  Open Server скачали уже 1 438 816 раз!
Запуск и отключения сервера
CoMMoN
C нами: 6 лет 1 мес
Непрочитанное сообщение CoMMoN » 22 ноя 2011, 18:55
У меня проблема я запускаю сервер он сначало работает секунд 10 примерно и потом пишет сервер останавливается и сервер успешно остановлен, что делать порты свободны все. хр сп3 всего достаточно на первый запуск жал.
musicman
C нами: 6 лет 2 мес
Непрочитанное сообщение musicman » 22 ноя 2011, 23:39
Смотреть для начала логи в программе.
CoMMoN
C нами: 6 лет 1 мес
Непрочитанное сообщение CoMMoN » 23 ноя 2011, 09:17
2011-11-23 10:15:38 --------------------------------------------
2011-11-23 10:15:38 Начало процедуры запуска сервера
2011-11-23 10:15:38 Создание виртуального диска
2011-11-23 10:15:38 Обновление HOSTS файла
2011-11-23 10:15:38 Обновление конфигурации MySQL сервера
2011-11-23 10:15:38 Обновление конфигурации Sendmail
2011-11-23 10:15:38 Обновление конфигурации PHP сервера
2011-11-23 10:15:38 Обновление конфигурации FTP сервера
2011-11-23 10:15:38 Обновление конфигурации PHPMyAdmin
2011-11-23 10:15:38 Обновление конфигурации HTTP сервера
2011-11-23 10:15:38 Запуск MySQL сервера
2011-11-23 10:15:38 Запуск FTP сервера
2011-11-23 10:15:50 Запуск HTTP сервера
2011-11-23 10:16:01 Проверка состояния сервера
вот все что есть из основного, после отключения пикает, я спрашивал у человека он тоже не вкурсе почему, пробовал он через теамвиевер
CoMMoN
C нами: 6 лет 1 мес
Непрочитанное сообщение CoMMoN » 23 ноя 2011, 09:22
111123 10:15:48 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
111123 10:15:49 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
111123 10:15:49 InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
111123 10:15:49 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
111123 10:15:49 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 10.0M
111123 10:15:49 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
111123 10:15:50 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
InnoDB: No valid checkpoint found.
InnoDB: If this error appears when you are creating an InnoDB database,
InnoDB: the problem may be that during an earlier attempt you managed
InnoDB: to create the InnoDB data files, but log file creation failed.
InnoDB: If that is the case, please refer to
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/error-creating-innodb.html
111123 10:15:50 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
111123 10:15:50 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
111123 10:15:50 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
111123 10:15:50 [ERROR] Aborting
111123 10:15:51 [Note] W:\server\mysql\MySQL-5.5.17\bin\mysqld.exe: Shutdown complete
из мускул отладчика а вот
это из мускул запроса
W:\server\mysql\MySQL-5.5.17\bin\mysqld.exe, Version: 5.5.17-log (MySQL Community Server (GPL)). started with:
Time Id Command Argument
CoMMoN
C нами: 6 лет 1 мес
Непрочитанное сообщение CoMMoN » 23 ноя 2011, 09:56
Проблема решина причина не известна решение проблемы не понятное вообщем ЧУДО
Alex
C нами: 6 лет
Непрочитанное сообщение Alex » 29 дек 2011, 03:56
У меня тоже самое пробывал переустановить не вышло заменил Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010 Redistributable Package. не помогло что за бред сперва винда слетела теперь это очень даже странно.... :(
Alex
C нами: 6 лет
Непрочитанное сообщение Alex » 29 дек 2011, 04:06
че то реально странность какая то создал новую папку заново установил по новой прогу и все заработало то то из разряда бреда :!:
Alex
C нами: 6 лет
Непрочитанное сообщение Alex » 29 дек 2011, 04:15
я понял в чем дело когда у меня начались глюки с сайтом я решил создать его по новой ы этот не удалил а просто переименовал вот таким образом у менятуда влетела русская будка У и из заэтого сервер не запускался
