Не видит сайтов? Нет доступа к HOSTS файлу? Медленный коннект к БД? Тебе сюда!
Максим » 27 ноя 2014, 21:59
Нет доступа к system32\drivers\etc\hosts?
Подключение к базе данных длится аж целую 1 секунду?
Ты попал по адресу!
Внимание пользователей всех устаревших версий Open Server (до версии 5.1.1 включительно):
Эта тема создана для тех, у кого программа не видит домены, кто видит в меню только localhost (при наличии других доменов), для всех тех, у кого программа ругается на недоступность HOSTS файла и работает в ограниченном режиме.
Так же эта тема создана для всех тех, кто жалуется на медленное подключение к базам данных через домен localhost.
Скачайте BAT файл по ссылке ниже (в ZIP архиве), запустите его исключительно с правами Администратора (обязательное условие!) и следуйте дальнейшим инструкциям на экране.
В одном файле собрано 3 патча - разблокировка HOSTS файла, оптимизация настроек TCP (лечит медленный коннект к базам) и оптимизация под SSD.
Сразу отвечаю что за файл - это файл из новой версии Open Server 5.2, в ней он есть, а в старых версиях Open Server его нет, поэтому выкладываю сюда. Это нужно было сделать, поскольку форум уже завален одинаковыми вопросами про то, как разблокировать HOSTS файл и почему скрипт долго подключается к БД.
P.S. В конце выполнения файл попросит перезагрузку, будьте готовы перезагрузить машину по запросу.
fix.zip
(1.73 КБ) 770 скачиваний
belochka
05 мар 2018, 20:15
Re: Не видит сайтов? Нет доступа к HOSTS файлу? Медленный коннект к БД? Тебе сюда!
belochka » 05 мар 2018, 20:49
Здравствуйте, если нажать в Open Server на кнопку мои сайты, то выдает только localhost. Выходила на закладку форума, где это объясняется, но у меня версия 5.2.2., в которой такого быть не должно. Подскажите что нужно сделать? :?:
Максим » 05 мар 2018, 22:00
Вручную запустить:
/modules/system/setup-0.bat (от имени администратора)
+ перезагрузка компьютера.
Если не помогло, то вручную удалите, а потом создайте пустой файл C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
Если не помогло, ищите что за антивирус у вас блокирует доступ к этому файлу и отключайте такую блокировку или вносите программу в белый список.
belochka
05 мар 2018, 20:15
belochka » 05 мар 2018, 22:31
Максим писал(а):Вручную запустить:
+ перезагрузка компьютера. + вносите программу в белый список.
Спасибо большое, помогло! :)
Quaattrroo
31 мар 2018, 15:42
Quaattrroo » 03 апр 2018, 07:53
Подскажите, пожалуйста, как грамотно дать права для файла HOSTS, чтобы это было безопасно для ПК в целом. Спасибо.
