Долго открываются страницы в пятой версии OS
Rasim
09 дек 2014, 07:43
Rasim » 09 дек 2014, 08:07
Имеется ноутбук:
IntelCore i3, RAM 6G.
ipv6 отключен под чистую.
Защита сервера отключена.
Антивирус отключен.
На OS 5.2 имеется сайт на Drupal 7.
Так вот, страницы сайта открываются долго, ответ от сервера приходит в среднем через секунд 10.
И это при любых включенных модулях.
При включении Apache + Nginx вообще получаю "504".
Тот же сайт на OS 4.7 на том же ноуте и на хостинге открывается в разы быстрее.
Есть размышления?
SibWeb
09 дек 2014, 15:14
SibWeb » 09 дек 2014, 15:18
У меня, кода включен Apache+NGINX, то 504 страницу выбивает, чистый OS.
nick
06 окт 2011, 10:41
nick » 09 дек 2014, 20:53
Rasim, xdebug profiler включен? Такое же было, пока не вырубил
SibWeb писал(а):Apache+NGINX, то 504 страницу выбивает
Такая же ситуация
Rubzoff
10 дек 2014, 11:04
Rubzoff » 10 дек 2014, 11:14
Приветствую всех. У меня тоже тормозит... При установке движка WP он ругался, что надо увеличить размер памяти PHP Возможно это одна проблемма. Вот где это сделать не знаю. Буду рад поддержке ;) На связи.
nick
06 окт 2011, 10:41
nick » 10 дек 2014, 12:33
Rubzoff писал(а):где это сделать не знаю.
В php.ini
Rubzoff
10 дек 2014, 11:04
Rubzoff » 10 дек 2014, 15:52
Легко сказать :( Там их с десяток ентих ини ...Может этот , или рядом? C:\Server\OpenServer\userdata\config Может путь покажете :) Как его найти? Будет просто гуд!
nick
06 окт 2011, 10:41
nick » 10 дек 2014, 18:17
Очевидно, вы документацию-то не читали.
Rasim
09 дек 2014, 07:43
Rasim » 11 дек 2014, 22:36
nick, отключил xdebug. Не помогло.
Но все равно спасибо за совет, отключение xdebug в четвертой OS уменьшило время ответа почти в два раза. Так и пользуюсь OS 4.9 :)
[upd=1418349465][/upd]
После обновления до версии 5.2.1 проблемы ушли.
[upd=1418349897][/upd]
Кроме 504 ошибки при связке nginx+apache
Максим » 12 дек 2014, 05:10
Rasim писал(а):Кроме 504 ошибки при связке nginx+apache
Никаких проблем в работе этой связки в Open Server последней версии нет. Ищите проблему в своём скрипте, от которого может падать PHP модуль в Апаче.
Так же это стандартная ошибка если скрипт выполняется слишком долго, по умолчанию в Open Server таймауты для ожидания Nginx ответа от Апача установлены в 5 минут. В этом случае редактируйте конфиг под себя.
Заодно убедитесь в том, что вы выполнили обновление по инструкции и распаковали его в папку с Open Server с полной перезаписью файлов и не возвращали на место старые конфиги.
Rasim
09 дек 2014, 07:43
Rasim » 12 дек 2014, 05:59
Причем тут скрипт? я просто пытаюсь открыть
http://localhost
А он мне вываливает 504. Может дело в windows. Черт его знает. С четвертой версией этих проблем нет.
[upd=1418359193][/upd]
Все, эта связка заработала. Скорее всего дело в винде. Спасибо)))
