для его разблокировки на запись, подробнее о том что записывается в реестр смотрите в файле \modules\system\setup-0.bat
Закрыто
