- Текущее время: 19 апр 2024, 02:38
Open Server не работает с вашими сайтами, он лишь запускает и останавливает сервисы по команде. Но в разных версиях Open Server могут быть разные настройки в php.ini, my.ini и т.д. что может вызвать проблемы. Обычно, если что-то не работает, то люди подстраивают весь софт по себя, будь то apache php или mysql, но вы решили вернуться к старой версии. Ваше правоnvzuser писал(а):Версии совпадают (PHP и база), пробовал 3 сайта установить от 2 фирм - все зависают. А на 5.1.1 open server без проблем всё ставится. Если от версии open server зависит - то не совсем боком. Может со временем выяснится причина. Пусть работает на "старой". По сравнению с Денвером, всё проще, удобней, быстрей. Спасибо за ответ и вам всех благ.
JDatabaseDriverMysqli->execute() C:\bassssss\OpenServer\domains\localhost\installation\model\database.php:850Сейчас пока смотрю, если разберусь в чём дело и что она хочет, то отпишусь чуть позже.
[Xdebug] zend_extension="%sprogdir%/modules/php/%phpdriver%/ext/php_xdebug.dll" xdebug.auto_trace = 0 xdebug.collect_includes = 1 ;xdebug.collect_params = 4 ;xdebug.collect_return = 1 ;xdebug.collect_assignments = 1 ;xdebug.collect_vars = 1 xdebug.default_enable = 1 xdebug.dump.REQUEST = * xdebug.dump.SESSION = * xdebug.dump.SERVER = REMOTE_ADDR,REQUEST_METHOD ;xdebug.dump.COOKIE = ;xdebug.dump.FILES = ;xdebug.dump.GET = ;xdebug.dump.POST = xdebug.dump_globals = 1 xdebug.dump_once = 1 xdebug.dump_undefined = 1 xdebug.extended_info = 0 ;xdebug.file_link_format = "" ;xdebug.idekey = "" ;xdebug.manual_url = "http://www.php.net" xdebug.max_nesting_level = 256 xdebug.overload_var_dump = 1 ;xdebug.profiler_append = 1 xdebug.profiler_enable = 0 xdebug.profiler_enable_trigger = 0 xdebug.profiler_output_dir="%sprogdir%/userdata/temp/xdebug/" xdebug.profiler_output_name = "cachegrind.out.%H%R" ;xdebug.remote_autostart = 0 ;xdebug.remote_enable = 1 ;xdebug.remote_handler = "dbgp" ;xdebug.remote_host = "localhost" ;xdebug.remote_log = "none" ;xdebug.remote_mode = "req" ;xdebug.remote_port = 9000 ;xdebug.scream = 1 xdebug.show_exception_trace = 1 ;xdebug.show_local_vars = 1 ;xdebug.show_mem_delta = 1 ;xdebug.trace_format = 1 ;xdebug.trace_options = 1 xdebug.trace_output_dir = "%sprogdir%/userdata/temp/xdebug/" ;xdebug.trace_output_name = "trace.%H%R" xdebug.var_display_max_children = 256 ;xdebug.var_display_max_data = 1024 xdebug.var_display_max_depth = 16Возможно опять выпустили глючный Xdebug (это расширение для PHP), буду делать обновление Open Server и опять возвращать старую версию расширения Xdebug и отключу его по умолчанию. Уже не первый раз Xdebug-овцы выпускают глючные релизы и уже не первый раз я делаю даунгрейд, надоело, теперь отключу его нафиг насовсем, кому надо тот подключит Сейчас оттестирую конфиг...
Фух, моё предположение оказалось ложным. Слава богу расширение не глючное. Сейчас прогнал построчно каждую опцию, оказалась виновата xdebug.show_exception_trace = 1 (разрешает трассировку исключений, даже если в cms установлены свои перехватчики и обработчики ошибок), достаточно удалить эту настройку. В любом случае уберу её в ближайшем обновлении.Максим писал(а):Возможно опять выпустили глючный Xdebug (это расширение для PHP), буду делать обновление Open Server и опять возвращать старую
